Echolit, Echosmart, Metabox.
Astea sunt stiute de mine ca merg, am auzit a exista si un model de fornester care are soft similar, dar nu stiu prea multe despre el asa ca nu pot sa ma pronunt.
Pe np-ulc vad soft nou 3.50,dar nu spune de cine e facut si ma gandesc ca e fake.Cine are curaj sa incerce si sa ne spuna si noua.
V,3,50 ,testat pe echo 791 ,e fake..:sorry:e fake..:comp:
Salutare !!!
Am si eu o problema cu un 791S HQ, in carcasa "tip 3" daca-mi aduc aminte bine, cea neagra cu o bagheta argintie in partea inferioara, unde, in stanga, sunt disimulate si butoanele panoului central: NU COMUNICA PRI RS-232 !!!
Mai am unul care a mers "ceas" cu acelasi cablu si acelasi calculator, insa asta nou, cand am incercat sa-i pun lista de canale, PAUZA TOTALA !!!
Chiar asa proaste sa fie sau mai trebuie facut ceva ?
USB merge, ca i-am pus un Echocam si l-a "inghitit" ...
Am incercat sa pun 3.50 luat de pe satweb si lista celui vechi, salvata pe disc !
Imi poate da cineva vreo idee, sau sun la DK luni ?
Daca tre' sa-l trimit inapoi, e cam nashpa, iar acum am observat ca nu mai vine nici cu SCART in cutie ... ce face criza asta !
Mersi anticipat !
Si inca ceva: pusesem 3.49 pe 791 vechi inainte sa-l duc din Buc. si avea un mic "bug": TVR-urile 1, 2 si Cultural mergeau cu intreruperi, avand probleme in comunicarea cu cardul NDS de la Dolce ! Acolo stiu eu ca este si Tp-ul cu date, o posibila cauza ... adica acolo face update cardul in Coshmearca !
Deci ultimul bun cred ca e 3.47 ! De notat ca astea noi vin incarcate cu ultima versiune "pirat", nu se mai "prostasc" cu softuri "originale" ...
poate ai tu activata un meniul la 7777Quote:
Originally Posted by babicu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca acolo nu e inactiv atunci nu poti face update prin cablu
cablu fiind setat pentru sharing local sau internet si atunci apare...problema ca sta si nu incarca nimic
nu am receptorul respectiv dar principiul nu s-a schimbat ...deci atentie la amanunte inainte sa afirmi ceva
INTARESC (RECONFIRM) AFIRMATIA, caci era asa cum l-am primit,"INACTIV" !
Atunci intreb altfel: or fi schimbat pinii acum, ca eu am "rasucit" firele din cablu pentru cel vechi, pe care MERGEA PERFECT ?
Cred ca sun la DK in cele din urma ...
Caut in continuare solutii sa vad canale diferite cu receivere diferite+eco 791 dp acelasi satelit.Cu chestia asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] as putea avea semnal in 4 recepoare diferite,independent? Adica sa nu se influenteze unul pe altul,pe unu sa vezi horizontal si pe altul vertical? Ca sa pot sa pun un alt eco cu care sa fac sharing,dar sa aiba semnal independent.
ai certitudinea ca e ok doar cand ai LNB cu mai multe iesiri care merg independent la receptoare
nu cu spliter
am si ieu o intrebare scurta exemplu:la jiji film 1 sonor pauza la 2 merge care,ar fi problema? multumesc.
v3.50_magic ,aici:arrow1:,,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu pot sa-l incarc,imi da eroare 1.
Cred ca am aflat de ce da eroarea. Este pentru receptoarele cu placa de baza noua.Asa ca daca aveti placa veche nu incercati sa-l incarcati ca va da eroare.
Nu pot sa dau edit dar am reusit sa-l pun pe un 791 oldhardware.Trebuie initial sa incarcati rs232_rom_boot_b3.02.Prima observatie:nu face au
gresit almeu e destul de vechi si functioneaza perfect ,,numai ca nu am vazut nou nimic doar bara de ,sunet, muatata,stanga sus.
