Merge, cu 2.3.65 - testat cu videourile featured.
P.S. A incetat suportul software pentru acest receptor sau sunt programatorii in concediu?
Posibile ambele variante(referitor la suportul software).Trimite-le un mail si intreaba-i.
Cu 2.3.65 merge foarte bine youtube.In schimb nu afiseaza complet subtitrarile in mediaplayer.
Raman la 2.3.51 si pt youtube , folosesc chromecastul.
Nici la mine nu mai merge pe 2.3.45. Eu am 8270+.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Exclusiv pentru RSP , varianta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Modificat si testat de mine.Inca nu stiu ce are in plus , dar puteti testa si voi.
Astept parerile voastre.
L.E: Tasta de stand-by de pe tc., opreste dar nu porneste receptoru' (pornirea se face de pe panoul frontal).
Lipsesc diacriticele la subtitrari in mediaplayer.Are wi-fi auto-connect si iptv from link.
Code:
UPDATE WEB TV LIST (everyday new channels) : Application WEB tv
press red button (Load from URL)
press red button again
press LOAD
see the new WEB TV LIST
Daca aveti timp de teste , in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] gasiti sw. de la o parte din "fratii" amiko 8260+(SAB,ARGUS,GI,GM).
Recomand allsw+bootloader la actualizare.Spor la teste !
(La sw. am modificat doar hw. ID.puteti verifica. meniu,system,information )
Merci pt. promovare ...
Code:
WEB tv
press LOAD
Amiko 8250/60/70 STB USB Dongle Support List
Un rack extern pt. hdd de 2.5 inch(laptop) compatibil cu Amiko 8250/60/70.
Nu toate chipseturile sunt suportate de Amiko.Eu am ales din 5 bucati , una compatibila.
Code:
WEB tv
press LOAD
Soft gi-phoenix adaptat pt. Amiko 8250/60/70.Am modificat doar hw. id , in rest nimic...
Ce aduce nou inca nu stiu.Doar ce l-am modificat acum 5 minute.
Soft edision-piccollo_3in1 adaptat pt. Amiko 8250/60/70.
5 Attachment(s)
DLNA pe Amiko 8260+
Se pare ca DLNA functioneaza pe Amiko 8250/60/70 si Minicombo HD SE.Inainte de toate , trebuiesc instalate aplicatiile [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si/sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pe un dispozitiv mobil(tel. sau tab. cu android).
Se acceseaza meniul receptorului, aplicatii , DLNA ,DMR.Pe ecran apare mesajul "ready to receive data".
Pasul urmator : se deschide una din aplicatiile de mai sus si se alege sursa.
In cazul de fata , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]r.Aplicatiile au browser integrat pt. redarea continutului
online cat si pt. redarea de pe local.Sunt oarecare probleme pe redarea locala (lipsa codecurilor adecvate).
Problema la Amiko e că așa-zisul DLNA e de fapt UPnP. Nu-i tot una. Mai multe informații aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Deci, se poate reda pe Amiko direct de pe un dispozitiv Android folosind aplicațiile mai sus menționate sau funcționalitatea inclusă in unele versiuni Android. De asemenea, de pe un PC cu Windows 8 sau mai nou, conectat la aceeași rețea ca și Amiko, se alege un fișier media, se face click dreapta pe el și se alege Play To - ALi Media Renderer. Opțiunea există și pe Windows 7, dar trebuie activată in Windows Media Player.
Funcția DLNA - DMR a receptoarelor Amiko nu funcționează cu servere DLNA. Se pare că receptorul așteaptă să primească direct un fișier prin protocolul UPnP.
Versiune sw. alternativ de GI Phoenix pt. Amiko 8250/60/70 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Nicio modificare in afara de hw.ID si boot logo.
Salut.As avea si eu o mica problema.Am copiat acel program care decripteaza programele in formatul ts.Am incercat sa fac o proba,am inregistrat 2 minute si a mers excelent,dar dupa ce am incercat sa inregistrez un film nu se poate deschide cu nici un program.Ce as putea sa fac?Oare si durata inregistrari este un factor?Multumesc...
000 - care e bun -> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
000 - filmul care nu poate fii decriptat -> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
