Sambata voi intra in posesia unui Echosmart 791 si ma intereseaza daca poate decoda pachetul spaniol de pe Astra la 19.2 grade est?
Scuze , dar nu inteleg cum e cu cheile noi la gigi
Am dat menu88883452 , am cautat nagra2 , am pus primul rand de la 00 , apoi al doile rand , am dat exit si imi apar doar subtitrarile peste intuneric . Daca revin cu menu88883452 caut iar nagra2 si constat ca antepenultimul grup de 2 caractere din primul rand e schimbat . Ce se intampla ?
Si aici ai ce trebuie sa faci ca sa dezactivezi AU:
Originally Posted by robex
Chiar asa am facut , dar nu m-am prins ce fac (pas cu pas ) DUPA CE INTRODUC CHEIA
Daca dai Menu+8888+3452 apare close special key, la nagra2 nu mai vezi providerul 2*11.
Deci nu poti sa schimbi cheile prin telecomanda.Trebuie sa uploadezi cheile
in receptor prin cablu serial sau usb.
Daca la nagra 2 mai vezi providerul 2*11, schimbi cheile manual, dupa ce iesi , apare tot c*d*t, pt ca face au, dar cu chei gresite (s-a schimbat algoritmul de AU, sa speram ca versiunile noi de soft vor remedia problema).
Deci neaparat trebuie dezactivat AU!
DigiTV (Extra Complet) - Hss1160 - Offset 0.9m - LNB LazerGold 0.3dB + DM500
Mai intai faci meniu+888+3452. Se deschid cheile speciale. Daca nu dospare afisul, dai exit, intri din nou cu meniu+8888 si scrii cheile valide. Dupa ce lerai scris dai exit si atat. Tre sa vezi pe imagine programul.
Asta e procedura standard. Mai sus au scris mai multi si se poate lua in considerare si alta interpretare.
Cu stima
daca faci corect totul poate trebuie sa mai si astepti putin pe un canal codat
si daca nu deschide sa mai intri iar la menu+8888+nagra 2 sa vezi daca s-au schimbat pe acolo si iesi
si cred ca o sa se faca lumina
PS: daca iti faci rost de un stick sau cablu si o sa pui softcamul de pe PC sau stick atunci in acest mod nu mai intra in functie AU
Schimbare de cheie 01 pt. D!G!.
Il gasiti aici: asta e link-ul exact
