Page 7 of 9 FirstFirst ... 3456789 LastLast
Results 91 to 105 of 127
Thread: AZBOX HD Emu
  1. #91
    Golden Member qwess's Avatar
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    Default MultiCAS v162E
    MultiCAS v162E
    MultiCAS
    -DATE : 2010/06/10
    -Version : v1.62E
    FIX : ZIGGO NL first time activation fix
    DOWNLOAD
    Azbox HD with OpenSPA 3.0 powered by OSCam
    UE46F8000 powered by SamyGO_OSCam
  2. #92
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default MultiCAS 1.62E-A02
    MultiCAS
    -DATE : 2010/06/24
    -Version : v1.62E-A02
    FIX : Fixed BIS (included valid new_via.key)
    Attached Files Attached Files
    RSP-TEAM
  3. #93
    Super Member
    26 Jul 2007
    De doua zile nu imi mai deschide Multicas-ul toate canalele de la Digi.
    Daca ma uit pe server nu vad nici o cerere de key catre server.
    Ex. Realitatea TV merge si Protv-ul nu.
    Stie cineva despre ce e vorba. Pe server am si carduri cu CAID 1801, 1802 si 1880.
  4. #94
    10 Nov 2008
    In priocaid.cfg pune 1802 . La mine Realitatea pe skincam.info :
    Code:
    Info CamSkin KGD version 0.1
    Cards: 539
    Caid: 0x1802
    Sys: 0x1802
    Hop: 0
    Peer: xxxx.dyndns.tv
    Ecm: 0.400
    Dist1: 148  -  Dist2: 373  -  Dist3: 0
    Level0: 488  -  Level1: 42  -  Level2: 3  -  Level3: 0
  5. #95
    Super Member
    26 Jul 2007
    asa aveam in priocaid.cfg.
    Realitatea merge si la mine.
    Problema o am cu ProTV si TVR 1 si inca cateva.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    ce este si mai curios daca pun pe Antena1 si dau info imi apre ca systemul este NDS si CAID 93B. Daca pun pe Antena 3 apare system 1802 si canalul se deschide.
    La fel apare la toate canalele care nu se deschid.
    Oare de ce nu recunoaste CAID-ul bun ?
  6. #96
    10 Nov 2008
    Problema e ca pe canalele respective sunt prezente mai multe caids si multicasul incearca sa desch. cu chei pe 1801 (acest caid mai este prezent doar pe cateva canale) + face fake AU (cheile sunt false) ; intra in menu si pune la nag. totul pe off : auto roll , emu s , etc si va merge numai pe 1802 si 1880 .
  7. #97
    Super Member
    26 Jul 2007
    merci mult.
    Ma gandeam ca asta ar putea fi dar nu stiam cum sa dezactivez emulatorul.
    Am incercat in prima faza sa sterg keyle din meniu dar nu am rezolvat asa.
    Dupa ce am pus totul pe OFF la Nagra1 totul e ok.
    Merci inca o data pentru ajutor.
  8. #98
    11 Aug 2009
    Default MultiCAS-v162E-A06
  9. #99
    24 Feb 2009
    Default Ajutorrrr
    Cine locuieste in apropiere de cartierul Berceni :Bucuresti: sa ma ajute sa configurez Azbox-ul ca sint incepator si imi este foarte greu .Eventual contra cost.Multumesc anticipat.
  10. #100
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    Default MultiCAS-v162E-A07
    MultiCAS-v162E-A07
    Multicas for sat and cable Amazonas
    DOWNLOAD
  11. #101
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default New MultiCas - v1.62E-A08
    - DATE : 2010/08/02
    - Version : v1.62E-A08
    Code:
    MOD : More improve about CCcam v2.1.3 and v2.1.4
    ADD : Update new_via.key for latest BIS
    RSP-TEAM
  12. #102
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default MultiCAS_v162E-A09
    MultiCAS_v162E-A09
    fixed tlf
    chanel D xd
    NEWS BISS (TV_MORENA(GLB HD) AND S*T HD)
    Possibile S3x Pr1v4t3 Include
    RSP-TEAM
  13. #103
    15 May 2010
    Default Last Multicas 162E-A11
    Multicas 162E-A11
    Bu*** 39* E , OK !
