16
9
Dislikes:
@stanescu, tiam trimis un PM cu link unde am facut eu tutorialul un pic modificat (tot in colaborare cu resofty pe vremea aia).
Member
Beginner
- Rep Power
- 0
Stie cineva daca se poate pune server cccam pe router tp-link wdr4300
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
Ruterul e cu openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Daca are un procesor arm atunci da ! Deci se poate CCcam fritzbox cauta...
Member
Beginner
- Rep Power
- 0
Este cu AR9344 (MIPS) 560 MHz, fritzbox ce model ?
Ar 71xx pune oscam pentru fritz sau chiar si CCcam dar trebuisc librari ...se gasesc...
- Rep Power
- 53
router wl 500g
Salut. Am un router Topex(wl500gp) pe post de server. Am vrut sa intru in interfata lui , dar imi arata ca parola nu este buna. Nu am schimbat parola sau userul, routerul merge normal ,atat ca nu pot intra in el sa fac anumite setari.Nu merge nici putty nici winscp.Care este problema si ce trebuie facut.Multumesc.
Incearca fara passwd daca poti intra sau admin admin dar cred ca ai incercat in cel mai rau caz poti doar cu reflash.
- Rep Power
- 53
router wl500gp
Am reusit cu ajutorul firmware restoration ,dar numai dupa ce am instalat intai openwrt iar dupa aceea ddwrt.Cu instalarea prima data a ddwrt nu mi-a dat voie.Am incercat si cu oprirea routerului minim 30 secunde si apoi conectarea la retea,dar nu a mers.Va multumesc pentru sfaturi.
De obicei pentru ddwrt exista o versiune de flash care face reset apoi se pune imaginea dorita.
- Rep Power
- 53
daca un TOPEX BYTTON GPRS nu mai aloca ip ,nici nu mai vrea sa intre in safe-mode cu butonul reset apasat, se mai poate aduce la viata?
Da se poate ! Il desfaci si faci reset la falash masa si pinul 9
- Rep Power
- 53
La routerul Topex Bytton GPRS 3G ( model fara wireless) pe care il am , placa de baza nu se aseamana cu placa de baza de la Asus wl500g Premium si nici cu cea de la Asus wl500g Deluxe, asa ca nu stiu ce pin sau pinuri sa scurtcircuitez (pe placa mea scrie Topex 5.0.1).Poate cineva sa-mi spuna unde gasesc vreo schema cu placa de baza Topex ca eu nu am gasit pe nicaieri.Va multumesc.
- Rep Power
- 53
Am un modem hg655b la care am avut legat(in bridge) un router Topex .Routerul Topex nu mai recunoscutea IP-ul.Am pus un alt router Asus wl500gP care a mers decat o zi si iar nu a mai recunoscut IP-ul.Poate intra in conflict cu ceva din modemul hg655 sau alta este problema?
Poate da de oare ce ambele folosesc dhcp dezactiveaza dhcp de la topex sau asus punele ip fix si nu mai ai problema asta.
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Icerc sa rulez CCcam pe Alix 3d3 openwrt A.adjusment12.9 dar nu porneste "not found"!
Deasemenea nici oscam nu porneste, acelasi "not found"
Stie cineva?
