Thanks Thanks:  3
Dislikes Dislikes:  1
Page 117 of 167 FirstFirst ... 1767107113114115116117118119120121127 ... LastLast
Results 1,741 to 1,755 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #1741
    dishsat
    Guest
    Default Re: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
    ultimile echosmarturi HQ au acelasi sw ca si celelate?
  2. #1742
    7 Post(s)
    nu stiu daca a testat cineva dar 770-771-790-791 si chiar 991 sunt bazate pe aceleast tip de soft (unul ff vechi.....) nu cred ca noile apariti vor avea mari schimbari inafara de hd ...sper linux
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by dishsat View Post
    7x1 si 7x1S HQ e acelasi receptor, doar alta denumire
  4. #1744
    03 Feb 2009
    Botosani
    Sal. Am un echosmart 791 cu o montura DM 3800. Am reusit sa le instalez dupa lupte seculare dar merge doar pe DiSEqC. Pe USALS am bagat coordonatele, am setat pe nord, dar antena se duce aiurea. Nu stiu ce sa-i fac. Va rog sa ma ajutati ca sunt nou in domeniu.
  5. #1745
    22 Apr 2007
    Pe Usual nu se duce aiurea, se duce exact unde trebuie in functie de date care le introduci (adica longitudine si latitudinea geografica unde te afli tu).
    Deci ori antena nui bine montata ori nu ai pus bine datele ori amandoua.
    Partea cu usual nu are cum sa dea gresita pozitia findca e calculata la o prezicie mare.
    Ai scris ca ai o montura 3800, da mai multe detalii, cum cheama exact motorul de unde esti, si te voi ajuta.
  6. #1746
    03 Feb 2009
    Botosani
    Motor DM 3800, Am pus: lat 47.7N , Long 026.6E, direction South. Antena e setata cu punctul 0 pe Badr 3,4 si am semnal ok. cind dau pe alti sateliti apare no signal. Am inversat si directia S cu N si tot degeaba. Mentionez ca sunt in Botosani. Daca pun pe DiSEqC si setez manual ii gaseste dar am ametit de atata butonat si am prins numai vre-o 4. Nu stiu unde gresesc.
  7. #1747
    ok
    tu trebuie sa pui pe 26 est punctul zero
    incearca totusi si cu alte versiuni de soft
    dar incearca se resetezi H-h la punctul zero inainte sa faci probe
    si atunci cred ca e ok
    totusi nu stiu exact ce nu faci tu corect
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by Dragos235 View Post
    DEci mai intai la latitudinea la motor pui pe 47.7 si stringi bine cele 4 suruburi. Asta e prima ce trebuie sa faci ca sa faca bine curba motorul (bineinteles, sper ca teava pe care vine motitrul cu antena este perfect verticala, bine pusa sub boloboc).
    Mam uitat pe net si am vazut ca botosani are coordonatele 47°44′N 26°41′E. Dupa ce ai pus antena cu motor pe teava, conectezi receptorul pui pe un satelit (in cazul tau Badr) setezi pe usual, pui coordonatele si motorul daca e cazul o sa faca o mica miscare. Dupa aceea cauti satelitul, cand lai gasit strangi suruburile si trebuie sati mearga toti ateliti.
    Spor la treaba si sa ma tii la curent.
  9. #1749
    Standard RSP member theghostbu's Avatar
    09 Sep 2008
    Bacau
    salut ...
    punctual tre sa faci pasii :
    1.suporul monturii vertical masurat la nivela
    2.montura h-h o pui la 90-latitudinea locului-elevatia
    3.indrepti catre sudul locului ansamblul montura-antena ... strangi suruburile
    4.in meniul receptorului dai go to 0 dupa care memorezi pozitia ... tot acolo in meniu mai ai optiunea sa memorezi satelitii ornind de la pozitia 0
    5.cu receptorul pe badr 26e cauti in lista de programe unul sa mearga cat de cat.
    6.din suportul antenei inclini sau apleci stabilind elevatia ... maximum de semnal ... strangi suruburile
    7.receptorul trebuie pus pe usals.
    8.daca toate de mai sus sunt respectate ar trebui sa ai pozitii pe satelitii vizibili in localitatea ta.
    e metoda babeasca ... ar trebui sa te ajute ...
    spor la treaba ... da un pm daca totusi nu merge da un pm.
    theghostbuster
    DM 800 HD,
    offset 1,4m mobil, lnb inverto ultra black, opticum dm2800, Panasonic th-50pz800e
  10. #1750
    05 Sep 2007
    La fel imi facea si mie pe usals mergea invers motorul.....doar manual mergea unde trebuia sa pun pe N si mergea ok. la usals nu era nici o diferenta tot in sens opus mergea.
  11. #1751
    Banned Member Beginner
    22 Apr 2007
    Question Re: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
    Buna.Am un Echosmart 771 cu soft 2.25 magic v3.33.ce alta versiune as putea folosi pe el ?As avea nevoie de versiunea USB.De unde as putea downloada acest soft?Multumes frumos anticipat.
    salut.bafta tuturor
  12. #1752
    03 Feb 2009
    Botosani
    Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am urmat toti pasii si tot nimic. Pe DiSEqC merge perfect, am reusit sa prind 8 sateliti pina acum, dar pe USALS nimic. Antena se roteste in directia buna dar nu precis cit sa prinda semnalul.
    Daca dau reset din soft se duce automat pe badr2,3 si am semnal OK (vad perfect toate posturile). Banuiesc ca ar trebui sa dau si un reset din motor, dar pentru asta trebuie sa urc pe bloc, pe sarpanta. Am sa incerc la sfirsit de saptamana.
  13. #1753
    Quote Originally Posted by firstsat View Post
    1)nu merita sa schimbi softul , deci lasa-l pe ala ca e cel mai bun
    2)Dragos eu asta ti-am spus prima data sa dai reset la H-H (motor) ca altfel nu are cum sa functioneze corect
    incearca si cu alt soft poate o sa ai rezultate desi cred ca pana nu dai resetul ala la motor nu o sa rezolvi nimic
    05 Sep 2007
    Am incercat si eu cu reset si tot asa facea...
  15. #1755
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Pentru Dragos.
    Daca pe diseq merge perfect, si usals nu inseamna ca pozitia de zero nu este perfect setata.
    ...sau pana la urma ramai pe diseq, faci setarile manual (din telecomanda) dar macar sint bune si ai semnal maxim pe fiecare satelit.
