Ma bag si eu la un test pe pacientul in cauza. Revin cu un update maine.
Salut !
Se poate importa lista de programe cu ceva program de la un amiko 8140 la amiko 8155 ?
Multumesc anticipat !
Se poate.Am postat niste editoare de canale.Sau varianta mai grea, le pui direct in soft.
Merge si fara nici un fel de editoare.Un stick usb,totul se face din meniu.Salvezi pe stick si urci pe alt receptor (doar canalele tv). Daca nu reusesti,cand ajung acasa,i-ti dau pas cu pas. E o procedura foarte simpla.
Amiko 8140, are opţiune de export canale? Și chiar dacă ar avea, nu merge aşa cu una cu două să portezi user db de la ALi 3612 la ALi 3521A...Aşteptăm cu nerabdare demonstraţia.
Am folosit utilitarul Channel Editor Alma 3602 Ver2 -- by Dekolte.
A functionat, ramane de vazut maine cand incarc efectiv lista de programe in amiko 8155, aceeasi lista am importat-o si direct de pe usb, a incarcat-o dar dupa restart, no channel.
Mentionez ca la amiko 8155 doar lasand an/luna/zi/etc a functionat sa-mi vada lista salvata dupa scanare satelit. Astazi am primit receptorul amiko 8155.
Eu de pe Amiko 8140 pe Amiko 8150 si viceversa am pus.Sa inteleg caci Amiko 8155 are alt procesor? Nu stiam de diferenta asta,asta e.
Am astea 2 inca functionale si nu am cumparat altceva. Poate,repet,poate daca va fi sa iau un receptor nou,probabil va fi un Amiko A6.
Dar pana atunci e cale lunga,abia peste 60 zile daca va aparea,apoi voi urmarii comentariile daca merita sau nu. Sant multumit si cu batranele 8140 si 8150 deocamdata.
Data viitoare, documentează-te inainte de a posta.Răspunsurile aşa de dragul conversaţiei, nu fac altceva decât să-i bulverseze pe cei ce au nevoie de o informaţie utilă.Quote:
Originally Posted by Synnan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da Chef,asta sa fie in ton cu emisiunea la care ma uit acu si-mi place la nebunie,Chefi la cutite,Antena1 HD. Nu ma deranjati pana la 11PM. :bucatar:
Doar până la 11 PM?
Din pacate lista incarcata nu ramane, no channel, a ramas ca solutie scanarea frecventelor si editarea manuala in functie de ordinea dorita.
Trimite-mi mie backup de pe 8140 şi ţi le fac eu.
Multumesc frumos, le-am facut manual.
Si nu ne comunici si noua o rezolutie la problema ta?
Am un Amiko Mini Combo Extra HD si doresc sa fac stream de pe el pe un alt pc/tableta in casa in retea locala. Am activat "Big2Small server" si am instalat aplicatia pe tableta. In aplicatie imi arata lista de canale dar cand vreau sa ma conectez la un canal spune "Server unavailable". Am instalat si MXPlayer asa cum cere aplicatia. Am incercat si pe PC cu "Sat2IP" si patesc acelasi lucru. Imi arata lista de canale dar cand dau start pe canalul ales da eroare "SETUP: 503". Ma chinui sa-i dau de capat de o sapt. Aveti voi vreo idee? Cel mai mult as dori sa rezolv pentru aplicatia de PC (Sat2IP) deoarece as vrea sa dedic un laptop pentru un tv din alta camera. La aplicatia pentru PC este necesara si instalarea SMPlayer, ceea ce am facut. Normal, in momentul cand se da start unui canal se deschide automat SMPlayer si porneste vizualizarea canalului respectiv. Practic de pe orice dispozitiv vad lista de canale dar nu vrea sa ruleze nici unul cand dau play. Pozele sunt astfel: prima e cand am adaugat ip-ul de pe Amiko. A doua este cu momentul cand dau play. A treia cu momentul in care dau stop.
Multumesc anticipat.
