Chiar nu ma poate ajuta nimeni ?
Nu se poate! Numai in cazul in care ti le sortezi singur pe categorii!
Multumesc pentru raspuns!
De fapt ar fi o metoda dar nu e foarte precisa, intrucat afiseaza programele la un loc cu celelalte programe din lista, nu separat ca la dreambox, dar te poti orienta totusi!
Intri in lista de canale cu tasta ok, apoi apesi tasta rosie (sortare lista) consecutiv si poti alege sa sortezi programele dupa: transponder, satelit, sistem de codare, provider sau in ordine alfabetica! Totusi programele TNTSat nu o sa ti le afiseze din cauza ca fac parte din pachetul Canalsat France, dar le poti vedea separat aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salut,cineva ma poate ajuta cu o lista de programe(fdu. file) actuala de la 12,5W-45E+Focussat.
din cauza unui bug la ultimul sw am pierdut lista si n-am apucat sa fac un backup.acum imi vine greu s-o iau de la 0.
Salut
pe diferite upload center gasesti ce doresti, la care poti mai usor sa le editezi,fara a munci de la 0.
Iata un exemplu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]por.
Am legat prin cablu rs232 2 rec. otibox cx pvr ready cu ver. de sw 1.19.15 .La un rec. am pus cardul focus am selectat din meniu 8282 server iar la al 2-lea client 1.schema cablului este urmatoarea la rec. server pinii 235 iar la client 1 pinii 325.in concluzie nu am reusit home sharing-ul.unde am gresit?poate cineva sa-mi spuna cum sa fac pas cu pas?multumesc
La home-share parca se folosea serial sau gresec ? nu mai tin minte...
La receiverul master iti deschide ?
salve,
...pentru ca sa-ti mearga sharing-ul , trebuie sa pui un rec pe master , celalalt pe slave , si trebuie sa adaugi la fiecare caid-ul(02b0) de la card-ul pe care il imparti. asa iti va merge.
Spor la treaba
ultimul emu pentru extra cx pvr , este 5 bani. folositi vechea versiune v1.19.05
Adica sa se foloseasca 1.19.15.
versiune noua de soft pt toate receptoarele din gama Optibox - v1.19.56 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ca noutate - meniu 8282 - emm filter setting - original si stationat ( probabil e o setare pt sharing)
salut imi spuneti si mie un soft pt nagra 3 pls
nu exista :)
