Results 1 to 8 of 8
Thread: Opticum 7100cx
    10 Jan 2008
    Ludisor,Brasov
    Default Opticum 7100cx
    Daca scanez 12687 H 27500 nu apar niste programe Tvr1, Jetix, Minimax Rom..CE pot face sa intre si aceste programe? Mersi
    Standard RSP member romero69's Avatar
    05 Dec 2008
    Romania Satu Mare(Acis)
    Default Re: Opticum 7100cx
    Verifica daca esti pe Thor(Int. 10-02)
    10 Jan 2008
    Ludisor,Brasov
    Mersi ,am rezolvat cu o lista de canale luata de la sat-universe, la care am mai lucrat putin .
    Standard RSP member MaximusFBI's Avatar
    08 Jan 2011
    SPACE
    Am un Opticum 7100cx cu sw globo_5119_cool_emu_2.4.74 legat de la iesirea unui Amiko Alien . Problema este ca acum pe unele calele cind sunt pe full screen imaginea fragmenteaza iar cind sunt pe meniu cu afisaj mic in dreapta merge perfect.
    Merge bine legat direct dar problema apare cind ia semnal de la iesirea Amiko iar semnalul este puternic.
    Daca ati intilnit sau cunoasteti cauza va rog help?
    Standard RSP member mesterika's Avatar
    17 Apr 2008
    ..ce tip de tv folosesti ? intii trebuie sa instalesi un soft bun , dupa care pui un emu.
    apropo ce tip de card de acces folosesti? la akta in share local a inceput de ceva timp ,
    rec-urile slave, sa se cam blocheze. ma refer la cele legate prin serial , cu switch , share cu adaptoare pe unde radio.....
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by MaximusFBI View Post
    Ia un LNB cu 2 iesiri si cablu si ai rezolvat problema.
    Standard RSP member samuell's Avatar
    23 Sep 2010
    caransebes.CS-ghencea
    Default rog sfat
    am o rugaminte la d-voastra cine ami spune ce rsr trebuie la acest aparat ,un link de unde se ia sw si chey pt el si un tutorial ceva,si binenteles programul de incarcat sw si cheile.multumiri anticipate
    FORZZA STEAUA,FORZZA MILAN....FORZZA LUPII GALBENI,,,FUCK THE SISTEM
    17 Apr 2008
    cauta pe truman-support.com
    acolo gasesti tot ce doresti
