black Neutrino 1.2
black Neutrino 1.2
Multumita lui visitor si Kathi-Team de pe Kathi-Forum avem
O imagine Neutrino EXTREM de rapida.
Din primele teste, versiunea USB se instaleaza numai pe ext2.
Se misca foarte bine !
Nu are suport de emu (se poate pune manual) !
Lista de canale .... Astra 19E.
Nu are sub !
Cine stie germana poate traduce textul .
Code:
Was ist black Neutrino?
black steht fur die Farbe vom OSD der Rest basiert auf sh4 Duckbox Project rev. 1353.
Ziel ist es Neutrino schlank und damit schnell zu halten.
Änderungen zu black_Neutrino 1.1:
Player wurde aktualisiert, aber noch nicht der 179
HDD-Menu vom mohousch THX
Treiber und Neutrino basierend auf rev. 1353
blkid ist drinnen
Verzeichnisse zeigen alle nach /hdd/... anstelle /media/sda1/...
defaults in neutrino geändert damit Favoriten standardmäßig angezeigt werden statt alle Sender
Autores ist dabei, sollte auch funktionieren freuen
Im Hauptmenu unter Scripte sind 2 simple Skripte fur backup und restore.
Es werden alle Dateien von /var/tuxbox/config gesichert.
Das Neutrino_backup.tar.gz kann via FTP im Ordner /tmp abgeholt werden.
Einige kleine Änderungen um die Performance zu steigern, wie zb. satellites.xml auf Astra19.2 reduziert, die satellites_full.xml enthält alle Satelliten wie gewohnt.
Bei Bedarf /var/tuxbox/config/satellites.xml loschen und satellites_full.xml in satellites.xml umbenennen.
CI-Reset eingefugt, funktioniert aber nicht ganz richtig.
Modul wird zuruckgesetzt, aber nicht gestartet. Dazu im CI-Menu einfach 2x das Modul anwählen. Beim 1.mal kommt eine timeout Meldung, beim 2.mal ist es wieder aktiv.
Wer icons benutzen will, muss sie nach /usr/local/share/neutrino/icons/logo/ kopieren.
Infovierwer wurde weiter verbessert und minimiert. THX@egal
TODOS:
Leute finden die mithelfen Fehler zu finden und zu beseitigen
dvbsubtitles zum Laufen bringen
Plugins funktionsfähig machen
Fehler die bei dieser rev. gefunden werden ausbessern.
Danke an TDT, sh4 duckbox project, coolstream und alle die mir gehofen haben.
DOWNLOAD:
FLASH:
USB:
Viel Spaß mit black Neutrino!
hello zildan
tanks to this image
help me to add auto start mgcamd1.35 and camd3.902 in rcs please !!!
thankyou very mach
