Dislikes:
- Rep Power
- 58
schimbare memorie flash
Ma bate gandul sa schimb flash-ul si sa pun o memorie mai mare de 32 mb. Care ar fi procedura de re-scriere? Se poate fara j-tag?
RSP - Team
- Rep Power
- 67
cu un programator dar nu te ajuta la nimic trebuie modificat si fw sa recunosca noua capacitate a memoriei alfel se va limita la cei 32Mb.
Schimbarea flashului are doua solutii :
- scrierea sa externa folosind un programator
- scrierea pe placa de baza folosind JTAG
Ambele metode au o problema ! placa de baza trebuie sa poata adresa cei 32
Mb de flash iar bootloaderul scris va trebui sa scaneze si sa recunoasca noua
capacitate de memorie !!! Formatul fisierul de scris este diferit in cele doua moduri
fiind specific programatorului ... sau imagine binara in cazul JtaG.
P.S. Mai binele este dusmanul binelui !!!
Eu zic sa stai cuminte , cand "nu te doare capul"
Am avut si eu "ideii" de genul acesta , dar la marirea memoriei ddr acest lucru a fost incercat si de altii
Insa acest lucru nu prea sa "generalizat/modificat" , ca drept urmare se merge ( vorbesc de imag. pt. acest receiver ) tot pe "clasicul schelet" ( adica pe hardware-ul/configuratia original/a )
- Rep Power
- 58
Intradevar riscul e mare, asa ca nu ma bag la flash. Dar totusi daca pun ram mai mult se simte diferenta? Merita?
Pai dupa cum ti-am scris in principiu ar merge , dar ce te faci daca si softul nu-l ai adaptat dupa modificarea hardware
E vorba de adresele existe in memorie in forma actuala si fiind folosite ca atare si marirea acestor adrese ( ca numar ) , dar nerecunoscute software
Ca idee , nu intru mai in detalii
- Rep Power
- 58
Din cate stiu eu katy are 32mb memorie flash + 32mb memorie ram. La flash am zis ca nu umblu. Apoi am intrebat daca pot sa maresc cea de-a doua memorie de 32mb(RAM).
Nu , flash-ul este de 16mb si mem. sistem 64mb + mem. video 64mb.
Dar daca nici software nu este rescris pentru a recunoaste un numar mai mare de adrese ( indiferent de care mem. vorbim ) , nu ai facut nimic
In prezent chiar daca maresti mem. in general , imaginiile actuale sant facute/scrise pt. a recunoaste doar config. normala/originala
Trebuie modificata si secventa de bootare s.a , nu este chiar asa de simplu ca pe partea de hard ( deslipit/lipit niste integrate/memorii )
La vremea cand aveam acest receptor erau unii care facusera modificarea de RAM ! ( chiar am scris pe forumul Gigel ... despre asta ) dubland cei 128 Mb ( 64+64) dar rescriind si bootloaderul care trebuia sa recunoasca noua capacitate RAM in faza de initializare. Beneficiul era important dar s-a dovedit a nu fi decisiv ... toate dezvoltarile s-au facut bine merci cu actualele resurse ! Drept sa-ti spun schimbarea flash-ului , incercata de mine la un receptor cu procesor IBM , marindu-l de la 2Mb la 4Mb ... cu un bootloader compatibil ... s-a dovedit un fiasco ... ocazie cu care mi-am invatat lectia .. cu noroc am gasit o placa de baza noua si mi-am spalat obrazul !
- Rep Power
- 58
E o discutie din care s-a inspirat Mihai acum cativa ani, pe vremea cand el avea katy:
http://www.satforum.cz/english-kati-...ry-k2-mod.html
Asa este ! acum ca m-am uitat peste link ...mi-am amintit sursa !
Uite ca sa adus in discutie din nou azi problema legata de marirea memoriei ( de la 64Mb la 128Mb ) cu incompatibilitatea software actuala si aici :
- http://www.aaf-board.com/wbb2/thread...138#post467138
Deci daca vrei poti discuta cu ei , pentru mai ulte detalii
