Page 2 of 22 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 317
Thread: VU+ Duo concurent Dm8000
    23 Apr 2007
    P3X-888
    totul se rezuma la lacomia producatorilor de hardware care nu doresc sa imparta o parte din castiguri cu producatori de software ... si degeaba ai o masina super luxoasa si cu performante remarcabile daca nu ai combustibil corespunzator .
    cred ca o dam in offtopic ... eu unul ma opresc aici ... sa aveti parte de receptoare stabile si de emulatoare care sa va lumineze televizoarele .
    cu respect
    04 Apr 2009
    VU+ Duo pare cel putin interesant la prima vedere. eustake sa ai in vedere ca acest forum nu are altar pentru kathy cum are cel de pe care te-ai revarsat tu pentru DMM tau . wambertos gresesti, cand apar unii cu explozii din-astea asa sa stii ca vor sa "prost informeze" dar nu sunt prost informati pentru ca le lipseste informatia.
    94 Post(s)
    La sh40 singurul emulator care merge ireprosabil este Mbox.
    Incubus merge bine dar nu se compara la stabilitate cu CCcam.
    In topicul de fata se discuta despre un aparat care merge cu emulatoarele native de pe dream.
    Cand mi-am cumparat primul PC 486 am dat 1000$ pe procesorul Intel.
    Monopolul le dadea posibilitatea sa ceara oricat. A aparut concurenta si s-au dus preturile astronomice.
    Asa e si la receptoare.
    Daca nu apare concurenta, o sa continue unii sa ceara gramada de bani pe "visele noastre" de a vedea cat mai multe canale.
    Eu vad HD pe satelit din iarna 2007. Am muncit mult, am invatat multe, si ca mine sunt multi posesori de aparate.
    Nu ma entuziasmez cand vad butonul albastru, si nu ma disper daca nu il am.
    Stiu ce nu e bine inca la aparate si continuu incerc sa le indrept.
    Cei mai dezamagiti de apartele nondream sunt "necunoscatorii" si comerciantii de linii, stiu ei de ce si unii si altii.
    Standard RSP member un user's Avatar
    21 Jan 2009
    Mostly, in front of PC
    Au mai fost receptoare anuntate cu surle si trambite, iar la final utilizatorii au ramas cu produsul, iar producatorii cu banii.
    Daca demonstreaza ca sunt seriosi, vin cu suport software, sunt deschisi la cererile clientilor, au preturi rezonabile, atunci da.
    Din ce vad eu, ei vin cu o arhitectura similara cu 800hd, care, cu mici modificari sa permita "open-source" si pe receptorul lor, si gata, au dat lovitura.
    Sa-i vedem cat sunt dispusi sa colaboreze cu "open-source" pentru dezvoltarea/armonizarea softului pe receptoarele lor.
    Pana una-alta, sa asteptam sa vedem cum evolueaza lucrurile.
    Iar ca un potential concurent pt 8000 inca nu, mai are pina acolo, eventual, poate, Reelbox Avantgarde.
    BETATESTER DVB, GRATIS !!!!!
    Daca are cineva smartcard-uri, si nu-i folosesc, eu le primesc cu cea mai mare placere (Achit transport + )
    Nu cred ca Reelbox Avantgarde ar intra la comparatie cu acest receiver , prin simplu motiv ca acel model ( Reelbox Avantgarde ) se apropie foarte mult de un HTPC
    Adica ai foarte multe optiuni de configurare hard/soft in comparatie cu DM 8000 si foarte putine la acest model ( din topicul de fata )
    A , ca daca vine cu un suport software destul de bogat si ar putea indeplini/aveea functiile unui HTPC , asta este altceva
    Insa pe partea de hard , cred ca este un receiver destul de slab in configurari/optiuni , chiar fata si de DM 8000
    Din fisierul unei imag. orig. pt. acest receiver , ar reiesi ca are ca procesor : BCM 7335 - http://www.broadcom.com/products/Sat...utions/BCM7335
    Pana la proba contrarie , sa credem ceea ce scriu cei de pe sat-universe , la threadul dedicat acestui receptor
    15 Nov 2007
    Default VU+ Duo
    VU+ Duo
    work image of dm 8000!
