Fa un back-up total la imagine, din care-ti poti extrage pentru restaurare doar lista de canale.
Numai la favorite nu cred ca poti sa-i faci un back-up.
E chiar imposibil de facut backup doar la favorite.Nici cu editare pe pc,nici pe usb.
Poti sa stergi programele care nu te intereseaza apoi faci backup to usb.
Alma S-2230 HD
Pt. acest receptor eu n-am gasit softuri valide decat:
Alma_HD2230_v1.5.31_emu.abs
Alma_HD2230_1.5.43_emu.abs
Cu astea am putut folosi card Freesat,Focussat,functionare
buna in ce am mai incercat.
Alte"soiuri"de softuri,pt.acest receptor,de oriunde le-am descarcat functioneaza defectuos.
Pt ghita_49 : dacaca erai atent si citeai postul #26...
Eu nu am pus nicio lista de canale. Doar am scanat si le-am memorat/aranjat cat de cat. Nu am reussit sa conectez receiverul la PC prin null-modem. Poate trebuia sa setez ceva.Quote:
Originally Posted by konstantin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nici nu stiu care sunt SW-urile de la fulan.
Pe versiunile de la black synaps 1.5.50, 1.5.51, 1.5.52, 1.5.53 nu merg cartelele TVR, FreeSat, FocusSat...
Pe versiunea yumatu_big_iltvHD_edision_1.5.61_gisclub.tv care este cea mai recenta merge cartela TVR, insa se misca cam greoi (se opreste mai greu receptorul si la iesirea din meniu dupa scanare motorul se duce la primul satelit memorat, etc).
Versiunile yumatu_big_amstar_sab_1.5.53_gisclub.tv sau yumatu_big_xwindow_sab_1.5.53_gisclub.tv deschid cartela TVR, insa au niste probleme la deschiderea unor canale cu key.
Versiunile Lemontree sunt mai interesate dpdv al informatiilor care sunt afisate in bara de informatii al canalelor. Desigur deschide TVR-ul dar si putinele canale cu key. Doar la TNTSat nu deschide decat 2 canale. Acum am SW: Yumatu_HD_Big_Lemontree_Proton_ver.1.5.46_Srg swis.fix_By dreamer1983 si e destul de ok.Marele minus e ca nu pot redenumi satelitii si listele cu programele favorite. La fel am remarcat zilele acestea ca la HBO Comedy de pe 1W din pachetul UPC Direct subtitrarea e desincronizata, merge mai rapid decat trebuie. Stiti cumva unde e problema sau daca se poate remedia? Nu prea am testat sa vad cum merge sharingul. Cand am timp o sa incerc.
Tot ce tine de 06000100 sunt ok pentru alma 2230/yumatu big hd/baaf 2000. Fiecare SW are plusuri si minusuri, depinde ce vrei sa vezi cu acest receiver.
In rest ce sa mai zic. Important e ca exista mult suport software pt acest model Alma sau mai bine zis pt clonele acestuia.
Software alternativ gisclub [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Yumatu 3602/ Baff 2000/ ALMA HD-2230
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Yumatu 3602/ Baff 2000/ ALMA HD-2230 (bootloader) 1.1.6
Un software alternativ din ucraina [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Arata destul de bine grafica,se misca acceptabil,emu hs_258,
lista de canale,poate fi importata dintr-un backup anterior.
Eu personal il am instalat la ora actuala si sunt multumit.
Software Yumatu 3602/ALMA HD-2230/Baff 2000
exclusiv pentru RSP. M3602A B.L :1.1.6
Emu version hs_258 (meniu amiko 8800)
Bootlogo by tutri
ALi M3602 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].(bootloader DVBS2)
Sw "oficial emu" alma 2230 hd
Software Yumatu Big 3602/ALMA HD-2230/Baff 2000
Updated emulator hs_2.68
Daca mai are careva ALMA 2230 , va rog sa postati o fotografie cu interiorul receptorului.(desfacut).
Eu am un yumatu big si as vrea sa-i atasez un tuner dvb t2/c.Sau daca ati reusit vreunul...
Cu sw. n-ar fi problema.Pot adapta de la AMIKO_STHD-8800_combo sau GM_Unibox2.
Asa arata interiorul yumatu big hd:
