Multam` sefu . Am facut cum ai zis si merge.Quote:
Mai merge acest plugin? Mai este actualizat? Ca a fost o vreme cand ramasese in urma cu programul TV.
Eu am verificat pe vreo doua canale si era actualizat.Quote:
Am mai gasit greseli la unele programe,dar destul de rar.
e criminal! un fel de port.ro
Am bagat si eu prog TV dar i-mi da programul de la inceputul lunii Martie... cum se actualizeaza?
Mentonez ca dm-ul este legat la net
am 2 intrebari
1. Ce stie sa faca acest plugin - Links Webbrowser ? din cate inteleg. pot naviga pe site-uri?
2. Exista vreun plugin care sa-mi dea posibilitatea sa dau coloare, contrast, ? Sau .. numai din tv se poate?
@dyngo....pluginul ala e actualizat cand are are timp proprietarul. Adica din 2 in 2 saptamani.
De azi CCcam Info V.11 pe server la gemini.
S-a intamplat ceva cu Hacksat Key Downloader? De aseară se blochează cand trebuie să se conecteze la internet.
Alaltăieri mi-am instalat antena şi mergea ok. Chiar am reuşit să văd cate ceva pe Premiere, TPS şi pe incă un pachet romanesc...
Există vreo alternativă viabilă la Hacksat? PowerKey Updater pare să nu instaleze corect keyle.
Mulţumesc anticipat!
PS - vă rog să aveţi in vedere că sunt incepător intr-ale Dreambox-ului.
Hacksat e ok, merge lejer probabil ai facut actualizarea la o ora de varf cand sunt fff multe solicitari,power key e kk...
DU-KeyUpdater-v2
DU-KeyUpdater-v2
With this script you can update your dreambox with fresh keys over the internet.
DM500-DM7000: Copy both files from the archive to /var/tuxbox/plugins.
DM7020: Copy both files from the archive to /usr/lib/tuxbox/plugins.
Set CHMOD 755 on both *.sh files. Now your updater should appear within Plugin-menu(Yellow button).
Good Luck
Dreambox Universe Team
dowloand;
In old versions had a key deletion problem when web page not working. It's fixed...
Now If web page not working camd selection screen will not appear.
1f this screen not appear you can understand wep page problem happened.
With this fix your **** will not be deleted.
Also Because of the domain name change new links for *** download are added`
Mai merge Hacksatkeys ?
La mine scrie in stanga jos a ecranului : new version si gata, nu mai actualizeaza keyle
Edit.
Am rezolvat, merge.
EPG Evolution
This is a plugin to dreambox with enigma1 for advanced epg functions. Instead of using the DVB EPG it downloads the EPG from a webserver giving you a alternative source for EPG.
The benefit is 7 days EPG, a easy overviewed gui and alot of smart functions one button away...
Working providers
Viasat
Canal Digital
Sky UK
Sky IT
Boxer
Comhem
Other DVB-C and DVB-T providers that have same channels as Viasat/CD
To make the plugin start with the red button instead of the normal epg press red button(epg) twice and select External EPG.
key funtions in list view
Exit Quit the program
OK Change to description mode on the selected item
Arrow down Step one item down in the list
Arrow up Step one item up in the list
Arrow left Step five items up in the list
Arrow right Step five items down in the list
Bouquet+ Change the channel that are listed to next in the same bouquet
Bouquet- Change the channel that are listed to prev in the same bouquet
Blue Add/Remove the marked program to the reco***ng mode
0 Change channel to the listed one (the small tvscreen also change)
9 Search for repeat on the marked program
1-7 Change day listed where 1 is current and 2 is tomorrow and so one to 7,press odd(1,3,5..) for time from midnight even(2,4,6..) for current time
key funtions in description mode
Exit Back to the list view
OK Back to the list view
Arrow down Next page if there is more then one page
Arrow up Prev page if there is more then one page
Arrow left Change program description to the prev on the list
Arrow right Change program description to the next on the list
key funtions in rec mode
Exit Abort reco***ng and get back to list view
Green Confirm reco***ng
Red Abort reco***ng and get back to list view
Arrow down Change between stop and start time
Arrow up Change between stop and start time
Arrow left Decrease the marked time with 1 min
Arrow right Increase the marked time with 1 min
Plugin Home Page [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Many thanks to the author
