Imagine Blocata la logo
Buna. Dupa ce s-a blocat din senin, l-am restartat si receptorul porneste cu afisajul Vu+solo 4K aprins si atat. Am incercat sa pun iarasi imaginea de pe USB, dar in zadar. Porneste instalarea, scrie pe afisaj Updating, Reading USB si apoi apare Creating Partition, stat asa cateva minute, apare apoi updating rotfs si reboot in 9...1 sec. dupa reboot se opreste iar la afisaj si gata. Am incercat mai multe imagini, am pus USB-ul si in fata si in spate, dar nimic nu ajuta???? Pe tutoriale de instalare a imaginii e alta ordine pe parcursul instalarii Updating, Reading USB, Programming etc., la mine la Programing nu ajunge, ci apare Creating Partition etc... Oare ce sa aiba??? Nu prea gasesc pe internet despre asa problema...
Cand faci o noua instalare vezi sa nu ai nimic pus pe USB decat stick-ul de instalare,la fel am patit si eu si aveam un stick cu picons in spate de care uitasem, dupa ce am scos stick-ul cu picons si am deconectat si hardul a mers instalarea.
Buna, am incercat cu mai multe stick-uri formatate, tot asa se intampla. Am schimbat condensatorii electrolitici, acestia 3
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Tot la fel a ramas. Iata ce se intampla la instalare...
1. Pornesc reciverul si se ajunge la logo
2. Apas cum spune ...
3. Urmeaza
4. Apoi
5. Sta asa vreo 5 minute, apoi
6. Si
7. Si finalul
8. Dupa restart ingheata asa ca la inceput
cum adica ingheata ?
asa sta si la mine daca pun imagine noua , dupa care trebuiesc efectuate setarile de rezolutie , etc . ai selectat corect intrarea hdmi la tv ?
Am selectat corect, apas si pe telecomanda, dar acolo se aprinde ledul de la butonul TV si nu STB. Interesant ca ledurile de la retea se aprind si licaresc, cablul de retea e conectat. Vedeti la mine pasul 4 e Creating Partition, dar pe tutoriale e Programing etc., de aici nu corespunde cu totorialele. Nu mai inteleg nimic. Ce sa aiba? Uitati-va ce am mai gasit pe un sait, cautand raspuns la aceasta problema.
Ok. Resolved. For the people that might need help:
I remembered to verify if the install usb images clean-up the root filesystem, so i create an boot usb with an empty rootfs.tar.bz2.
How to make the USB disk...
1 - unzip the file to USB
2 - cd to file location in the USB...
cd (....)/vuplus/solo4k/
rename the original root_fs file ...
mv rootfs.tar.bz2 rootfs.tar.bz2.dis
and create an empty file so the bootloader boots to USB Linux installer...
touch rootfs.tar.bz2
removed the reboot.update file so Linux wont reboot at the end of the flash procedure.
rm reboot.update
Plugged the USB in the receiver and let it "update" (pressing front button).
It booted... and, now it is supposed to the flash system to be empty... afterall the source is invalid/empty...
Waited until the flash update process is completed
Sursa in intregime e aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
poate cineva intelege ce vrea sa spuna acesta, ca eu nu inteleg. Va multumesc...
l-am blocat definitiv. Dupa mai multe incercari de a pune imagini, bootloadere etc. etc. s-a blocat definitiv. Doar ledul albastru din fata se aprinde (clipeste cand apas pe telecomanda). Afisajul cu logo nu se mai aprinde, USB nu raspunde, Lan mort. Cred ca Finita la comedia? Oare se mai poate face ceva???