    Open-Source Linux OS (Enigma2)
    Broadcom Mips Prosessor (all cam work)
    Twin DVB-S2 Tuner (Silicon tuner)
    MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB compatible)
    Alphanumeric VFD Display
    2 x Common Interface Slots
    2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
    10/100 Mbit Ethernet Interface
    3 x USB2.0 (1x Front /2x Back)
    1 x intern SATA (3,5inch bracket)
    1 x E-SATA
    1 x V.24/RS232
    HDMI connection V1.3
    2 x Scart
    YPrPb
    1 x S/PDIF for digital Audio(optisch)
    Extended EPG
    MHW EPG
    Fastscan plugin
    Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
    Smartreader+ compatible
    Compatible with enigma2 plugins en settings
    Handy help button on the remote
    Different skins to choose from
    Videotext
    DiSEqC 1.0,1.1 en 1.2
    Video:
    Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
    Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
    Input data rate 2-45 MSymb/s
    S/N >53 dB
    Audio:
    Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
    Sampling rate 32/44.1/48 kHz
    S/N > 65 dB
    Power usage:
    < 25W (in use, horizontal / 400mA LNB power)
    < 20W (in use, withoutLNB)
    < 1W (Deep-Standby-Mode)
    Price ~449 euro
    "work image of dm 8000!" - Pai iti dai seama ca ar fii o lovitura grea pt. dmm
    O imagine E2 de la un receiver de 1000 euro sa lucreze si pe un receiver cu un pret sub 500 euro
    Nu ca ar fii imposibil , dar cu pretul unui DM 8000 as cumpara 2 x VU+ Duo si poate mi-ar mai ramane si de o .......
    15 Nov 2007
    soft si tot ce trebuie pentru acest Receptor
    CCcam._mipsel.rar
    CCcam 2.1.3 fur den VUO+
    http://www.np-ulc.net/index.php?acti...us/4.-%20Emus&
    http://www.np-ulc.net/index.php?&dir...iver/VU%20plus
    Standard RSP member coburn's Avatar
    02 Apr 2007
    Vezi mestere ca mai exista un thread cu acest receptor : http://sateliti.info/showthread.php?t=16443
    puteai sa postezi acolo incontinuare...
    Exista doar un lucru bun, stiinta, si doar unul rau, nestiinta.
    94 Post(s)
    Am unit topicurile.
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    Quote Originally Posted by stargate View Post
    baieti spun altceva dar tu nu " batman ... batman "
    lasand gluma deoparte ma repet singurul atu pentru dreambox este suportul software care face 80 % din valoarea lui restul sunt probleme grave de proiectare ( incalzire excesiva , tune failed , sursa subdimensionata etc ) .
    dreambox are in spate o echipa platita destul de bine ( cred ) pentru "restul lumii" se lucreaza din entuziasm si din pasiune si de aici rezultatele vin mai greu dar vin . daca nu am vrea bataie de cap un abonament la cablu tv ne scapa de teste si de alte griji
    cand ma uit la partea de hw al unui dm 800 original am dubii serioase in privinta echipei bine platite... nu e departe se faimoasele panasoanic soanyo si alte chinezarii de 2 lei. pana si clonele sunt mai reusite ca originalul...
    si ca sa revin ontopic. arata bine receptorul (am vazut foto din interior pe alte forumuri) lucrat de profesionisti. are chiptunner ceea ce ar trebui sa duca la o mai buna sensibilitate consum mai mic si normal incalzire redusa.acum nu inteleg cum poate functiona cu img. pentru dm8000 avand in vedere diferenta , poate cu drivere specifice acestui rec. instalate pe img. de dm8000.
    05 Jun 2008
    Default show must go on..
    Pli scoate deja imagini VU+...
    http://www.pli-images.org/forum/view...hread_id=11617
    it's running an unmodified OpenPLi enigma2 image. So yes, you have all the standard enigma2 features.
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Poze luate de pe un alt forum..
    RSP-TEAM
    38 Post(s)
    Cum e pana la urma?A testat cineva merge CCcam pe el?Ca parca ma mananca...nu de alta dar nu mai am rabdare sa astept ceva care parca nu mai vine (DM500HD).
