Pe echo 791 merge f. bine cu H-H. eu am deja de cateva luni bune, ba l-am mai pus si in loop si nu am avut niciodata probleme. stie f. bine sa se miste asa ca pune-l la munca ! ) salut
e vorba de hh.ca o curiozitate,cum functioneaza usuals ?Quote:
Originally Posted by nirolf
echosmart 791:nu memoreaza mai mult de 2 pozitii de satelit.uneori pierde intelsat si ramine doar astra.am incercat si factory reset si nimic.e cunoscuta problema ? exista solutii ?
merci
ca sa tina minte trebuie sa activezi menu+9231 si pui emm enable
daca vrei uite mai jos catevca situatii:
ai mai multe LBN -uri ? la aceiasi antena ?
daca da ....dai un reset la tot ce ai setat pe acolo si incearca sa mai setezi inca odata corect la menu+instal +antena seting + swich diseq
daca ai H-H incearca sa pui la punctul zero (cel mai sudic)
si dupa reset pornesti iar de acolo , adica setezi punctul zero in functie de longitudinea ta ( si setezi si la USALS longitudinea si latitudinea )
daca ai actuator si pozitionare dupa ce instalezi softul sau si acum apesi pe tasta PAL/secam dreapta jos pe telecomanda si setezi de acolo sud , deci nu nord , apoi pui diseq
si muti stanga dreapta pana ...unde gasesti semnal si dai save
uite aici ai o lista cu sateliti pt updatare pe USB http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
__________________
LA TOTI NI' GREU
Antena TRIAX 1.1m, Emme-Esse 1,15m, LNB Inverto Black Premium, VU+ UNO (E2) & Dreambox 820HD, montura H-H Opticum 3800
cum se foloseste usuals cu 791 ? nu am reusit sa-i dau de cap.
merci
foarte simplu,daca ai respectat intocmai pozitionarea antenei si la receptor ti-ai facut o lista de programe grupate pe satelitii doriti nu-ti ramane decat sa introduci la meniul setari motor- la usual- coordonatele geografice latitudine si longitudine ale localitatii in care te afli si activezi fiecare satelit din lista`ex bucuresti 44,2 N si 26 E
usb stick ?Quote:
merci
Incepand de ieri seara nu mi se mai deschid canalele elvetiene de pe HotBird. Care ar putea fi cauza? Restul pachetelor merg fara probleme. Mentionez ca am versiunea 3.13 de soft.
Am inteles ca daca fac o resoftare trebuie sa-i dau factory reset, ceea ce inseamna ca pierd toate listele de canale. Cum as putea sa salvez listele pe care le am acum ca sa le pun ulterior? Se poate doar cu ajutorul unui stick?
salvarea pe calculator merge doar prin cablu cu ajutorul Chedit optiunea read data default + file+save
iar apoi iti poti face o lista care sa poti updata prin intermediul stik-ului cam asa:
in Chedit optiunea ---> Mk Default data updata
o gasesti aici : upgrade data+other+Mk Default data updata+selectare fisierul cu lista de canale anterior salvata aici se deschide o a doua fereastra unde spune ca sa o salvezi , dar ca sa iti mearga trebuie scris un punct bin ( " .bin " )
succes
PS: ai aici o lista de la mine din receptor http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
este pt updatare prin USB
Merci mult pt ajutor.
La aceasta ora canalele Elvetiene merg fara probleme
Pe canalul W9 de la T*S nu imi apare imaginea deloc. Are doar sunet care se intrerupe din cand in cand si imi apare mesajul "codat" pe ecran. Mai are cineva problema asta? De asemenea, nu se deschid nici Animaux si MTV Idol. E ceva de la mine sau e generala chestia asta?
Am inlocuit softul 3.13 cu noul 3.17 si deja incep sa regret. Din pacate la subtitrarile DVB receptorul imi arata doar primul rand al acestora. Nu se poate remedia problema asta intr-un fel?
