URA!!!!!!!!!!!!!MERGE !!!!!!!!!!!!!Am reusit sa fac gbox pe echo792., versiune soft 3.47
felicitari MAGIC in primul rand ca ne-a daruit acest loader
PS: am sa mut postul maine la sectiunea 792:cheers:
Sa scrii ce si cum mai exact,ca de pe messenger am iesit,nu am mai avut timp sa stau.Scrie aici pe forum ca poate vor si altii sa stie.
e foarte simplu cu acest loader de la magic este mura in gura ...nu necesita un tutorial :
Aha,aveam doar un screenshot.
Pentru noi e mai simplu daca am folosit gbox si stim ce si cum,dar un incepator se va uita la el si nu va intelege nimic.Nici @lucrad nu stia ce sa completteze in mijloc,doar ca acolo sunt campurile pentru newcamd si pentru legarea doar de gbox nu sunt necesare.In plus sunt multi care nu stiu ce si cum sa seteze la IP-urile interne,cum sa dea un IP Echosmartului si sa stie care e,de ce are nevoie la Myhost,HostIp (aici va primi o linie de la cineva si trebuie sa o interpreteze),etc.
la meniu 6666 se bifeaza optiunea DHCP si astfel se activeaza totul si cand dai exist se restarteaza receptorul si astfel totul e ok in privinta Ip-ului
o linie de gbox ara cam asa :
am sa colorez pt a intelege mai bine
D: { server.dyndns.org { 5563 5566 { 24041955 { A3 A3 }}}}
cu rosu e hostul de la care luam
portul nostru care trebuie deschise in router sau modem pt a fi totul ok
cu albastru e portul hostului de la care luam
la sfarsit cu verde e parola hostului de la care luam
A3 reprezinta distanta de la care luam carduri si al doilea A3 e pana la cat putem sa dam sau invers :lol: ca nu mai stiu exact dar nu prea conteaza pentru 792
parola in hex o puteti obtine cu asta
Am folosit 24_NewCamd_Uptool_4.4 pe care mi l-a dat horatiu.
1.)In stanga sus
Local Ip-am pus 192.168.1.xx ;
net mask , gateway,dns server(acelasi cu dns server) se obtin dand click dreapta pe local area conect-->status-->suport
2.)La mijloc nu am trecut nimic pt ca am inteles ca e newcamd.
3.)Dreapata sus
my host: hostul meu: adica cel pe care ti l-ai creat la dyndns ori in alta parte;
my password: parola ta din linia M;
my port:ex 5566 sau xxxx pe care tu l-ai deskis in ruter SI L-AI ALOCAT (FORWARD) ECHO-ului tau
host number: ai posibilitatea de a pune 1,2,3,4 linii de la care sa iei
host domain: hostul celui care ti-a dat linie de shar
host ip: nu am pus nimic, am lasat asa cum a fost
host port:portul pe care el iti da( a doua grupa de 4 cifre din linia D)
host pasword:parola celui care iti da linia
DECI primele 3 din dreapta de sus in jos le completezi cu datele din LINIA TA M, iar pozitiile 5,7,8 cu datele din linia D a celui care-ti da.
Neaparat nu uitati sa alocati echostarului portul sau porturile de gbox deskise in ruter.
SUCCES!!!
Era sa uit: am pus pe el New_SW_v3.47_magic_792_LAN.zip luat de la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dupa ce editezi cele 4 linii se salveaza fisierul ceva de genul"rom_newcamd_usertool".Deskizi fisierul salvat si acolo manual poti sa pui cate linii D doresti, salvezi,deskizi iar 24_NewCamd_Uptool_4.4 , click pe open si acum deskizi fisierul cu liniile modificate si o sa vezi ca apar la host number toate liniile puse si nu numai cele 4.
Observ ca se salveaza { A1 A1 } .Degeaba le modific { A3 A3 } ...cand le var in echo tot { A1 A1 } le baga.Sa speram ca pe viitor se va rezolva.Ar fi beton sa fie si server nu doar client scula asta.........ce ziceti?
Primul A3 se refera pana la ce distanta dai cardul local iar al doilea A3 se refera pana la ce distanta dai cardurile virtuale.Quote:
Poti sa dai mai departe cardul local ... dar doar la dist 1....Quote:
Originally Posted by lucrad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am incercat cu un card vechi de TVR si cei din dist 1 il vad.
[QUOTE=lucrad;70346]Dupa ce editezi cele 4 linii se salveaza fisierul ceva de genul"rom_newcamd_usertool".Deskizi fisierul salvat si acolo manual poti sa pui cate linii D doresti, salvezi,deskizi iar 24_NewCamd_Uptool_4.4 , click pe open si acum deskizi fisierul cu liniile modificate si o sa vezi ca apar la host number toate liniile puse si nu numai cele 4.
Rectific: doar cele 4 hosturi apar,celelalte ...lipsa!
salut,
acum incerc sa pornesc gbox pe echo792
probabil nu am facut ceva bine, deocamdata nu am dline-uri functionale
dar am sters cu succes si singura linie newcamd functionala :)
cu acest loader "Share_Uptool Version:4.4.0x24" se poate citi datele serverului newcamd ?
ca sa nu fiu nevoit sa repun softul 3.49 la fiecare modificare gbox
mersi
roniee
Nds merge brici, neagra deloc.La fel si la voi?
Merge ok CONAX , VIACCESS ,NDS ,NAGRA 3 aceste carduri fiind puse in echo 792 configurate ca servere si cu internet de la RTC cu router SPEEDTOUCH .
Totul e ok acum vin alte seturi de intrebari : citi clienti poti avea pe un echo792?
Se pare ca doar 4 linii poti pune.
Si totusi pe receptor imi apar toate 5 dupa scrierea manuala in notepad si chiar vad toti cei 5 clienti pe 5 porturi diferite .
asa e.....pe cum a spus oviQuote:
Originally Posted by ovidiumarius [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A pus careva noul soft "Echo_New_SW_v3.50_magic release_792_LAN'' ? Are cumva subtit pt Sci Fi si Universal?
am Echosmart 792 lan si nu reusesc sa-l configurez pe gbox
ma ajuta cineva? m-ai detaliat ,multumesc
