mai uploadeaza o data fisierul, terog, pentru ca nu se mai poate downloada..:( astept un rasp pls! mersi!Quote:
Originally Posted by mesteru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pachet complet pentru strong 4401.
se incarca cu DnUpMan v5.31 .
se "porneste" DnUpMan v5.31 -browse-fisier,se baga stecherul receptorului in priza si se asteapta pana se restarteaza automat receptorul...dupa care se incarca key-le.
Activeaza EMU: Menu, Config, System Setup, OK, tasteaza 2004, EMU, Enable, Exit
Activeaza EMU: Menu, Config, System Setup, OK, tasteaza 2003, key, Enable, Exit.
stie cineva daca un soft de strong 4402 e compatibil cu 4401?
Parca str 4401 are un scart iar 4402 are 2 atat in rest softul e ok pe ambele
Eu stiu ca nu. Nu face experimente. Cauta-ma pe pm daca vrei soft de 4401 (original sau nu).
"4404, 4401 always manufactured with 2 Mb flash and tuner Sharp F7VZ0614. So, for these models no problems with software.
4402 was manufactured with 1Mb flash and tuner Sharp F7VZ0184 before Jule 2004 (S/N SE0402, 0404..). For this model no software.
From July 2004 (S/N SE0407, 0409) 4402 manufactured with 2Mb flash and tuner Sharp F7VZ0614. And softwares can be used only with these receivers."
eu pe al meu am o problema ,se blocheaza atunci cand incerc sa schimb canalele. De deblocat o face dupa o zi,daca sunt norocos. Nici nu stiu ce pot sa ii mai fac,am incercat alt fw dar cu acelasi rezultat. Dupa cateva minute se blocheaza iar.
cine ma ajuta cu strong 4401 antena cu 2 lnb pe sirius si hotbird +CARD AKTA.
am resetat aparatul si am add frecvente pe sirius totul ok scaneaza memoreza merge sirius.
scanez hotbird...ok merge dar nu mai merge nici un canal pe sirius
refac operatiile de n ori acelas rezultat. unde gresesc?:pls::bash:
Soft original pe situl producatorului (1.06): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu este soft nou, dar poate are nevoie cineva de el.
Testat.
