Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: echosmart dsb661s blocat
    7 Post(s)
    Mai de mult i-mi amitesca de un receptor Cobra 2500F lice care este tot pe conexant dar detali ptr ceea ce vrei tu sa faci gasesti aici Si mai sigur pe ceva sit-uri rusesi nu mai gasesc acum dar am sa mai caut
    Bafta
    16 Dec 2009
    Salut revin dupa indelungi cautari pe google cu o problema :NU STIU UNDE SA LEG FIRELE JTAG am atasat o poza cu riciverul poate gasesc un binevoitor dintre voi sa ma ajute. http://picfu.net/285ad3
    eu zic ca nu se merita sa faci jtag din moment ce ti-l poate rezolva cei de la care l-ai cumparat
    are garantie 2 ani
    nu a trecut atat de cand a aparut
    eu stiu ca poti reinvia totul cu un loader bun si rom_flash-ul necesar
    incearca sa scoti flash-ul cu read flash
    si de scris il scrii cu writeflash ( no boot) cu un loader bun
    http://www.easysurf.ro/x8rpb17otkkf/....01nov.exe.htm
    16 Dec 2009
    am scos flash din ala care merge,am legat riciverele intre ele am mai gasit un flash pt el pe net am incercat cu toate flashurile de la echo si nu stie sa faca decat BOOT ---- APPL ma scoate din toate programele nu incarca nici macar 1% ma enerveaza rau de tot si de aceea am zis sa incerc cu JTAG [vreau sa ii fac jtag mai mult din ambitie]
    7 Post(s)
    @virgil75 incearca sa schimbi placa de alimetare de la cel bun la alta apoi incearca sa incarci flashul
    16 Dec 2009
    am incercat si cu alta sursa si nici o schimbare am masurat si tensiunile pe sursa veche si sunt bune si stabile nu oscileaza
    18 Nov 2009
    Default echo 661S
    o rugaminte ,baieti, pot vedea digi cu un echo661, si daca da ,cu ce soft , loader , etc.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Sigur ca poti gasesti aici soft www.super-sat.info
    Echo_new_sw_v3.71_magic-release_661s_newecho.zip
    AU fix new sw v3.71 DSB 661 S newecho original by magic
    532
    18 Nov 2009
    Default multumesc
    tnx. cipry21, merge si face si AU pe jiji, acum sa vedem cit mai tine, oricum eu am abonament la jiji de aproape 2 ani ,de cind a aparut gsp-ul , am ab. cu 2 cartele si acum cind am platit abonamentul i-am intrebat daca nu-mi schimba cartelele, ca le am de la inceput, cele albastre, si mi-au zis sa-mi vad de treaba daca imi merge , sa vin la ei daca nu mai am receptie,ce sa mai cred?apropo, nu mi-a mai mers al doilea tv din cauza cablului, care era ros de soareci prin pod si baietii au intrerupt cartele , iar cind i-am sunat sa vad ce se intimpla m-au intrebat ;de ce n-am mai folosit cartela asa de mult timp, ca ei asa procedeaza cind un abonament nu este folosit o perioada mai mare , chiar daca eram cu plata la zi!!!
    17 Nov 2008
    ALBA
    Pai da asa este poti sa platesti ab la zi daca receptorul si cartela nu primesc semnal se dezactiveaza dupa o perioada mai mare de timp.
