Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  2
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 15 of 73
Thread: Coship,procedura schimbare patch
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Default Coship,procedura schimbare patch
    1. trebuie inlocuit boot original cu boot 39.02(in cazul in care receptorul este cu boot original).Pt. aceasta avem nevoie de programul uptool21, facem conect upgrade boot si file boot 39.02
    2.ASTEPTAM PINA CE PE DISPLAY-UL DE LA RECEPTOR E SCRIS "GOOD"
    3.dupa care deschidem programul upgrade3.2 sau 3.4, dupa care upgrade firmware, se incarca firmware(es. cs 5300 )asteptam sa se incarce blocchi 515 .Odata terminat ne uitam la receptor si asteptam sa fie scris GOOD.
    4.se opreste receptorul de la intrerupatorul din spate se asteapta 5-6 secunde dupa care se aprinde.Pe display trebuie sa scrie iar GOOD (atunci totul a decurs normal)
    5.din menu se merge la common interface se digita codul 7799 dupa care apare EDIT CODE.(aici gasiti cod-key pt. toate codificile)
    IMPORTANT:in timpul acestor operatiuni nu opriti receptorul
    Patchuri,scheme cabluri,programe pentru coship gasiti aici.
    http://www.digital-forum.it/forumdisplay.php?f=59
    25 Apr 2009
    Default Re: Coship,procedura schimbare patch
    O idee mai detaliat se poate ?? ca italiana nu inteleg deloc .
    De unde iau boot 39.02 si programul pt upload in receiver ?
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Mai detaliat decat atat? ai procedura de schimbare a firmului si linkul catre tot ce ai nevoie,
    ce nu intelegi foloseste nea google si te va ajuta,
    http://translate.google.com/
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Mmmmda,uneori e prea dificil si cu google,uite,aici ai toate firm-urile,settingurile si absolut orce alt program necesar pentru un schimb de patch complect,
    http://www.digital-sat.it/mod_downloads.php?id=34
    Dai clik pe link si te va duce direct aici.
    02.03.2009Settings per impianto dual-feed Hot Bird+Astra1- di GIO®GIO Team0.04 Mb 02.03.2009Settings per impianto mono-feed solo HotBird- di GIO®GIO Team0.04 Mb 02.03.2009Settings per impianto trial-feed HotBird+Astra1+ Eurobird9- di GIO®GIO Team0.04 Mb 10.01.2005SetEdit Coship v. 1.3 - per Coship 2300- di Wolfgang Litzinger1.58 Mb. 15.12.2002ChannelEdit vers. 1.02- di Wolfgang Litzinger0.41 Mb. 23.12.2004Upgrade 3.4 - per caricare il firmware0.22 Mb 12.12.2003Firmware originale v. 2.010.54 Mb 03.09.2003Firmware originale v. 1.320.52 Mb 27.05.2005SENAUp - Loader firmware e chiavi0.28 Mb 22.04.2004Bootloader 39.020.01 Mb 02.02.2004upToo21 - per caricare il boot 39.020.17 Mb 06.02.2004Manuale in Italiano per Coship 5300A- di Superboss0.73 Mb 30.10.2003Upgrade_Guide - Manuale in inglese per l'aggiornamento del firmware0.20 Mb 24.12.2006Messaggi disply Coship/Bigsat- di Paloma200.00 Mb 15.07.2005Come Cambiare il Bootloader...0.00 Mb 13.07.2005Come Caricare i setting...0.00 Mb 13.07.2005Come Caricare il firmware...0.00 Mb 20.03.2004Schemi connessioni PC-Coship 5300A0.00 Mb
    Important,dupa ce schimbi firm-ul va trebui sa incarci settings-urile cele mai noi,vei vedea astfel programele codate [cele ce se mai deschid cu key] cat si cele libere dar...din pacate doar pentru satelitii urmatori;astra 19-hotbird 13-eurobird 9. orcum eu zic ca merita sa schimbi softul chiar si pentru acesti sateliti,la o adica ai ce vedea cu conserva.
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Pentru cei ce sau jucat cu un kaon de la focus sa schimbe softul sa editeze lista de canale sa instaleze key etc. e usor de schimbat si la coship,cei ce nu aceasta experienta ii rog sa se abtina de la modificari deoarece pot gresi si...nu vor mai face nimic cu conserva decat...la cos cu ea,asadar recomand schimbarea patch-ului si adaugarea de settings-uri doar celor experimentati.
    Standard RSP member edisitaru's Avatar
    08 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Multumim mult pentru informatii !!! Dar.... cateva intrebari:
    1- Cele scrise mai sus sunt valabile si pentru conservele Dolce si Boom? (Coship CDVB 5668)
    2- Aceste conserve au conectorul serial "pe invers". Conexiunile raman aceleasi la cablu (ma refer la numerotatia pinilor)?
    3- Aceste conserve vor fi capabile sa citeasca vreun tip de card?
    Inca odata multumiri !!
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Nu vor citi nici un fel de card,singurul lucru functional va fi patch-ul si keyle atat nimic mai mult patch-urile merg pe orce model din seria 5000,va da erori la inceput nu la toate receiverele dar trebuie insistat.
    Am pus mai sus foto cu cablul serial e identic cu cel folosit de noi in mod uzual pe dreambox,kaon etc.
    08 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Nu cred ca sunt la fel cablurile.... Are mufa de serial invers (adica mama).
    Acolo spune asa: SE IL VOSTRO DECODER HA IL CONNETTORE POSTERIORE RS232 FEMMINA DOVETE USARE UN SEMPLICE CAVO SERIALE PIN-TO-PIN
    Adica: Daca la spatele decodorului este conector RS232 female ar trebui să folositi un simplu cablu serial PIN-la-PIN.
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Man,foto de mai sus e tot de la ei 2-3.3-2,5-5,poti folosi orce varianta doresti pana reusesti sa comunici cu programul pentru schimbarea patch-ului,nu am spus ca e usor ci doar sa cititi cu MARE ATENTIE TOT ce scrie despre procedura instalare firm si settings,in parte ce era mai usor de tradus si ca timp am facut-eu,sunteti bineveniti cu orce complectari doriti.
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Se pare ca unii nu reusesc sa comunice cu pc-ul,cititi TOOOOOT cu mare atentie,procedura de deblocare a porturilor com din receiver o gasiti aici,
    http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=16941
    08 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Nu merge frate in niciun fel......
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Ce nu merge? nu se conecteaza cu pc-ul,nu preia firmul? ce anume?
    ai aici schema cablului de conectare cu pc-ul in caz ca nu merge cu cel clasic.
    http://fbx.ro/hozprccwwambg1qx
    30 Apr 2009
    Sibiu
    daca imi patch-uiesc receiverul meu de dolce apoi o sa mai functioneze cu cartela de la ei pe abonamentul care il am acuma?
    08 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Nu poti sa-l patchuiesti pentru simplul motiv ca NUMERGE !!!!
    30 Apr 2009
    Sibiu
    si atunci mai sus ce sa vorbit?
