Dislikes:
- 108
Inregistrare/vizionare pe PC
Pentru E1 cel mai simplu folositi TuxVision asa cum e explicat aici http://www.sateliti.info/showpost.ph...4&postcount=15 .Mai exact instalati pe PC Trex si apoi TuxVision .La TuxVision setati destinatie fisierului si la Options treceti cele necesare.Bifati "deinterlace" si puteti viziona programul de pe receptor.Daca vreti sa inregistrati apasati "record".
Alte metode pentru vizionarea programelor in retea este instalarea VLC Player pe PC cu bifarea add-onului pentru Internet Explorer la instalare.Apoi deschidem Internet Explorer si in bara de adresa tastam http://192.168.xxx.xxx unde 192.168.xxx.xxx este ip-ul Dreamului.Introducem user si parola de la Dream si mergem la WEB-X-TV din stanga sus.Se va deschide o alta fereastra in care putem viziona programele.Tot cu VLC instalat puteti testa DreamStream,DreamStreamer si Dreamview.Le gasiti cu Google.Cu aceasta metoda aveti si posibilitatea comutarii programelor de pe PC,doar sa aveti rabdare la comutarea lor.Cu TuxVision nu se pot comuta programele.
Inregistrarea cu NGRAB este explicata pe larg aici http://www.sateliti.info/showthread.php?t=7861 .Cand am timp pun si ce am scris mai sus acolo cu screenshot-uri,ca sa fie.
