Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  3
Page 76 of 86 FirstFirst ... 2666727374757677787980 ... LastLast
Results 1,126 to 1,140 of 1283
Thread: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
  1. #1126
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Default Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    Si v3.10 pt 7x0 a a facut AU... Cateodata insa versiunea asta imi face probleme, in sensul ca ma trezesc cu key schimbate, din senin(de multe ori am crezut ca s-au schimbat key-le, dar verificand pe DM500, constatam contrariul)... Mai am, pe langa Echosmart790 si un Echolite790(avea tot 3.10 pe el) pe care azi am pus 2.92! Si am avut o surpriza placuta! In plus, pe aceasta versiune exista si blind scan...
    PS. O chestie ciudata! Am in casa un PC desktop si un laptop, legate la net printr-un router(ca si DM500, de altfel)... De pe laptop mi-e imposibil sa intru pe forum, in schimb de pe desktop reusesc instantaneu...
  2. #1127
    07 Jan 2009
    Salut, nu stiu daca s-a mai discutat, daca da, IMI CER SCUZE, dar am o problema care sincer ma depaseste. Incerc sa ii pun soft mai nou unui prieten pe un echolite 790, acest receiver a fost folosit 2 ani cu cartela originala de Max si a venit cu varianta 1.63. Dupa mai multe update-uri de soft consecutive, am ajuns cu el la 3.35, dar intampin urmatoarea problema : prin toate versiunile prin care am trecut : 2.53, 2.93, 3.01, 3.04 si acum 3.35 , la meniul 8888 nu imi apar key-le de Di**TV desi la Nagra2 RSA apar.
    Am verificat existenta acestora in softcam.key-ul incarcat si exista, am incercat editarea altor key deja existente, dar dispar dupa ce ies din meniu+8888, singura chestie care am reusit-o a fost sa schimb identificatorul de Di**TV din 2111 in 2121, astfel s-au pastrat si in nagra2 si in nagra2 RSA, dar sunt 99% convins ca nu va decoda nimic deoarece nu va recunoaste identificatorul 2121.
    A mai avut cineva aceasta problema? Daca da, dati-mi si mie o solutie va rog. Daca nu, macar o idee ceva, nu stiu ce sa-i mai fac.
    P.S. Caut o varianta de soft care sa mearga Di**TV.
  3. #1128
    menu+8888+3452 open special key
    si apoi itI APARE providerul la nagra 2, nu la rsa nagra2
    problema la tine e alta
    la menu +9231 sa fie disable EMM in stand by pt ca face atomatic updat la key , dar intr-un mod gresit
    o versiune mai stabila pt 790 e 3.33 nu 3.35
    dupa editarea keylor sa apesi 3452 sa scrie close special key (mai bine faci operatia fara cablu de la antena )
    sau pui key cu cablu dar sa fie disable emm standby
    11 Jun 2008
    Dupa "clasicele" variatii de curent cu care ne-a obisnuit Renelul ,un 790 a incetat sa functioneze.Am reusit sa repar defectul de pe partea "hard"(in sursa),dar totusi manifesta si un defect soft:nu porneste decat resoftat.Daca il scot din priza sau il opresc in stand by,moare la loc.In afara de a schimba placa de baza ,mai este si alta posibilitate de a-l pune in functiune???
  5. #1130
    incearca sa pui 2.83 sa vezi daca face asa
    sau un flash de 2.92
    gasesti unul daca pe google pui: " echoflash2 "
    poate incerci sa vezi daca face la fel daca pui un soft de metabox6 http://metabox1.narod.ru/cnx6_ca.html vezicele din august 2007 sunt diferite de cele a lui magic , dupa care tot ce e pe acolo sunt cele facute de magic
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by cipri63 View Post
    Dupa cum ai scris se pare ca sursa nu funtioneaza perfect sau ai probleme si pe placa de baza. Zi ce defect ai avut la sursa, poate te ajut.
  7. #1132
    11 Jun 2008
    Problema din sursa a fost optocuplorul si electroliticul de 47uf /400V, dar nu e din sursa pt ca am schimbat pe doua aparate sursele intre ele.Chestia e ca dupa fiecare oprire ,la repornire nu mai afiseaza nimic ,il resoftez si merge pana la urmatoarea oprire.N-m incercat cu soft de metabox,dar asta va fi urmatorul pas .Multumesc!
  8. #1133
    22 Apr 2007
    Incearca cum a scris horaty si incearca eventual sa scrii din nou boot-ul in el.
  9. #1134
    85 Post(s)
    ce e cu vrajeala ca echosmart 790 nu are destula memorie pentru autoupdate pana acum a mers poate ma lamureste si pe mine cineva.
  10. #1135
    22 Apr 2007
    Nu e adevarat, mai ales ca 7x1 si 7x0 au aceasi marime de memorie flash.
  11. #1136
    11 Jun 2008
    Revin cu aceeasi problema ,dupa ce am resoftat cu softul de Metabox.Efectul a fost ca porneste , dar in gol,ca sa zic asa ,adica la pornire afiseaza "no channels"iar la apasarea butonului menu,se blocheaza. Urmatorul pas ar fi Jtag, dar nu am reusit sa gasesc jkeys pt echo.(nu pe garga01.extra.hu)
  12. #1137
    incearca sa dai reset la meniu de test
    opresti aparatul din spate si ti apasat CH+ de pe panoul frontal al receptorului si dai drumul din spate dar ti apasat Ch+ pana apare meniul de test si apoi din telecomanda faci acel factory reset , dar cred ca e si o problema hard la tine , sau poate la boot
    poate daca pui un boot mai vechi
    Super Member
    15 May 2007
    mai merge gigel cu softcam updatat?
  14. #1139
    22 Apr 2007
    Da merge, de ce nu ar merge
  15. #1140
    Super Member
    15 May 2007
    si cam cat de des se schimba? 1 data pe saptamana?