  14. #104
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    Default Oscam azbox hd
    >>OSCAM 0.99.4svn build #2974<<
    cu ultima revizie 2975 nu m-am impacat de nici un fel cu dvbapi=yes, blocheaza receiverul.
    suport smartreader=yes
    internal card=yes(probleme initializare la unele carduri)
    webif=yes
    cccam server/client=yes (fixed client signal 11 on NOK)
    loadbalance=yes
    dvbapi=yes
    il putem folosi singur fara alta combinatie EMU.chiar imi place cum se misca- insa, o problema--inregistrarea!!!
    testat
    in reader: smartreader, cccam si newcamd=OK
    in client: cccam, newcamd si dvbapi =OK
    cateva sett ajutatoare:
    Code:
    oscam.conf:
    # Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/brow...oscam.conf.txt
    [global]
    usrfile                       = /tmp/oscamuser.log
    logfile                       = stdout
    cwlogdir                      = /tmp/cw
    disablelog                    = 0
    disableuserfile               = 0
    usrfileflag                   = 0
    clienttimeout                 = 5000
    fallbacktimeout               = 2500
    clientmaxidle                 = 120
    bindwait                      = 120
    netprio                       = 0
    clientdyndns                  = 1
    resolvedelay                  = 30
    unlockparental                = 1
    nice                          = -1
    serialreadertimeout           = 1500
    maxlogsize                    = 10
    waitforcards                  = 1
    preferlocalcards              = 1
    saveinithistory               = 1
    readerrestartseconds          = 5
    readerautoloadbalance         = 1
    readerautoloadbalance_save    = 1
    [monitor]
    port                          = 988
    nocrypt                       = 127.0.0.1,192.168.2.XX
    aulow                         = 120
    hideclient_to                 = 0
    monlevel                      = 4
    appendchaninfo                = 1
    [newcamd]
    port                          = 34000@0000:000000;34001@0000:000000(exemple)
    key                           = 0102030405060708091011121314
    allowed                       =
    keepalive                     = 1
    mgclient                      = 0
    [cccam]
    port                          = 12001
    reshare                       = 2
    version                       = 2.1.3
    [dvbapi]
    enabled                       = 1
    au                            = 1
    boxtype                       = azbox
    user                          = dvbapi
    pmt_mode                      = 1
    priority                      = 092F,093B,1880,0B00,0500,09C4(exemple- in functie de ce aveti)
    ignore                        = 09C7,1834,1833,1802(exemple)
    [webif]
    httpport                      = 808
    httpuser                      = root
    httppwd                       = oscam
    httprefresh                   = 5
    httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.2.1-192.168.255.255
    httphideidleclients           = 0
    httpreadonly                  = 0
    oscam.user(exemplu)
    [account]
    user                          = topex
    pwd                           = topex
    disabled                      = 0
    expdate                       =
    group                         = 1
    hostname                      = 192.168.2.5
    uniq                          = 0
    sleep                         = 0
    monlevel                      = 4
    au                            = smargo1
    services                      = tvr 16e
    caid                          = 0500
    betatunnel                    =
    ident                         = 0500:FFF720,025900,025910
    cccmaxhops                    = 3
    cccreshare                    = 3
    keepalive                     = 1
    numusers                      = 0
    penalty                       = 0
    oscam.server(exemplu)
    [reader]
    label                         = smargo1
    enable                        = 1
    protocol                      = mouse
    device                        = /dev/ttyUSB0
    pincode                       = 0000
    services                      =
    smargopatch                   =
    caid                          = 0500
    detect                        = cd
    mhz                           = 358
    cardmhz                       = 358
    ident                         = 0000:000000
    group                         = 1
