Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  3
Page 84 of 86 FirstFirst ... 347480818283848586 LastLast
Results 1,246 to 1,260 of 1283
Thread: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
  1. #1246
    Standard RSP member Bamboo's Avatar
    04 Feb 2007
    Timisoara
    Default Ce varianta de soft pt Focus (fara sharing)
    Exista vreo varianta preferata de soft pt care cartela Focus functioneaza si face update in 790?
    Sharing cu alt aparat nu e necesar.
    Multumesc.
  2. #1247
    07 Dec 2011
    Timis
    Default echosmart 790
    Detin un rec. echosmart dsb 790,am un sw din 2007,am nevoie de un cunoscator sa-i schimb sw-ul cu unul actual,sa-l folosesc in sharring,adresa mea e ghe.ghe20@yahoo.com(sii de mess),am sii 232(cablu),multumesc.
  3. #1248
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    v 3.33 functioneaza ireprosabil in share cu servere newcs si pe 790.
    -aici este software-ul
    -aici loaderul
    Cei care aveti 771&791&792 nu folositi cele postate aici.
    Mai simplu ar fi ca un moderator sa mute ce scrie aici acolo unde trebuie.
    Atentie, topicul unde ai postat era despre echosmart 771&791, si ce s-a postat este de 790, despre acest model este vorba in ultimul post.
    Last edited by horatyu; 26-12-11 at 02:19. Reason: editare in legatura cu mutarea postului de la 791 la 790
  4. #1249
    07 Dec 2011
    Timis
    Default echosmart
    Multumesc pentru promtitudine.Acest ajutor dau unui coleg.Eu ma pricep sa schimb sw pe opticum,optibox,amiko.Dar la acest model care e procedura sau pasii,multumesc colega.
  5. #1250
    e cel mai simplu la echosmart nu
    prea ai ce sa gresesti
    incarci cu ajutorul loaderului softul si gata
    dar trebuie sa ai cablu rs232 sau un stick usb
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    ...chiar asta-i spuneam mai jos, a postat unde nu trebuia. 7x1 au usb iar 7x0 nu. El intreaba de 770 in thread-ul de 7x1. De aici pot aparea niste mici neintelegeri. Cine poate sa mute posturile unde trebuie sa nu apara asemenea probleme.
    Craciun fericit !
  7. #1252
    07 Dec 2011
    Timis
    Te inteleg,ce nu inteleg e caci dupa 10 incercari am reusit sa descarc loaderul dar incarca inca odata sw-ul,m-a chinui de 2 zile sii tot ma trimite pe site-uri dubioase sii mai nou virusate.Mai pune-l odata sau trimitemi-l prin email la adresa ghe.ghe20@yahoo.com mai sigur.Apoi era chestia cu procedura....opresc receptorul,pregatesc sw-ul in loader,pornesc sii apoi next la loader sau cum???Caci NU ARE USB. Mersii.
  8. #1253
    da poti face si asa : cu aparatul scos din priza , deschizi loaderul incarci softul dai click pe incarcare si cand apare fereastra cu incarcare bagi aparatul in priza( sau pornesti de la butonul din spate) si ar trebui sa incare softul
    07 Dec 2011
    Timis
    Post
    Dati-mi un link sau o adresa de unde pot lua sw-uri pentru echosmart,fiind un receptor cu un sw mai vechi(2007),am nevoie mai intai sa pun
    rom_main_v2.92_6(7)x0.zip dupa care rom_main_v3.33_6(7)x0_A.zip cel putin asa mi s-a explicat.De unde pot lua aceste sw-uri cat sii loader,multam.
  10. #1255
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    ..sau aici gasesti pentru fiecare model.
    Pe celalalt upload am observat multe fisiere corupte, n-am idee ce s-a intamplat pe acolo.
    De aici am mai verificat cateva si sint in regula.
    Craciun Fericit !
  11. #1256
    17 Nov 2008
    ALBA
    Unde pot gasi boot 3.01 pentru echosmart 790.
  12. #1257
    07 Dec 2011
    Timis
    Am un echolite 770,am descarcat loader,as dorii un sw 3.33 daca nu gresesc care sa mearga cu `fausto` dar nu gasesc nicaieri.
    Trebuie pus numai sw sau mai trebuie ceva sii de unde iau?
  13. #1258
    uite aici pe site-ul asta rusesc este soft pentru echolite 770/790 dar acolo se numeau metabox , defapt e acelasi receptor bazat pe un procesor conexant http://metabox1.narod.ru/cnx6_ca.html
    http://metabox1.narod.ru/Metabox6_CA...26.06.2008.zip softul e facut de "team-ul magic"
    nu stiu daca merge fausto pe 770/790 ca nu mai am acel receptor si nu ma mai ocup
    loaderul trebuie sa fie Chedit 7.1 sau 7.4 nu mai estiu exact
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Cauta versiunea 3.33, merge sigur.
  15. #1260
    20 Mar 2008
    Daca mai intereseaza am rom main v3.33 magic 660 690 770 790
