Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  3
Page 52 of 86 FirstFirst ... 24248495051525354555662 ... LastLast
Results 766 to 780 of 1283
Thread: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
  1. #766
    Super Member dudusaltan's Avatar
    13 Feb 2007
    pe forum
    Default Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    Quote Originally Posted by zappa View Post
    L-am cautat aici http://www.satweb.org/echolite/download.html si nu apare. Exista doar pe crosat. Sigur e facut de magic?
    cauta aici:http://sateliti.org/upload/index.php...%20DVB/Ecolite
    Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
    Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
    nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
  2. #767
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Eu m-am referit la faptul ca nu exista pe pagina lor.....l-am luat de pe crosat.
    L-a probat cineva? Aduce ceva in plus fata de versiunea veche?
  3. #768
    Valenii de Munte
    SHOWTIME AU! asta aduce nou!!!
  4. #769
    Standard RSP member cniky's Avatar
    14 Sep 2007
    Exclamation Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    Salutari.
    Am o rugaminte la voi, am nevoie de channels list pt. echolite 790 daca se poate. Multumesc frumos.
  5. #770
    Quote Originally Posted by cniky View Post
    Salutari.
    aici ai una ,dar nu cea mai complexa---->click pe link
    http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
  6. #771
    2.99 pt 791
    http://satweb.110mb.com//index.php?a...ar&directory=&
    299 pt 790 : http://satweb.110mb.com//index.php?a...ar&directory=&
  7. #772
    14 Sep 2007
    Question Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    multumesc @horatyu pt. channel list, din pacate se pare ca am o problema...
    am incarcat firmware 299 pt 790, apoi am incarcat cu ChEdit_7.6 lista primita de la tine. Tot ce face in urma operatiunii de introducere a cheilor este afisarea `boot` , apoi ramane blank. Am incercat operatiunea si cu ChEdit_8.4 , acelash rezultat, ramane `mort` de fiecare data dupa procedeu si trebuie rescris firmware din nou.
    Daca ai/ aveti vre-o idee ce pot sa-i fac va-s fi recunoscator, nu cred ca este necesar sa specific ca nu am mai lucrat cu acest tip de receptor.
    Multumesc.
  8. #773
    Multumesc.
    poate nu ai incarcat corect acest 2.99
    e un update de la 2.92 ,recomandarea mea e sa pui prima data 2.92 si apoi 2.99 poate nu mai apare astfel de erori
    sau incearca sa pui alt soft dupa ce dai un " Factory Default " din receptor si apoi sa Upgradezi softul
    incearca sa stergi mai multe canale de pe sateliti de care nu ai nevoie
    si sa faci din nou operatia de incarcare mai pune odata lista http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
    daca nu incearca cu lista asta : http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
  9. #774
    14 Sep 2007
    Multumesc, am rezolvat intr-un tarziu, am pus softul 982 ( parca ) ,apoi am incarcat lista de canale cu ChEdit_7.6 , cu ChEdit_8.4 facea aceias chestie, vroia sa incarce, se bloca imediat si ramanea `mort` definitiv si receptorul.
    Multumesc incaodata pentru ajutor
  10. #775
    28 Sep 2007
    versiune noua pe crosat by Magic.
    Fix D+
  11. #776
    28 Sep 2007
    Fix D+ si polsat
  12. #777
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Da, versiunea 3.0, se pare, numai ca digi nexam!
  13. #778
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    merge man stai linistit actualizeaza keya ca s-a schimbat azi partea nasola este ca avem parte tot de un update si nu de un soft nou asa cum sa spus . asadar marele v.3 nu este ce s-a anuntat , oricum multumiri @Magic .
  14. #779
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by stargate View Post
    Multumesc! Cu ultimul softcam merge si Digi!
  15. #780
    13 Feb 2007
    pe forum
    Eu sper ca nu este V3.Ai observat ca nu are nici un nume de versiune .
    Poate apare si V3 cu AU la ce ne intereseaza mai mult.
    Aparea pe aici cineva care spunea ca e din echipa Magic ,Echocat parca.Poate mai stie el ceva de V3
