Dislikes:
Member
Visitor
- 0
Ajutor EchoSmart 791s !
Buna ziua,
Am un EchoSmart 791 si doresc sa introduc mai multe canale, prin usb daca este posibil!
Am scanat pe Thor 2,3 insa nu apare toata lista cu canale apar doar cateva din toate !
Doresc sa stiu cum pot fi introduse key-le tot prin usb...
Multumesc !
- 0
Member
Visitor
- 0
Ii multumesc mult lui zsokos !!!
- 54
Echo 792
Curiozitatea asta o am si eu am un echo 792 si atunci cand scanez THOR dau de niste canale care nu merge cum sa fac cu el ca sa le vad am inteles ca treb sa bag ceva KEY de genul asta cum bag si la GIGEL sau cum ??? ma ajuta si pe mine cine va id meu este pc.cristi
MULTUMESC
cu chei nu merg toate canalele de pe thor
doar cele de la un anumit provider si asta probabil doar pana la 1 ianuarire 2010 cand schimba sistemul de codare
menu+8888 ( eventual si 3452 ) iti apare dupa ce pui chei de pe stick usb de forma rom_k ey sau prin rs232 softcam. ke y
cu receptorul 792 daca ai un prieten care sa iti dea o linie buna de cccam sau de gbox poti sa vezi si acele posturi
deci citeste la sectiunea 792 ca vad ca tu asa ai pus in titlu
- 0
Echosmart 791s HQ
Salut, am un Echosmart 791s HQ şi am probleme la card de akta(conax), merge 1,2 minute schimband canalele merge perfect şi după aceea se blochează şi imi dă codat. Ce soft imi recomanda-ţi să pun pe el să meargă bine?
Mulţumesc anticipat.
ti-a mers vreodata bine?
poate nu ai setat tu corect pe la menu+9231
type card
si emm enable in stand by pornit
la menu+9236 optiunea de sus sa fie first
patch inactiv daca nu folosesti key
dar la astea 791 S cu placa de baza noua se pune mai greu softuri de la 3.38 in jos
la alea dinainte nu erau probleme