    emmcache                      = 1,3,2
    ecmcache                      = 1
    lb_weight                     = 100
    deprecated                    = 1
    auprovid                      = 025900
    [reader]
    label                         = cccam-server
    enable                        = 1
    protocol                      = cccam
    device                        = hostname,port
    account                       = user,pass
    services                      =
    inactivitytimeout             = 1
    caid                          = 0000
    ident                         = 0000:00FFFF
    group                         = 1
    emmcache                      = 1,3,2
    ecmcache                      = 1
    lb_weight                     = 100
    cccversion                    = 2.1.1
    cccmaxhops                    = 3
    cccdisableautoblock           = 1
    cccwantemu                    = 1
    oscam.provid(exemplu)
    0500:025900|TVR-HD|Eutelsat 16E|Romanian
    0500:025910|TVR-HD|Eutelsat 16E|Romanian
    0500:FFF720|TVR-HD|Eutelsat 16E|Romanian
    0500:00FFFF|TVR-HD|Eutelsat 16E|Romanian
    092F:000000|Dolce|39E|Roamnian
    093B:000000|SKYIT|13E|Italian
    0919:000000|SKYIT|13E|Italian
    1802:000000|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1802:002111|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1802:002011|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1880:000000|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1880:002111|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1880:002011|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    1880:002113|DigiTV|1W-0,8W|Romanian
    0B00:000000|MTV Networks|13E/19E|
    0B02:000000|Focussat||Romanian
    0B02:024F00|AKTA||Romanian
    1702:000000|SKY DE|19,2E|Germanian
    1833:000000|SKY DE|19,2E|Germanian
    1834:000000|SKY DE|19,2E|Germanian
    09C4:000000|SKY DE|19,2E|Germanian
    09C7:000000|SKY DE|19,2E|Germanian
    0100:000068|Cyfra+|13E|
    0100:00006A| Canal+NL[Full+Spice+Dorcel Tv]|19E|
    0100:00006B|Canal+NL[Full+Spice+Dorcel Tv]|19E|
    0100:00006C|TV Vlaanderen|19E|
    0100:00006D|Canal+NL[Full+Spice+Dorcel Tv]|19E|
    oscam.services
    [tvr 16e]
    caid                          = 0500
    provid                        = FFF720,025900,025910
    srvid                         = 0001,0002,000F
    [dolce]
    caid                          = 092F
    provid                        = 000000
    srvid                         = 008A,008B,008C,008D,0090,0091,0092,0093,0094,0095,009B,009C,009D,00A1,00A2,00A4,00A5,00A6,00A7,00AA,00B0,00BA,00BB,00BC,00BD,00BE,00C2,00D5,00D6,00D7,00D8,00D9,00DA,00DB,00DC,00DD,00DE,00DF,00E0,00E1,00E2,00EA,00E7,00E8,00F0,00F1,00F3,00F5,00FB,0109,010A,010B,010E,0114,0115,0116,0117,0118,010F
    [SKY IT]
    caid                          = 093B,0919
    provid                        = 000000
    srvid                         = 106A,106C,106E,2B5D,2DCA,2CBC,2DCC,106E,2B6B,2CBB,2B61,2B5F,058E,2D52,1FC9,2505,379D,379E,2DC6,2B70,1FBA,0E33,1FC8,1FC5,38C1,1FCB,0E04,059E,1128,05A3,2501,2C36,05CA,0DCA,2B67,24CF,3C0B,2B66,0DCF,3900,3BC9,2C37,059F,1FBC,379C,1069,0E39,1FBD,1FBE,1FB9,1109,2AB3,3BE3,2D02,05BB,05B9,2CFF,24FC,0DC7,1FBB,05A0,0E2E,0E31,0E2F,110B,2B6E,2509,3BCB,2CBD,2CBE,2AB4,2C9C,2B7C,3BC5,3BCC,2504,2CF9,2507,2CC4,3C04,2C38,2C31,0590,0DC1,2C2E,24E7,2D17,2D13,2D16,2D03,2D08,38D0,2C28,38F3,3C1C,3BCD,3BE5,3C0D,2C33,38E3,1109,2CFE,059D,110A,10E8,10EC,10E9,10E5,10E7,10E1,3BD0,24E4,0599,24E5,24E6,0CE5,2013,0CE6,0D50,2C3A,2CBF,2CC0,2506,0E03,0DC0,3452,2CC8,2B0F,2B10,2B11,2AA8,2AA9,2DD9,2DCD,2AB1,2ABA,2B0E,37A1,379F,2B13,0F72,0F73,0FF3,0FFB,2B12,1087,2AAA,2AAF,2C2F,2DC7,2BCF,2BD1,2BD3,2BD5,2BD7,2BD9,2D56,2D5D,2D5F,2D61,2D62,2D63
    [SKY DE]
    caid                          = 1702,1833,1834,09C4,09C7
    provid                        = 000000
    srvid                         = 0008,0009,000A,000B,000C,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0022,0024,0029,002A,002B,0032,0034,0035,003C,003D,003E,003F,0040,0042,0043,0044,0045,0046,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00FC,00FD,0106,0107,0108,010F,0110,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,0298,0305,3331,3393,3395,3397,3398,4461,4462,7009,700A
    [DIGI]
    caid                          = 1802,1880
    provid                        = 00FFFF
