Page 21 of 22 FirstFirst ... 11171819202122 LastLast
Results 301 to 315 of 327
Thread: KAON de la Focus
  1. #301
    18 Nov 2009
    Default ajutor ciry21
    Quote Originally Posted by cipry21 View Post
    Da recunoaste cartela si merge si subscriptia.
    cipry, nu ma ajuti cu un sw pt kaon 200,de la focus ,sau nu exista asa ceva?
  2. #302
    konstantine's Avatar
    Default soft nou f o c o s
    Aveti mare grija la softul nou daca il descarcati de pe satelit nu mai merge receptorul patchuit decat prin jtag.are un nou bootloader 6.20//v1 catch
  3. #303
    19 Dec 2008
    Default Jtag pentru KAON
    Quote Originally Posted by outcast View Post
    deruleaza 6 posturi inapoi....
    daca ai schimbat bootloaderul si nu mai porneste singuta solutie este JTAG
    asta daca placa electronica este OK
    se poate readuce la viata
  4. #304
    01 Apr 2007
    Corbu de C-ta
    Am repus pe un kaon de la frocus softul original si dupa scanare cand incearca sa-si ia softul de pe satelit imi arata .....new software upgrate fail(Error code:#2)
    Acelasi soft l-am m-ai pus si pe alte rec. si au mers bine.
  5. #305
    Zi-mi si mie te rog tot procesul facut. Vreau sa bag soft original si sa fac update dupa aceea. Tu cum ai facut? Mersi...
    Trecut la Sfinti
  6. #306
    Am rezolvat-o singur. La risc dar am reusit...
    Trecut la Sfinti
  7. #307
    Te rog fii amabil, daca poti da-ne cateva detalii, mai avem un coleg de forum cu aceeasi problema: http://www.sateliti.info/showthread.php?t=19938 .
    Multumiri anticipate.
  8. #308
    23 Mar 2010
    am vorbit eu cu Mihaii pe mes si a zis ca i-l mai lasa asa poate apare ceva nou
  9. #309
    22 Jun 2009
    ai inteles gresit nykanor, inca ma intereseaza, @skycleaner poti spune cum ai facut? eu i-am bagat si BL 619 v3 si tot nu mi-a mers..
  10. #310
    Am dat factory reset la receiver, am instalat soft original cu KUP 230, am scanat canalele pentru ca a cerut-o apoi am introdus cartela in slot si am scos receiverul din priza. Cand l-am bagat din nou acesta a cautat update prin satelit si dupa toata procedura acesta este la zi si functioneaza "legal". Daca vreti softul folosit de mine dati pm. Bafta!
    Trecut la Sfinti
  11. #311
    23 Mar 2010
    asa am inteles cind am vorbit cu Mihaii daca am inteles gresit i-mi cer scuze nu a fost cu intentie rea postare mea anterioara
  12. #312
    22 Jun 2009
    Am urmat indicatiile date de skycleaner si a mers!
  13. #313
    03 Nov 2010
    Default cum schimb pin uitat la kaon?
    salutare!! numai stiu pinul cum il anulez pe cel vechi?? ms
  14. #314
    17 Oct 2010
    intra in meniul la SETARE SISTEM si apesi din telecomanda OK si cand i-ti apare ca sa introduci codul apesi butoanele ROSU-VERDE-GALBEN-ALBASTRU si se reseteaza parola devenid 0000. succes
  15. #315
    17 Apr 2008
    salve,
    am o problema, am instalat cu jtag-ul bootload-erul 6.19 sau(si) 6.2o pe rec-ul de la focus , si la fel face , imi apare L6.19 (L6.20) , la pornire , dupa care imi apare un punct. si nu porneste . ce am omis la instalare , de nu porneste.
    mentionez ca dupa instalare cu jtag-ul (scrierea eeprom-ului) , am intalat serial un soft luat de pe http://luky22.hi2.ro , mi-a aratat ca a intalat softul de la focus , dar nu porneste.
    multzam
