Thanks Thanks:  16
Likes Likes:  9
Page 22 of 32 FirstFirst ... 12181920212223242526 ... LastLast
Results 316 to 330 of 471
Thread: Server cccam pe router wl500g ...
  1. #316
    38 Post(s)
    E kernel 2.4 si merge super wireles-ul pe el dar nu am reusit sa pun Cccam pe el sub nici o forma.
  2. #317
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    La 2.4 posibil sa mearga wifi, stiu de 2.6 ca nu merge chiar daca producatorul a pretins ca a rezolvat problema. Pai exusta undeva unde a pus resofty librarii pentru kernel 2.6, incearca cu alea. Eu inca nu am pus backfire, tot pe kamikaze sunt, asa ca nu am testat.
  3. #318
    38 Post(s)
    Pe kamikaze daca pui CCcam mai este wireles-ul stabil? Intreb pentru ca eu dupa ce am pus CCcam se conecta si deconecta in continuu. Ma gandesc ca poate nu am facut ceva bine?
  4. #319
    23 Apr 2007
    P3X-888
    kamikaze folosesc si eu si nu am avut probleme cu wireless si merge cccam foarte bine
  5. #320
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    Nu merge pe Backfire de nici un fel cccam, pentru ca nu e compilat in kernel FPU!!!!Is destul de kkkkkinari la faza asta.
    Sa faci Cccam pe Backfire trebuie sa recompilezi tu tot pe un linux in care sa bagi si suport de FPU, spun ca am patit si eu, dar nu am avut timp sa recompilez si kkturi.
    Deci in concluzie, NU va chinuiti cu Backfire si CCcam ca nu o sa mearga.
    Bafta.
    Toate-s vechi si noua toate!
  6. #321
    Standard RSP member sosozah's Avatar
    09 Mar 2008
    Default Adaptor USB - serial cu probleme
    Am 2 cabluri USB-RS232 si nu resuesc sa le montez pe router (wl520gu - firmware wl520 googlecode - bazat pe oleg).
    Pe PC cu Ubuntu 10.10 se instaleaza automat cu denumirea de Cypress Semiconductors Serial to USB adapter - in lsmmod apare cypress_m8.o instalat.
    Pe router am incercat driverele PL2303 si FTDI si nu merge cu niciunul.
    1. A reusit cineva sa foloseasca pe router cablu cu chipset Cypress?
    2. Cum se poate conecta direct pe placa de baza a routerului o interfata Phoenix serial? Am citit cite ceva pe net, dar nu inteleg ce e cu MAX RS232 si TTL.
  7. #322
    09 Mar 2008
    Am renuntat la lupta cu cablul Cypress si am cumparat unul cu PL2303, apare instalat pe ttyUSB0, dar nu reusesc sa citesc phoenixul. Cum se poate interoga portul serial, sau cum se configureaza parametrii de comunicare?
    Code:
    [soso@aljazeera /opt]$ lsmod
        Tainted: P
    pl2303                 16592   0
    usbserial              24196   0 [pl2303]
    usb-storage            63112   3
    sd_mod                 12900   6
    scsi_mod               72736   2 [usb-storage sd_mod]
    printer                12500   0 (unused)
    ehci-hcd               28740   0 (unused)
    usb-ohci               19428   0 (unused)
    usbcore                78888   1 [pl2303 usbserial usb-storage printer ehci-hcd usb-ohci]
    ip_nat_ftp              3072   0 (unused)
    ip_conntrack_ftp        4472   1
    wl                    897336   0 (unused)
    et                     29280   0 (unused)
    igs                    14436   0 (unused)
    emf                    18576   0 [igs]
    Code:
    usbserial.c: PL-2303 converter detected
    usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Code:
    T:  Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
    D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=067b ProdID=2303 Rev= 3.00
    S:  Manufacturer=Prolific Technology Inc.
    S:  Product=USB-Serial Controller
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=serial
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  10 Ivl=1ms
    E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
  8. #323
    Standard RSP member djczefre's Avatar
    08 Oct 2010
    Default Ce router sa aleg?
    Hi all!
    Am si eu o intrebare. Ma aflu si eu inainte de a cumpara un router din mai multe motive!
    Primu rand as-i intreba ce m-i prferati? Am nevoie sa am linux pe el .C....m ,usb2.0, pt tor..ente client, si sa merga si wireless pe el. In plus sper ca pot folosi si porturiile lan.
    Care este cea mai ieftina router care si face fata la stea?
    daca nu e topicu potrivit va rog stergeti mesajul! Cer scuze!
    Mersii pt raspuns.!
  9. #324
    22 Apr 2007
    sosozas,
    in loc de /dev/ttyUSB0 pune /dev/usb/tts/0
    djczefre,
    sunt mai multe, unul din ele e chiar topex bytton gprs deluxe, despre care sa scris mult in acest topic.
  10. #325
    09 Mar 2008
    Multumesc, am reusit sa il pornesc cu /dev/usb/tts/0.
    Vreo 2 ore l-am innebunit cu stty si setserial.
    Code:
    free
                 total         used         free       shared      buffers
    Mem:         13844        13584          260            0         1332
    -/+ buffers:              12252         1592
    Swap:       503524         2764       500760
    Cam asa stau cu memoria... Nu e cam putin?
  11. #326
    22 Apr 2007
    Ce soft ai pe router?
    daca ai openwrt ai tutorial aici cum sal faci sa buteze de pe memorystick si atunci ai rezolvat problema cu spatiu.
  12. #327
    09 Mar 2008
    Firmware bazat pe Oleg http://code.google.com/p/wl500g/.
    Router- Asus WL520 GU.
    Imi place mult firmware-ul asta pentru ca ai acces usor la multe functii direct in interfata web.
    Voi incerca sa pun in aplicare tutorialul lui resofty pentru boot pe stick, cred ca trebuie sa mearga si cu fw-ul asta.
  13. #328
    22 Apr 2007
    nu cred ca o sa coraspunda tutorialul, e facut pentru openwrt kamikaze kernel 2.4.
  14. #329
    09 Mar 2008
    Cuvint cu cuvint nu, dar putin adaptat ar trebui sa mearga, ca sint din "familie" toate fw-urile astea alternative. Aproape o saptamina a durat sa il fac pe al meu sa merga si am citit o gramada de info si tutoriale pe net, am inceput in sfirsit sa inteleg cite ceva din toate procedurile astea.
  15. #330
    22 Apr 2007
    Eu cu oleg nu mam jucat asa ca nu pot aici sa ma pronunt.