    srvid                         = 0409,03E9,03ED,0CC6,0C9E,03EB,04A1,055A,0FFA,03EF,041A,03EE,03F1,0400,0D98,1802,03FF,0FE6,0FDC,0FD2,062C,0DDE,0492,1018,03F4,049C,0D7A,0D70,03F8,0B22,0D20,03F7,0DD4,03F5,03F2,054E,054A,040A,0402,0404,0405,0406,1004,0407,0DE8,0DA2,0403,0408,0A5A,060E,0B86,0D8E,0C30,04B0,0C44,0424,055C,0D52,0D5C,03F0,1022,0B90,055F,0E06,0D84,03FD,03FC,03FB,0B18,0DB6,03F9,0550,03FA,056E,03FE,0D3E,1770,177A,0E4C,0FC8,09E2,09CE,0618,0A8C,0564,0A50,0604,0622,04A6,05E8,0C80,0D2A,1018,0FA1,0D66,0FAA,0D34
    [MTV]
    caid                          = 0B00
    provid                        = 00FFFF
    srvid                         = 0001,0002,0004,0007,000A,000B,6FEE,6FEF,6FF0,6FF1,6FF3,6FFA,6FFF
    [FOCUS]
    caid                          = 0B02
    provid                        = 00FFFF
    srvid                         = 03EC,0034,0035,0036,0037,0038,0039,003A,003B,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0044,0045,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,000F,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,001E,001F,0020,0020,0021,0022,0023,0010,0043,03EB,0024
    [AKTA]
    caid                          = 0B00
    provid                        = 024F00
    srvid                         = 0001,0002,0004,0005,0006,0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,000F,0020,3a37,0021,0037,0038,0039,003A,003B,003C,003D,003E,0041,0043,0044,0045,0046,0010,0011,0012,0013,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,001E,001F
    oscam-svn2974-webif-azbox
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    oscam.srvid
    Code:
    TVR16E,MTV,SKY IT,SKY DE,AKTA,DOLCE,FOCUSSAT,DIGITV,Kabel Deutschland,ORF,ASTRA HD+,UM
    DOWNLOAD
  15. #105
    26 Oct 2009
    Walachia / Paname
    MultiCASMultiCAS-v162E-A12(Diavolo) full update 02092k10
    changelog:
    Bulsatcom on Hellas Sat 2 at 39.0°E
    Rai on Hotbird 13°E ok
    MultiCAS v162E-B01 04092k10
    no changelog.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    oscam-svn-full-Distribution
    available versions:
    - oscam-svnX-arm-coolstream CoolstreamHD1
    - oscam-svnX-arm-nslu2-openwrt OpenWRT Linksys NSLU2
    - oscam-svnX-arm-nslu2-unslung Unslung Linksys NSLU2
    - oscam-svnX-dbox2-tuxbox Dbox2
    - oscam-svnX-i686-pc-linux 32 Bit Linux PC
    - oscam-svnX-x86_64-pc-linux 64 Bit Linux PC
    - oscam-svnX-mips-azbox AZBox HD
    - oscam-svnX-mips-fonera2 La Fonera Router
    - oscam-svnX-mips-freetz Fritzbox Router
    - oscam-svnX-mips-tuxbox DM500HD, DM800, DM7025, DM8000
    - oscam-svnX-openwrt-little_endian-kernel24 OpenWRT Router with Kernel 2.4.x
    - oscam-svnX-openwrt-little_endian-kernel26 OpenWRT Router with Kernel 2.6.x
    - oscam-svnX-powerpc-tuxbox-smartreader DM500, DM500+, DM600, DM7000, DM7020 compatible STBs with usb for smartreader
    - oscam-svnX-powerpc-tuxbox-without_smartreader DM500, DM500+, DM600, DM7000, DM7020
    - oscam-svnX-sh4-amino IPBOX 9000 HD, IPBOX 910 HD, IPBOX 91 HD, Kathrein UFS 910
    - oscam-svnX-tripledragon Triple Dragon
    webif is on all versions included
    dvb-api is on all dvb-api stbs included like dreambox and sh4 stbs with enigma2, also availble on azbox (openxcas)
    smartreader support is included in all versions except on 'without_smartreader' versions in filename
    azbox version can be installed by copying Camd.tgz to /tmp and installing from the plugins menu
    changelog:
    Code:
    r2982 | schlocke | 2010-09-04 12:53:50 -0700 (Sat, 04 Sep 2010) | 2 lines
    cccam: enhanced ecm mode implemented! See forum for more info
    r2981 | alno | 2010-09-04 08:36:27 -0700 (Sat, 04 Sep 2010) | 1 line
    removing empty brackets in log
    r2980 | rorothetroll | 2010-09-03 10:33:50 -0700 (Fri, 03 Sep 2010) | 1 line
    new patch to save emm even if we block them
    r2979 | rorothetroll | 2010-09-02 18:56:50 -0700 (Thu, 02 Sep 2010) | 1 line
    added atr for NDS NZ card. Thank you rebdog
    r2978 | schlocke | 2010-09-01 12:26:59 -0700 (Wed, 01 Sep 2010) | 2 lines
    cccam: cleanup + optimizing cccam client+server
    r2977 | schlocke | 2010-09-01 05:23:59 -0700 (Wed, 01 Sep 2010) | 2 lines
    oscam-chk: caid-checking fixed
    r2976 | schlocke | 2010-09-01 04:44:18 -0700 (Wed, 01 Sep 2010) | 2 lines
    oscam-chk with trace output
    r2975 | schlocke | 2010-08-31 07:58:03 -0700 (Tue, 31 Aug 2010) | 2 lines
    loadbalancer: caid-filter checks original caid
    Code:
    inserati URL(copy/paste) in Browser:
    http://www.ump2002.net/index.php?action=downloadfile&filename=oscam-svn2458-gbx-5.8-full-Distribution.tar.gz&directory=OSCam&
