Imi raspunde si mie cineva ?
Va salut.
Vreau sa achizitionez un MiniCombo SE dar am vazut cam la acelasi pret un Openbox V8 Golden.
Rog cunoscatorii sa ma ajute sa aleg intre cele doua receptoare.
Multumesc.
Eu am 1.5.28 , si acum o luna cand am verificat ultima data, se deschideau canalele, se mai deschid doar vreo 10 parca, intre timp mergea si Nickelodeon.Quote:
Originally Posted by mediaset [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[ma interesa bnt1 .tu il vezi?Alta chestie pachetul ert al 3 garde est.Cu amiko 8620+ il deschid.Cu minicombo vad decat ert 3.care il deschide.De la ce o fii?
BNT1 e in bulcrypt.Deschide din emu doar ce e irdeto2.Uita-te [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]ca sa-ti faci o idee.
Referitor la ert: fa un backup la keyle de pe 8260+ si pune-le apoi pe combo.
Pt. orice eventualitate,sa faci backup sw la minicombo.
unde gasesc kei. Merge pe minicombo bulcrypt-ul?Alceva.am vazut ca de asta seara cand vreau sa intru la editare kei pe 8620+(am vrut sa bag keile biss la kanal d) se restarteaza.Acum doua trei zile puteam sa vad meniul cu keyle
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Bulcrypt nu merge in emu pe amiko.
Ce sw ai pe 8260?Probabil ca ai incercat sa editezi keyle powu.
Fa-i un backup DB utilizator , pune ultimul sw. si apoi restaurezi backupul.
ca SA FAC UPDATE DE SOFT FARA SA PIERD CANALELE DEJA MEMOARTE CE TREBUIE SA ALEG DIN OPTIUNILE ALEA?
"Main Code" ,dar de preferat ar fi sa faci backup si actualizezi cu " Allcode + bootloader".
La final restaurezi backupul cu "DB Utilizator" .
Is it possible to upgrade Amiko Mini Combo using Hyperterminal, instead using loader?
Only loader or JTAG.
salut deci cum fac sa au keyle pentru ert 1 de al 3grade est sa le pun in amiko minicombo.ma poti indruma?
Treci pe canal, apeși info apoi iar info (e pe o culoare) si apoi roșu.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
In sectiunea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,gasiti un utilitar "util" si compatibil cu 8250_60_70_COMBO_SE.
"Conversie" inregistrari de pe amiko 8250_60_70_COMBO_SE.
Dupa "conversie",inregistrarile,pot fi redate pe orice dispozitiv.
Salut tuturor. In acest moment detin Amiko mini hd combo old de care sunt multumit. Il folosesc pe cablu gigi. Am posibilitatea sa achizitionez la un pret bun modelul Amiko mini hd combo SE. Pentru cei care au testat este vreo imbunatatire fata de modelul OLD? Merita sa trec la modelul nou? Mentionez inca o data ca il voi folosi doar pe cablu tv. In cazul in care il voi achizitiona pe Amiko mini hd combo SE. rog pe cei care-l au sa puna aici (sau PM) un backup cu versiunea emu instalata pentru cablu.
Multumesc anticipat tuturor celor care imi vor raspunde cat si celor care isi dau silinta sa tina acest topic activ.
