Thanks Thanks:  120
Likes Likes:  217
Page 5 of 27 FirstFirst 12345678915 ... LastLast
Results 61 to 75 of 401
  1. #61
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    Default Re: Banda C - Noutati, Discutii, Sfaturi
    Quote Originally Posted by nirolf View Post
    nu am inteles ce cauta "palaria" pe lnb c ? aia se foloseste la montare pe antenele centrale,ce rol joaca aici ?
    Palaria aia este ghidul de unda care contine inelele scalare... nu are ce cauta pe antene offset deoarece sunt concepute pentru antene simetrice
    Pentru offset sunt altfel construite... au forma unei ''palnii''
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
  2. #62
    28 Jul 2007
    Satelitul de la 40.5'W nu va intra pe antene mai mici daca nu confectionati si o placuta depolarizatoare asemanatoare cu cea din foto... o introcuceti in feedhorn exact ca in foto si iata veti avea cel putin 40-50 de canale in plus
    Pe o antena de 1.8M trebuie sa va intre aprox.70% din tp-urile respectivului satelit... eu cu 2.2M receptionaez aproape complet acest satelit (doar 2 sau 3 tp-uri nu intra)
  3. #63
    28 Jul 2007
    Quote Originally Posted by tuk View Post
    ...primul post,pasionat de receptia satelit(nu neaparat dth autohtone),am trecut o ant 1,80 in C band pe 40,5w,prinde cam putine canale si as vrea sa incerc spre est dar mi se pare cam mica si as vrea sa stiu care este diametru ant pt 78 grade ca sa receptionez si fascicolul regional.nu am gasit ceva clar pe net.multumesc.location=alba iulia
    Pentru Thaicom 78.5'EST e mai complicat... cu o antena de 2.2M nu se pot receptiona decat 2-3 frecvente singura televiziune care intra constant fiind televiziunea din Coreea de Nord
    Fascicolele regionale cu atat mai putin intra... doar cele globale
    Mai e interesant de vazut satelitul de la 68.5'EST (intra relativ bine cu 1.8M), Insat de la 83'EST (numai canale din India, perfect cu 1.8M), si Yamal 90'EST (canale rusesti, perfect cu 1.8M + placuta depolarizatoare)
    Acestia sunt satelitii cu cele mai multe canale in banda C... altfel sunt foarte multi insa greu de receptionat la noi, deci numai cateva canale vizibile
  4. #64
    Member Special Member
    08 Mar 2007
    pi acasi
    asa inclinam sa cred si eu.nu am descoperit inca in nici un magazin ghid de unda pentru lnb banda c.
  5. #65
    28 Jul 2007
    In mod normal, se vinde impreuna cu lnb-ul...
    Eu nu am vazut niciodata la noi lnb C BAND pentru antene offset... iar la rusi am vazut ca isi fac ei singuri ghidurile/inelele scalare pentru antenele offset
  6. #66
    31 Jan 2008
    Buc
    Ce se mai aude de National Geo Music ?
    Pe unde mai poate fi receptionat ?
  7. #67
    15 Feb 2007
    Este pe Eutelsat W2 FTA.
  8. #68
    31 Jan 2008
    Buc
    Cu ce se prinde , ca eu cu 1,1m nu vad decat 2 transpondere ( pe unul nu e nimic si pe altul sunt polonezii )
  9. #69
    28 Jul 2007
    Aparitie indedita in banda C... canal romanesc (sau pentru Romania) in banda C, pe INTELSAT 18'W, frecv. 3793L, 2828, 1/2
    Se numeste LIGHT CHANNEL ROMANIA
  10. #70
    Rz,un mic amanunt daca imi poti da;
    Am achizitonat acest lnb pentru C/Ku band;
    LNB C/KU BSC621
    C Band
    Input 3.4~4.2 GHz
    Output 950~1750 MHz
    LO 5150 MHz
    Gain 65 dB
    Ku Band
    Input 11.7~12.2 GHz
    Output 950~1750 MHz
    LO 10.750 GHz
    Noise 0.3 dB
    Este nou sigilat joi imi vine sper ca vineri sa il pot monta,avand in vedere ca tu ai o experienta mai vasta decat mine in banda C recomanda-mi un satelit pe care sa incep testele cu acest lnb si...bineinteles parerea ta despre el.
  11. #71
    17 Nov 2008
    ALBA
    esista LNB in BANDA C si BANDA KU pt. antenele offset sau numai pentru cele circulare? cat costa? multumesc.
  12. #72
    Un astfel de lnb dual band gasesti numai in SUA,eu de acolo lam comandat cu ajutorul unui prieten,la noi in tara e posibil sa gasesti doar pentru banda C la peruvision,asta daca mai au pe stoc.in principiu lnb-urile sunt pentru antene prime focuss dar pot merge si la offset,dar....atentie! ca sa ai rezultate in banda C iti trebuie un offset minim 1,5m!
  13. #73
    regula 12, data viitoare se lasa cu avertisment nu verbal
    se gaseste si in europa in spania de exemplu acest lnb KU&C http://www.padredefamilia.com/
  14. #74
    17 Nov 2008
    ALBA
    eu am antena offset 1,20m , montura H-H , actuator24 , 75E-32W echo791 as vrea sa receptionez si banda C si KU cu aceasi antena. Am vazut in pozele de mai sus suport 2 LNB pentru C si KU se poate pune la orice antena? cu dimetru de 1,20m este buna sau mai mare trba? In special pt. sat INTEL901(18W) este un canal romanesc. VA MULTUMESC.
  15. #75
    Doar ai citit mai sus,minim 1,5m!
