poate cu programul SBCL o sa fie o sansa si pt receptorul 790
daca nu mai apar softuri
in seara asta am incercat sa vad daca merge si incepe sa fie promitator
incercati sa faceti ce a spus Staric in sectiunea cu Card Share http://www.sateliti.org/showthread.php?t=2500 si s-ar putea sa mearga TPS
acum e tarziu poate daca am ceva timp maine mai incerc
ce vreau sa spun este ca programul asta face cam ce face vplug-ul pt o placa SS2 deci sunt sanse mari sa se vada TPS si fara soft actualizat ci doar cu un vplug(softcam-ul din el) actualizat
este un fel de soft de rezerva
deci sperati ca e voie
Ce noutati are 3.13 ? T*S AU ?
Mersi Barnes
Acu l-am luat si eu s-o sa-l incerc cat de curand..............
3.13 pe 7x0 merge AU.
Doar la premiere ii trebuie mai mult timp prima data pana il ia.
hallo.dou you keys and soft for mct and redgliht chanel?thanks
Salut
Am o problema cu 3 receptoare 790 inseriate pt cardsharing(de la Max) ,toate cu acelasi soft, problema e ca imi apare CODAT cateva secunde pe orice program dupa care isi revine si o tine tot asa.Trebuie sa le schimb softurile sau e vreun soft doar pt cardsharing?
Merci
Nu ai spus ce varianta de soft ai pe ele , prima varianta imbunatatita pt MAX din cate retin e v2.65 , incearca de aici in sus ; daca ai varianta mai noua de soft verifica in submeniul ''Priority Set'' (menu+9236) daca ai setat Card Level - First , CardShare Level-Second la receptorul care citeste cardul ; iar la celelalte doua CardShare Level - First . Am avut si eu doua Echo legate intre ele si din cate retin nu era nevoie sa aiba aceeasi varianta de soft.
Succes !
Val tia raspuns fosrte bine. Dami detalii ca sa pot sati raspund mai exact.
Intrebarile:
1. Ce LNB ai pe antena?
2. Te uiti doar la sirius sau ai si alti sateliti?
3. Cum sunt legate receptorele intre lele (cu cablu sau Wi-Fi)?
4. Daca legatura e facuta cu cablu, ce cablu ai intrebuintat pentru legatura de date?
5. Ce versiune de soft ai pe receptoare?
6. Acuma ai facut legatura sau tia merg inainte si nu ai avut probleme.
7. Daca ai prin cablu legaturile de date, cat e totalul de metri de cablu intre receptoare?
Cam atat pe acuma. In functie de raspunsuri o sa te indrum mai departe.
cablu intre receptorul (menu+7777 + master (cel cu cartela) ) si receptorul al doilea trebuie sa fie rs232 null modem sau macar pin 2 cu pin 3 si pin 3 cu pin 2 si pin 5 pin 5
iar intre al 2 si al 3-lea receptor trebuie sa fie pin cu pin si la menu+7777 sa pui si la al doilea si la al treilea slave
prin loop de la unul la altul cu un cablul coaxial nu merge bine
trebuie sa iti pui la antena un LNB cu 4 iesiri separate (din care folosesti 3) daca ai doar un satelit,
dar daca ai mai multe LNB-uri atunci trebuie sa iti faci rost de mai multe(3) LNB -uri cu 4 iesiri plus 3 diseq -uri care sa insumeze semnalul de la cele 3 LNB-uri intr-un singur cablu care sa duca la fiecare receptor in parte (3)
Fara suparare, dar ce ai scris aici nici eu nu inteleg nimica chiar daca ma ocup cu asta de 2 ani. Lasa intai omul sa raspunda la intrabarile mele ca sunt intrabari tehnice.
Fara suparare. Eu am inteles ce ai scris, dar ca sa ajuti omul tre sa stii ce structura are, altfel iasa varza totala.
Cu stima.
Salutare si multumesc pt raspunsuri
Cablul dintre rec. nu e de date ci unul cu 2 fire si distanta e mica 10-12m.Lnb-ul e alps simplu si antena e doar pe sirius,softul e unul vechi cred ca 2.43 sau asa ceva(acum nu pot sa ma uit).Inseriate asa le am de vreo 2 ani (cred), mi-au facut probleme de la inceput dar mai rar dar acum face zilnic si ma enerveaza rau.Le-am setat master si slave1 si 2 + ca am oprit alimentarea lnb-ului la al 2-lea si la al 3-lea deci totul e bine.
@horatiu
Cum adica intre al 2-lea si al 3-lea rec tre. sa fie pin cu pin?
