Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  2
Page 15 of 16 FirstFirst ... 5111213141516 LastLast
Results 211 to 225 of 239
Thread: Optibox Koala HD, ATEVIO 700 HD, OCTAGON SF 1008 HD
  1. #211
    17 Apr 2008
    salve, am pus ieri ultima versiune de soft pe rec cu porter-expres, a durat cam mult , dar a meritat. are aceleasi utilitare ca si ultimile tipuri de rec-uri aparute, si nu am pierdut nimik din setari (chiar si setarile din oscam, canale...). se misca bine.... . singurul inconvenient , esta ca dureaza cam mult, ca timp, cam 25-30 min.
    bafta
  2. #212
    27 Apr 2010
    Default probleme cu Koala...again
    Salve.Stiu ca nu am mai postat de mult pe aici,dar nu prea am timp.Insa acum m-am lovit de o problema si chiar nu reusesc s-o rezolv.
    Acum doua zile am vrut sa pun FAC.Optibox.Koala HD.v1.11.07.rar ...s-a blocat,cu binecunoscuta eroare ERR 0x71.Am zis ca nu-i bai,ca rezolv cu AAF.Insa nu merge.Aveam versiunea 3.9 de la AAF,am luat si versiunea 4.6,insa nu pot rezolva problema.Pornesc AAF,fac toata procedura,receptorul e legat la calculator cu null-modem si cu cablu de retea,datele sunt setate corect in program,imi recunoaste receptorul si citeste datele din el,dar cand ii dau recovery,imi spune ca face upload la imagine...si il tot face,chiar si o noapte.Iar eroarea ramane.ce pot face cu el?
    E vremea sa-l arunc?
    OptiboX KOALA,OptiboX DM3800 UltraSpeedy,Offset 0,9m
  3. #213
    27 Apr 2010
    Am rezolvat problema,dupa vreo 45-50 de incercari si-a dat drumul...si am reusit sa il pornesc.numai ca am avut multa treaba cu el,pentru ca am pierdut toate datele din el,inclusiv pozitiile satelitilor,si programele...nu mai vorbesc de plugin-uri...dar asta e.
  4. #214
    grija mare la urmatoarea incarcare
    sfatul meu e sa nu mai schimbi imaginea daca ai astfel de probleme
    27 Apr 2010
    Mda...ar fi si asta o solutie...sa las imaginea actuala...de fapt,nici nu cred ca vor mai aparea multe imagini pentru Koala,pentru ca deja e un receptor vechi.Partea proasta e ca am o alta problema cu OScam-ul...am instalat All_emu_plugin_karg_new_16.07.2012.zip de pe sat-support si se cam opreste singur,adica schimb canale,si imi indica program codat.Ma uit la plugin-uri,si oscam nu e activ.Daca il pornesc manual,merge din nou...insa e grozav de enervant. Stiti vreo solutie?
  6. #216
    poti incerca si sbox ca isi face si el datoria cu brio
    12 Nov 2009
    Default Problema conectare AAF - card tvrhd si emu server/ client sbox
    Va salut!
    Stiu ca nu mai este un receptor "contemporan" totusi inca este un receptor.
    L-am cumparat de putin timp si are o problema.Nu il pot conecta la AAF in ideea de a schimba bootloaderul si de a instala un multiboot(enigma sau altceva mai stabil-poate octagon).Ma pot conecta ftp si telnet.Adaptorul serial e ok,cross si am mai scris cu el dm500.
    Receptorul functioneaza bine cu xcam dar am un card tvrhd si vreau sa am si hd pe 16E,poate si server/ client pe 1W.
    Vreau prea mult? )) Multumesc! Sarbatori fericite!
  8. #218
    01 Jun 2010
    Exclamation Probleme Koala HD
    Buna ziua! ...nu sunt un experimentat al receptiei satelit si nici vreun bun stapanitor al softarilor ...am o problema cu al meu Optibox Koala HD...in sensul in care functioneaza cu intreruperi si nu-si revine decat daca opresc si repornesc pluginul Mgcam...si pentru asta sunt dispus sa PLATESC unui priceput sa-l dreseze asa cum trebuie...precizez ca am linia de sharing de foarte buna calitate ...la fel si conexiunea internet. Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare un mesaj de la cunoscatori!!!
  9. #219
    Treci pe oscam! Mgcamd nu merge bine pe linii C, se intrerupe la fix 10 minute datorita protocolului cccam implementat doar partial.
    Nu ai specificat ce imagine ai pe aparat!
  10. #220
    17 Apr 2008
    salve,
    rec-ul inca mai ruleaza bine, pentru un batrinior. sfatul e sa faci putina curatenie prin cam-urile instalate in el , instalezi oscam-ul, si va rula adecvat. pentru acces usor , poti folosi dreamtoolbox-ul pentru enigma2
  11. #221
    Aveam Koala la cutie cu softul original si l-am folosit aseara sa vad meciul Craiova - Botosani.
    Dupa meci am facut update la ultima versiune de soft disponibila ...... si nu mai merge telecomanda.
    Evident voi face enigma 2 RSP pentru el dar pana atunci nu gasesc procedura de scriere firmware direct din boot !
    Ma poate ajuta cineva sa fac un downgrade?
  12. #222
    24 Sep 2008
    Suceava
    Se porneste receptorul de la retea, cu butonul channel up apasat si bineinteles cu stickul infipt in usb.
  13. #223
    17 Apr 2008
    salve,
    cu cablu serial(rs232), duraza mai mult, cam 30 min, dar nu face probleme.
    intra pe http://www.sat-support.tv/?a=downloads&dir=21 pentru boot-loader
  14. #224
    07 Jul 2008
    Salut!
    Am si eu Kaola si tare mult mi-as dori o imagine RSP sau OpenPLI ptr. el
    Daca ai timp sa compilezi o imagine ptr a fi instalata in flash (cu extensia .ird sau .img) ar fi tare.
    Ti-am pus aici http://www.girlshare.ro/34082737.7 bootloader-ul si ceva tools ptr el.
    Inainte ar trebui transformat in Atevio 700.Ai acolo tot ce iti trebuie.
    O zi buna!
  15. #225
    Am aparat, facem imagine RSP de lunea viitoare. Sunt plecat sapt asta. Va multumesc !
