1.Cum se salveaza fisierul de key in PC . Se roaga un user odihnit s-o faca :D
2.Com se transfera fisiere din PC in DM si viceversa :
- Cu dreamboxControlCenter ( prescurtat DCC )
- In stinga la tabul Konfiguration ( surpriza ?? :D ) ; Sprache - limba :D ; configuram netul : ( crossover / switch / router ) ; Login ( name:root ; passw:dreambox - daca nu l-ai schimbat !? ) ; IP PC este detectat automat ; la DM trecem IP si dam search si setam intervalul in care sa caute , cind l-a gasit il selectam in tabel-devine albastru -> accept ; -> reconect ( de la PC ) => se inverzeste traseul :D :D
-Tabul FTP => un fel de Norton Commander cu doua butoane de transfer fisiere intre 2 ferestre .
-La DM se intra in director cu dublu-click si se iese din director cu sageata di partea superioara a panoului-DM .
-Atribute - click dreapta pe fisier si se poate seta Attributes - confirmare OK :D
Editare fiesere ATENTIE , editarea fisierelor cu editoare windows nu este buna ( difera sfirsitul de linie :D ) : - click dreapta pe fisier si se alege EDIT :D ; salvare dupa editare :D
In DM key se pun in /var/Keys iar executabilele ( cu attr 755 ) in /var/bin
Tabel cu emulatoarele curente si locul de gasire a fisierelor in DM :
Sursa programe :
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ( ia cu incredere , nu te prinde Capcaunul :D )
Instalare pt Gemini a arhivelor xxxx.tar.bz2
- se copiaza ( FTP :D ) in /tmp .
- din telecomanda : ->buton albastru ( sau BP :D ) -> install -> manual install : se selecteaza fisierul ; -> buton verde .
Cum se alege emu :
- ->BP ; pe linia de sus buton stinga/dreapta ; -> buton verde .
Cum sa porneasca DM cu ultimele setari :
- ->menu,->reboot
