Samsung D8000 tv backlight
Am un televizor Samsung D8000 cumparat cu ceva timp in urma second hand. A mers o vreme cam cat sa iasa din garantie apoi m-am trezit ca un sfert de ecran (partea de sus) nu mai e iluminata bine. Ledurile de backlight nu mai merg. Din timp in timp isi revine si partea de sus ( sfertul de sus de ecran ) si am ecranul iluminat corect. De obicei nu merge asa mai mult de cateva minute si se stinge iar acea portiune de ecran. Un prieten mi-a spus sa incerc sa tin backlight pe maxim ( pe 20 ) si am observat ca tinand asa sunt mai dese situatiile cand isi revine la normal.
E clar ca am o defectiune. Problema se pune ce ar putea fi defect ?
1) sursa
2) ledurile ...vreunu din ele ars
3) placa de baza
M-am incurajat pana la urma si am desfacut capacul tv-ului incercand sa-mi dau seama care ar fi problema. Am cautat pe internet unele informatii ajutatoare si am descoperit ca modelul meu de tv are 4 surse pentru partea de iluminare led si am zis sa masor tensiunile. Cu tv-ul pornit si led backlight pe maxim am 135 volti pe fiecare 3 surse iar pe a 4-a am 265 volti. N-am reusit sa mai pornesc in timpul asta si ledurile de sus sa-si revina cumva sa pot masura tensiunile cand totul functioneaza dar presupun ca si pe sursa de 265 volti ar fi tot 135 ca si pe celelalte.
Am scos mufa care duce din sursa in placa de baza si am introdus in priza fara placa de baza cu gandul sa masor ce scoate sursa fara comanda din placa de baza. Masor pe fiecare din cele 4 surse 130 volti.
As zice ca sursa pare OK. Problema sa fie vreun led ars/cu probleme sau placa de baza nu trimite semnal corect ? Am gasit o schema si ar trebui sa masor pe o mufa tensiunile care vin din placa de baza dar nu pot masura decat pe partea opusa a sursei pentru ca acolo sunt pinii si nu am tupeu sa desfac sursa de pe sasiu de teama riscului electrocutarii. Din ce am masurat pana acum se poate trage o concluzie sigura ?
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
Trebuie adaugate niste observatii :
Eu am tv cu diagonala 40 inch. Observ in interior piese de la modelul 46D8000 :
- sursa BN44-00475a
- placa de baza ue46d8000ysxxh bn94-05160k
Oare se potrivesc perfect ? Numarul de leduri este identic la ambele tv-uri astfel incat se pot schimba sursele intre ele ?
