HI !!Please spaniolu zi cum pot sa vad d+ shi d!g! cu un 4355 evo k am auzit k stii !multumesc anticipat!
Originally Posted by romanuu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Citeste aici;
Gigi nu merge pe el si nici nu cred ca va merge.Nu mai pare nimeni interesat de dezvoltarea softului pentru seria Evolution.Orienteaza-te spre un receptor nou care are suport software.Strongul il mai poti folosi eventual pentru pachetul Mediatech(daca te intereseaza Minimax) de pe Amos sau pentru programe la liber.Quote:
Software pentru aceasta serie gasiti aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si dupa cum vedeti cele mai noi sunt din 2006.Atentie sa nu confundati seria Non-Evo cu cea Evo!
Bafta.
Cum pot reveni la softul original la un 4355e?Quote:
Preluat de pe RDI:Quote:
Originally Posted by elisav [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bafta.Quote:
Originally Posted by niros [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
concorde 107 N2_STR-4x55 TESTED
Update la v.106.
Atentie!! Nu este Full, doar update!
Nu incercati peste firmware original, ci doar peste Concorde v1.06 functionabil.
Eu l-am pus peste 106 si a mers, dar nu vad nici o diferenta fata de v.106.
Cred totusi ca e tot varianta v1.06, deci poate e o pacaleala, pentru ca :
Dimensiunea fisierului bin de update pentru v.106 este 533.316 bytes.
Dimensiunea fisierului bin de update pentru v.107 este tot 533.316 bytes. !
Sper sa gresesc.
Cred ca nu gresesti.M-am chinuit si eu aseara in paralel cu inca cineva pe messenger si tot nimic.Se pare ca e doar o gluma proasta.
Pe un Strong 4125 evo a reusit cineva sa faca sa functioneze Gigi?Quote:
Nu.Pacat de aceste receptoare,au functionat impecabil,inafara de patch-urile Concord.Nu am mai vazut in ultimul timp receptoare care sa se miste atat de bine si sa fie asa de stabile.Pacat.Quote:
Originally Posted by remi mihai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In cazul acesta ar trebui sa vezi un 6155, din pacate suportul software este aproape lasat balta, dar un tuner mai sensibil si viteza mai mica la schimbarea canalelor inca n-am vazut, si crede-ma am vazut pana acum cateva modele de receptoare. Pe 6155 poti vedea Premi, Polsat, Gigel etc... La nici unul din provideri nu are AU ! Versiunea 2 de patch face TPS autoroll, cu conditia ca sa incarci un carnat de key cu Weaksoft 1.80. Din pacate pe aceasta versiune nu merge gigel.Quote:
salutare am un strong 4155evo si nustiu daca mai merge jiji pe el(in cazul in care ezista ceva nou sau trebuie sa pun key pe el) momentan nu merge dar pe 4401 e ok. se poate face ceva?
ptr str 4401
Ttaaaaaaaaaaaaaank Youuuuuuuuuuuuu
Nu merge "bekali" , patch-ul stie "gauraneagra 2" dar din pacate in lipsa codului sursa (sau macar un editor de key) nu se poate modifica RSA in el.Quote:
[QUOTE=daradici;33393]In cazul acesta ar trebui sa vezi un 6155, din pacate suportul software este aproape lasat balta, dar un tuner mai sensibil si viteza mai mica la schimbarea canalelor inca n-am vazut, si crede-ma am vazut pana acum cateva modele de receptoare. Pe 6155 poti vedea Premi, Polsat, Gigel etc... La nici unul din provideri nu are AU ! Versiunea 2 de patch face TPS autoroll, cu conditia ca sa incarci un carnat de key cu Weaksoft 1.80. Din pacate pe aceasta versiune nu merge gigel.
