pls Help, ce soft si care sunt pasii pt KAON KSF 100sco
Ti-am trimis email.
Ma conectez tot imi apare tot seria etc, etc softul actual, tot despre rec si dupa 10 secunde imi da update failed ...... ce sa ii fac ???
Pai dai un space de la tastatura si dupa aia alegi softul open si pornesti receptorul de la buton power.
Dar la bootloader s-a gandit cineva?
Nu este din bootloader.
@geojack ai cumva noul soft de la focus pe el? adica daca poti muta canalele pe lista cum vrei este noul soft.Dar nu este problema se poate pune soft universal.
Nu inteleg cum de nu reusesti intra pe mess.
am schimbat soft, dar nu stiu cum sa pun key, am intrat in meniul lor dar nush ce tre sa schimb???? plssss helppppp
pune si tu pe un site unde nu necesita baniiQuote:
Originally Posted by cipry21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:clap:Am reusit, fara CIPRY21 nu rezolvam nimik, am reusit cu key cu tot, este totul ok, ms mult Cipry21:drinks: m-ai ajutat extrem, sincer nu credeam sa ai atata rabdare cu mine, nu e grea operatiunea, doar ca iti trebuie acel ceva, adika sa te tii de capul lui de receptor daca nu :comp:, e facut tot de om.Multumesc mult, si celorlalti care mi-au mai dat indicatii.:cheers:
Gata am rezolvat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by goldsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pai cum nu e din bootloader? Eu cred ca asta nu facea el in primul rand si asa gresea. Nu incarca bootloaderul modificat de la KaonTeam. De ce nu ne spui si noua cum ai facut?
Tre sa ai putina vointa si reusesti, de la bootloader era, am pus ala si a mers, este ok, dar tre sa ai buna vointa.
O intrebare: dupa instalarea unui patch pe Kaon KSF100SCO de la Focus,acesta mai recunoaste cardul CONAX si mai stie sa ia subscriptia ? multumesc!!!
Da recunoaste cartela si merge si subscriptia.:)
o lamurire , pot instala un soft sa receptionez digi pe receptorul asta? daca da , care este de unde-l iau , cu ce loader ? exista vreun soft pt. el care face AU pe digi - mii de multumiri anticipat
