Changes :
- Fixed the temperature displays in the weather forecast function
- Fixed 5V output switching when switching between Terrestrial and Cable channels
Salutari. Am nevoie de putin ajutor. Am acasa un Amiko 8270+ caruia i-am aprins lumina pe cablu.
Daca cumpar un 6260+ urmand aceeasi procedura ca si la 8270+ va fi luminat numai pe satelitii G i g i sau va avea mai multa lumina?
Problema este ca trebuie sa fac treaba in blanc: n-am antena satelit, ci doar cablu si trebuie sa-l luminez si sa-l trimit functional. Multumesc.
Numai pe cablu se poate face lumina !
Mulțumesc.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
"Conversie" inregistrari de pe amiko 8250_60_70_COMBO_SE.
Dupa "conversie",inregistrarile,pot fi redate pe orice dispozitiv.
In arhiva aveti "toate cele necesare".[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ultimele sw pt. 8250, 60+ ,70 si pt combo se(AMIKO_HD82xx_2.3.61 , AMIKO_HD82xx_2.3.62) ,in mediaplayer ,afiseaza subtitrarile pe un singur rand(incomplet).
Optiunea wi-fi autoconect lipseste cu desavarsire...
De asta nici nu m-am "obosit" sa le postez aici.Dupa cum ziceam: postez doar ce e testat si ok.
Uitandu-ma printr-un fisier cu muzica veche,am avut placuta surpriza
sa constat ca 8260+ poate sa redea si flac-uri.
Daca ar avea si client de samba sau DLNA .....
New [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] for amiko 8250/8260+/8270 Galaxy_2.3.62.
Acelasi bug ca si la cele "originale" afiseaza subtitrarile pe un singur rand(incomplet).
ce este Forma TV?
am instalat azi 2.3.65 conax si mi-a aparut asta in aplicatii
cere user si pass
ca prima impresie, meniul e mult mai lent, inainte am avut 2.3.36
Forma Tv, e un serviciu IPTV cu plata.Cea mai stabila versiune este 2.3.51.
Are insa 2 buguri: lipseste optiunea wi-fi autoconnect si trebuie selectata
sbtitrarea din nou daca face intreruperi programul respectiv.
nu e problema cu wifi, eu am pus receptorul pe lan, subs tot nu e problema.
am cautat pe net dar nu am gasit nimic.
da-mi un pm cu link-ul serviciului.
ms de promptitudine
E pe un forum rusesc si e cu inregistrare.
Cauta pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Sunt o gramada.
Poate cineva sa confirme sau sa infirme functionarea youtube pe 8260+ ?
Sau pe oricare amiko second edition (SE).
La mine , de vreo 3 zile e "mort" .
