Results 16 to 30 of 56
Thread: Opticum 4060CX Plus
    24 Mar 2010
    Default blocat in timpul instalarii
    Quote Originally Posted by iacovita View Post
    Buna ziua.
    Sunt incepator si jucandu-ma cu niste softuri, mi s-a blocat aparatul. Sta aprins ledul rosu de la power si nu mai accepta nicio comanda.
    Va rog sa ma ajutati, daca se mai poate face ceva.
    Va multumesc!
    am patit si eu cu un 4100c, ne ajuta cineva care a patito?
    mercy anticipat
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Eu am jtag pentru modele originale de opticum 4xxxC serija. Doar ca pe piata sunt si modele facute de chinezi.
    Daca imi zici seria receptorului iti zic ce ai.
    27 Jun 2010
    Default ??
    sall cum pot sa adaug sateliti (in lista) la un opticum 4100c ?? cu telecomanda sau cu rs232 cu ali editor, pasii ce trebuie urmati?? Ms
    20 May 2009
    ACASĂ
    Post
    Modelul 4060CX PLUS functioneaza in sharing cu abonament de Focus si Akta cu CABLU NULMODEM sau cu WTR-1 RS232:
    - in varianta cu
    WTR-1 RS232 se seteaza primul receptor, cel cu cartela in el HOME SERVER (MASTER) iar urmatoarele, in cazul in care sunt mai multe receptoare HOME CLIENT 1 (SLAVE 1) ...................HOME CLIENT 8 (SLAVE 8)., iar antenele sunt setate toate pe canalul 1 (adica 1 in sus 2,3,4 in jos).
    - in varianta cu CABLU NULMODEM se foloseste de la primul receptor la al doielea cablu nulmodem, iar de la al doielea la al treielea ...... la al optulea, cablu pin la pin, in receptor se folosesc setarile ca si la varianta cu
    WTR-1 RS232.
    http://i935.photobucket.com/albums/a...iosatvd/3A.jpg
    http://i935.photobucket.com/albums/a...iosatvd/2A.jpg
    http://i935.photobucket.com/albums/a...iosatvd/4A.jpg
    http://i935.photobucket.com/albums/a...iosatvd/5A.jpg
    Sper ca vam fost de folos, mentionez ca se pot folosi toate receptoarele din gama GLOBO-OPTICUM, in diferite combinatii de modele de receptoare.
    SA AUZIM DE BINE.
    06 Aug 2010
    salut,
    am si eu 3 rec 4060cx.
    am incercat sa fac share prin nullmodem, dar obtin freezuri, uneori mai dese, alteori mai rare. de la ce ar putea fi? am incercat si cu un homeswitch, luat tot de la opticum, dar la fel...
    am schimbat si soft (am pus pana la 1.3.35, dar degeaba...)
    va rog ajutati-ma!!!!!!!!!!!!!!!!
    20 May 2009
    Nu merge bine cu 4060CX. Foloseste altceva gen 7000CX, 7100CX cu 4000C sau 4100C. Daca ai variatii de tensiune iti recomand un stabilizator la receptorul in care ai cardul. Daca folosesti homeswich iti recomand un cablu FTP. Succes !
    06 Dec 2007
    Default 4060
    Merge perfect pe max dar pe focus nu merg la mine deloc :comp: Am incercat cu doua rec 4060 cx prin null modem . Pe max merge perfect cu home switch opticum cu 9 rec mai stabil ca echosmarturile .
    06 Aug 2010
    se pare ca asa e: am incercat cu un 7100cr si merge... 4100 ce procesor are?
    18 Feb 2010
    4100c are procesorul 3329C
    06 Aug 2010
    esti sigur ca merge cu 4100C, ca citeam pe alte forumuri ca face cam tot la fel... sa nu cumva sa fie de la procesor.
    ma intereseaza sa pot vedea totusi si subtitrarile, iar cu 7100cr nu vad toate subtitrarile.
    daca as sti sigur ca 4100c merge as face un schimb: as da un 4060cx plus(am 2 bucati noi...) pe un 4100c
    17 Apr 2008
    Default Editor de prog....
    ce editor merge sa editezi programele si editor de k3y ?
    am incercat versiunea Orton 1.8 , dar nu isi face treaba.
    multam mult
    18 Feb 2010
    Default salut
    il gasesti aici http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329C_CR/-ALI tools 3329B & 3329C.rar si acesta este numele arhivei in care este pus editorul de canale.
    17 Apr 2008
    ..nu isi face treaba..
    18 Feb 2010
    Default salut
    ce nu isi face treaba?
    17 Apr 2008
    ..dupa ce face download , apare tp eror......si nu salveaza frecventele din rec
