Dati-mi si mie va rog un soft si avupgade bun pe care l-ati probat, pentru opticum 7100cr ,ca il am blocat si nu am gasit pe net pentru modelul asta:dance:
Salutare!
ma poate ajuta cineva cu keyeditor, channel editor pt un Orton 4060cx?
de asemenea ma intereseaza cum se pot updata keyle pe serial..
ce format trebe sa fie fisierul si daca se incarca tot cu loaderul cu care am pus firmware..
merci.
update keylor pe serial se face cu acelasi loader cu care bagi si softul. Forma fisierului, un nume oarecare care sa contina extensia aceeasi ca si la soft.
Keyeditor si channel editor cred ca e acelasi ca si la opticum 4xxxC seria (nu sunt 100% sigur ca nu am testat asta pe acest receptor).
Salutare, am si eu o problema si poate gasesc rezolvare aici, deci am un dreambox 500 clona pe care am o linie de share si mai am un opticum7300 si un startrack, intrebarea este cum fac share intre dreambox si oricare din cele doua?. daca ma poate cineva indruma in directia buna ramai pe veci recunoscator
Nu am incercat,dar ca idee pui oscam server pe dreambox si il legi pe seriala cu opticum iar protocolul va fi tm share.
In alta ordine de idei ma intereseaza softul 2.4.28 pentru opticum seria 7xxx deoarece inteleg ca stie subtitrari.
Si eu am o gramada de versiuni da chiar asta nu o am.
As dori sa imi recomandati un soft pentru globo 7010 CR in care sa functioneze si subtitrarile,eu il folosesc pentru Focus Sat.
Multumesc anticipat,
Nu mai reţin exact, trebuie să foloseşti soft fără emu; vezi ce e aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , incearcă varianta cool conax.
salve
pentru varianta cu subtitrare, se foloseste versiunea 28 ... si dupa aceea ultima xxx.68 (emu- cu emulator ), iar mcas , cu card original in sir ...
bafta si spor la treaba
... scuze pentru ortografie ....
Multumesc mult Val a mers varianta cool conax.
Multumesc si mesterika
