normal ca nu aceeasi linie..........
O sa incerc si cu flash
Am pus flash de pe primul pe al doilea si a luat-o!
Probabil ca o s-o ia si al treilea ca n-am putut sa ma ocup si de el.
Nu mi-e clar cum se comporta cu linii N, daca ii dau vreo 5N si restartez oscam el ce face? Incearca urmatoarea? Sau incearca mereu sa foloseasca toate 5 in acelasi timp?
Ca totusi n-as vrea sa blochez o clona de 500.....
M-am mai gindit si as vrea sa fac asa:
Sa inlocuiesc dreamu care sta si da emm-uri cu un echo cu cardu in el, dar nu stiu daca pot sa scot N din el.
De bagat C si N in ele am bagat, acum as vrea sa scot. Un singur N imi e de ajuns. Se poate?
Am primit un 792 de la un prieten si am nevoie de putin ajutor... ma intereseaza daca pot sa il leg de un DM500 direct prin LAN fara a trece prin router?, daca da, ce setari trebuie facute?
As vrea sa le pun la o locatie unde nu am net
Multumesc anticipat
Ce versiune de soft sa pun pe el?
Echosmartul 792 stie protocoale de sharig bine cunoscute : newcamd , gbox si cccam
depinde ce alegi tu
intrebarea e te stii la setari in dream?
Pe dm am si gbox si ccam, ce protocol sa aleg pentru un card focus si din cand in cand un dolce?, acum la setarile din dm se deselecteaza DHCP-ul si se fac setarile manual? cablu trebuie sa fie crossover?, UTP sau FTP(distanta este de vreo 15-20m)
Eu vreau un scream pe pro-tv de la dolce la zii! in schimb promit sa te sustin!
Vezi ca "scream" inseamna altceva.:D
Foloseste cablu crossover pe LAN,nu conteaza de care la acea distanta.Foloseste protocol newcamd,pui un oscam pe dream si linie catre Echosmart.Pe newcamd e mai stabil,oscam va face si update la card.Dolce nu mai merge in alt receptor decat cel oficial.
Multumesc mult
daca nu ma descurc revin...
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nou si [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nou pentru echosmart 792 !!!!
Inainte de incarcare se va incarca noul bootloader,( sau sa fie minimum versiunea 3.11) va da resetare la setarile de fabrica, se vor pierde listele de canale, ideal ar fi sa le salvati inainte de aceste operatii.
S-au corectat functionarea corecta a cardurilor NTV. Testate pe cardurile verzi si albe.
sursa: netboard.hu
Multumiri celor care se mai ocupa de dezvoltarea acestui receptor minune !!!
inca are suport soft !!?!!
este o veste buna
Teoretic este ultimul software pentru aceste modele, 771 & 791 & 792. Dar si 3.82 a fost la fel din punctul de vedere al dezvoltatorilor. Le-am aruncat o provocare, desi nu cred ca o sa se raspunda pozitiv la acesta, macar trebuie sa incercam. Sper sa nu se uite inca dezvoltare software la aceste receptoare, desi s-ar putea sa fie uitate din cauza exploziei de clone de dm500, cu care in mod normal nu poate concura acest receptor.
