Page 1 of 67 123451151 ... LastLast
Results 1 to 15 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
    19 Post(s)
    Default OPTIBOX Alligator
    OPTIBOX Alligator este fratele geaman al receptorului Panthera ! in sensul ca are exact aceeasi platforma
    tehnica la care se adauga un tunner DVB-T … deci este un Combo.
    300MHz MIPS32TM/16-e class CPU
    Default 32Mbytes FLASH
    Default 256Mbytes RAM
    2 Slots For DVB Common Interface Standard
    2 Smart Card Support
    1 External eSATA Port
    1 Set(3xRCA Vertical Array Type)
    1 Optical(Fiber Optic Type)
    1 Connector TV/VCR
    2 USB A-Type Connector
    1 Connector Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
    1 HDMI port
    HF IN – LOOP DVB-S2 Tunner
    ANT IN- LOOP DVB-T Tunner
    [Zildan EDIT]
    Aparatul are urmatoarele clone:
    -Sab Ultimedia 8000HD
    - Manhattan Passion 1920LX+
    - SkyGate HD Plus
    - StarMax 2x2 HD Plus
    - PRO SKY HD-S400SCI-T
    - Evolution Infinity Plus
    - GI ST9196/95 HD
    - SuperMax SM 2100 HD
    - BAS HD9200PVR
    - Galaxy Innovations ST9196/95 HD
    - SuperAjer SHD 7000 CACI
    - SuperMax SHD-7000 CACI
    - Next YE-2000 Dobratech
    - Optibox Aligator
    - DigiLine 7000HD
    - Oron ISTS 2000 HD
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default Re: Avanpremiera OPTIBOX Alligator
    Standard RSP member calinut's Avatar
    asteptam cu nerabdare
    din cate am inteles cccam 2.0.11 ar merge perfect pe el
    Oare un pret aproximativ care ar fi ?
    alligator 1060 lei, iar panthera 990
    merci de info, ai idee unde vor fi disponibile si de cand ?
    preturile sunt de la digitalsatelit
    19 Post(s)
    Am in teste un astfel de receptor de cca doua saptamini ... o sa trag aici cate va concluzii :
    - este un receptor Linux ! ruleaza peste un nucleu Linux
    - are un soft "inspirat" de cel de la Optibox 7550/8550
    - se misca senzational ! atit datorita procesorului de exceptie cat si excelentei conlucrari aplicatie - nucleu Linux
    - suportul de sharing cccam 2.0.11 chiar merge ! si merge bine
    - aplicatia este perfecta ! beneficiind de anul de punere la punct de pe 7750/8750
    Solutia de aplicatie este similara celei de la DGS ( IPBOX ) dar se misca mult mai bine ! are o grafica plina de culoare ... un echilibru intre spectaculos si informatia tehnica ... spre deosebire de DGS care au ratat ocazia de a face o aplicatie frumoasa nu numai functionala.
    Procesorul este acelasi ca la familia Dreambox ( DM800 ) asa ca in intentiile fabricantului si nu numai intentii ...se prefigureaza o versiune e2 asta plecand de la configuratia de echipament ...32Mb Flash si 256Mb RAM ....
    02 Feb 2008
    putem sti cand intra in lista de pret "vizibila" a furnizorului ?
    Standard RSP member radumx's Avatar
    03 May 2007
    Cluj Napoca
    @mihaip
    asteptam cu nerabdare un test mai detaliat, eventual ceva poze reale cu aparatul.
    multumiri anticipate
    02 Feb 2008
    se gaseste in oferta vreunui shop? exista pe piata si cu alte denumiri/branduri? cautarea cu goagle nu-mi da niciun rezultat... hmmm... poate ne "lumineaza" cineva!
    respecte!
    08 Nov 2009
    Smile Info
    Sal ! Mihaip ai testat cumva mai multe linii cccam ? Eu am 10 linii cccam disponibile dar nu stiu daca face fata aligatorul !
    23 Jun 2008
    Merge si server de CCCAM pe el sau doar client?
