Results 16 to 30 of 36
Thread: Optibox PANTHERA
    19 Post(s)
    Pai daca folosesti in loc de specificatia IP cea de tip NUME ...totul va fi OK !
    vezi ca in rubrica ai variante .. > < ...
    15 Feb 2007
    Nu am reusit sa ma conectez la un server din exterior si nu stiu de ce....daca aveti idee cum se face va astept sa postati asa motamo cum se face...
    Super Member
    15 May 2007
    Cat mai dureaza pana apare un soft E2 pentru acest receptor? e facuta vreo data publica?
    30 May 2010
    dureaza.......
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Cool Optibox Panthera
    Salutare, am tot tot rascolit internetul dupa un receiver bun, si dupa multe cautari l-am gasit pe acesta; bine, momentan nu imi pot permite sa-l cumpar, dar am vazut ca are doua cititori de carduri. Eu am un receiver de la digi, hss 7160NA, unul dublu, cu abonamentul neplatit Daca as gasi solutia sa scot bk + rsa din acest receiver, as plat iabonamentul si mi-as lua si un optibox. Intrebarea mea este, s-ar putea folosi amandoua carduri in sharing, de pe acelasi receptor?
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    As vrea sa mentionez ca receptorul Digi este al meu, CUMPARAT, deci imi permit sa ma joc cu el
    19 Post(s)
    NU ! nu cu acest receptor ...
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Default Optibox Panthera
    Multumesc. Atunci trebuie sa mai caut, si sa gasesc altul
    02 Sep 2010
    Earth
    Question
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    Poti sa instalezi pe el un server CCcam de aceeasi factura cu cel care se instaleaza pe routerele Assus,Linksys... si merge foarte bine !
    In calitate de client nu se descurca prea grozav dar prin meniuri navigarea este rapida si fara surprize !
    Quote Originally Posted by coco20 View Post
    am si ieu o intrbare daca poti sa ma ajuti cu instalarea unui cccam pe optibox panthera domnule mihaip ca am unu de 3 zile si as dori sa instalez cccam 2.1.4 ce tre sa fac multumesc anticipat
    Aceeasi intrebare am pus-o eu si nu numai eu si in topicul despre aligator.
    Cum facem ?
    Eu tot citesc dar nu ma ajuta capul (cred) dar nici timpul!
    Pe mine ma intereseaza pentru aligator.
    01 Apr 2007
    cauta-l pe @zildan , cred ca el a reusit sa se conecteze telnet/FTP la Optibox.
    In rest cred ca trebuie copiat executabilul mips al camului , pornit in telnet si vazut ce librarii/unde cere
    daca structura de directoare este similara DM , nu mai trebuie patch camul
    banuiesc ca va trebui pornit procesul <cam> si folosit client cam pe IP 127.0.0.1
    cum va citii cam din /dev/sci ?! ; poate serverul newcamd va trimite N in cam ?!
    95 Post(s)
    Fac eu azi un mic tutorial pe tema asta.
    Am deja pachetul de emu facut, trebuie sa revad procesura de autostart, eu aveam o imagine putin modificata pe care testam.
    02 Sep 2010
    Earth
    Multam zildan, astept noutati!
    @pacala
    eu am structura de fisiere la mine in pc salvata ca sa "studiez"
    eu ma gandeam la patch in imagine , o chestie ca ceea ce deja am facut, numai ca trebuie vazut ce si cum ....
    patch nu in vmlinux ci in hex...
    asa ca iar va dau "unt" pe paine...ramane numai de mestecat...
    05 Sep 2007
    @zildan , data viitoare tine pentru tine ca doar asa e frumos.......bine ca nu a mai trecut un an ca sa zici ca tu ai deja facute?....erau de mare ajutor daca le puneai pana acuma
    Cu munca lui face ce vrea.Daca o pune pe net bine,daca nu iar bine,e alegerea lui.
    02 Sep 2010
    Earth
    Ai dreptate, ce interes ar avea sa puna munca lui pe net?
    OFF topic:
    Nici eu nu am pus pe net "cum se" dolce in 3c pe 500, pentru ca anumiti specialisti au spus ca "exista smargo" , iar eu am considerat ca am facut un lucru inutil si nu am mai pus metoda.Astept sa vad si alt pasionat ca-mi scoate un log adevarat de functionare dolce in 3c pe 500.
    ON topic:
    Noi oare am facut bine ?Nu stiu...
    Rationamentul tau ma face sa ma gandesc de doua ori inainte sa mai postez ceva tehnic muncit de mine indiferent de forum.
    95 Post(s)
    Sa trecem peste "divergente". Caut arhivele cu cccam si le postez.
    Sper ca nu am facut curat.
