Re: Strong 6004,6006,6011,6016,6020
Folositi cu incredere softul de la frocus din 1.08.2008
Ca un mic bug care l-am observat, la schimbarea rapida a canalelor apare un blocaj al sunetului.
In rest deschide mult mai rapid canalele codate. N2AU nu prea merge sau n-am avut eu rabdare. Am incercat pe polsat si pana la urma am bagat chei manual.
:gathering::comp:pentru un Strong 4401, ce program de generat chei mai trebuei?am instalat softul din 2606"06,si nu pot sa-i trimet cheile.cine are vreo ideie?dar clona la zaharisit...?!? sti-ti ceva cum ar merge?nu am inka rezultate de la autopsia unui indulcit.vreau sa-l fac clona cu altul.am luat ceva de la sirbi.ei au spus ca merge cu un emulator.vreau si eu un emulator la Str 4401....fac cinste...
un prieten are un strong 6011 fta stie cineva cum se opreste emulatorul AU la aparatul asta
are un soft din august 2008 pe el este vreo combinatie de cifre sau trebuie schimbat softul?
mersi anticipat
Buna ma poate ajuta cineva va rog ?As vrea sa pun un patch si soft pe un strong 6010 .Exista softuri anume pentru modelele astea?Si ce loader imi trebuie.Eu am mai schimbat patch si soft intrun srt6155,dar banuiesc ca la srt6010 altfel se procedeaza.Va multumesc.
mersi anticipat
se apasa tasta MENU-1004 ( disable AU ) pt. activare AU se repeta procedura
Cauta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Citeste comentariile de la softuri ca sa nu ai surprize!
Salut.Ma limitez prin a-ti spune ca trebui sa intri aici,,,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ai tot ce i-ti trebuie,inclusiv manual de utilizare,daca ai dobindit seria 61,aici este mult mai usor,exact ca la 6020.:clap:intri la articole si gasesti manual.:drinks:Respectele mele..........................:tv:
Va salut din nou am incercat mai multe softuri din linkul dat de voi cu loaderul pentru 60xxx si nu mi le incarca .De ce.Sa fie problema ca e cu softul din fabrica si e blocat?Sau nu fac eu ceva cum trebuie?Am urmat instructiunile din manual si nimic.Care sa fie problema? Si va multumesc pentru ajutorul de pana acum.
Citeste si how to de aici:
si loader:
Verifica cablul nullmodem (recomand versiunea cu toti pinii conectati).
Cablul e bun cuel mai schimb softuri.Dar aici nu imi incarca nici cum.Nu ii problema ca ii soft original in el si din cauza aia sa nu se poata incarca alt soft?Nu stiu ce sa ii mai fac.
Salutare,
Am un strong 6006 dar nu reusesc sa ii pun o lista de canale cu pc channel editor 1.2.5c. a facut cine o lista de canale si a urcato pe strong?
Am un 6006 si nu reusesc sa pun un soft nou pe el. ramane in asteptarea conectari cu pc-ul. cablul null modem l-am mai folosit la un alt aparat.
am urmat indicatiile de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
a aparut soft nou care face AU
firmware-emu, [SW 1.10wp_t; Gigi AU; special for Strong 6016 with modulator], Strong 6004, 6011, version of the 18.5.2008
daca poate confirma cineva : merge pe 6006? care sunt parametri hyperterminal? 10x
pentru toti parteneri acestui forum
cel mai destept aparat strong seriile 6006...6011...6016...:band:pentru incarcare patch start...accesorii comunication hiperterminal aci selectati i bine de retinut port com 1 vi se va deschide un panou i dati un nume la bits per second selectati..115200..parity ...none data bits 8 stop bits 1 flow control selectam none dam apeli urmam cu ok ne ducem la setarea transfer selectam ... send file...nise va deschide un panou la brofse selectam patctul dorit adaugam mai jos 1 k xmodem dam send dupa aia dam clic cps/bps iar dupa aprox 3.4 min totul i ok va doresc succes :tv:
salutare la toti moderatori acestui sait
soarece revine :clap: care dintre voi ati testat strong seria 8100 hd si ce stie sa faca, daca nu am ideia si solutia mea:comp:il puteti vedea aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru mai multe detalii vreau raspuns urgent :D sa stiu si io sa nu dau bani degeaba pe el:comp: cu respect al vostru partener blanosul :D
