Thanks Thanks:  1
Results 1 to 15 of 17
Thread: Statia orbitala ISS - Info & observatii
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    Default Statia orbitala ISS - Info & observatii
    Asa cum am spus si in celalalt thread, statia orbitala internationala (ISS) se poate vedea si din Romania (chiar si cu ochiul liber) tot ce aveti de facut este sa-i urmariti traiectoria si sa... iesiti afara pentru a o vedea, daca cerul este senin (se vede ca o ''stea'' care se misca, vizibil)
    Va puteti orienta si dupa pozitia antenelor de satelit ... de ex., in seara asta va aparea undeva pe directia Digi/Focus/Boom insa cu ''elevatie'' mai mica adica mai jos pe bolta cereasca
    Aici ii vedem traiectoria... in timp real!
    http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Am gasit si site-ul cu ISS vazuta prin telescopul astronomului amator
    http://www.astrospider.com/iss.htm
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
    RSP Team XVanish's Avatar
    05 Jan 2007
    Baia Mare
    Merci de info, am sa incerc deseara sa vad daca il pot vedea cu ochiul liber.
    Cam neclare pozele facute cu telescop-ul... ma gandeam ca se poate vedea mai bine...
    28 Jul 2007
    Depinde si ce ''scule'' folosesti... cu un telescop foarte performant deci cu o optica foarte buna se va vedea mai bine!
    Am uitat sa spun ca sunt pasionati care asculta unele convorbiri de pe ISS... cica se pot receptiona si convorbiri in clar problema e ca ai doar cateva secunde la dispozitie pentru inregistrare si fixare antena la sol (statia se misca destul de repede si astfel iese din ''acoperire'')
    05 Jan 2007
    Baia Mare
    Cum pot asculta convorbirile lor? Stii procedura exacta sau?
    28 Jul 2007
    Cu un radio scanner mai exact cu o statie CB performanta conectata la o antena mai mare, cu castig mare... se pot receptiona in clar-analog pe diferie frecvente, mai mici de 1Ghz
    Iata un exemplu:
    http://www.youtube.com/v/Y2kuMfZxaHc
    Mai multe aici:
    http://www.youtube.com/watch?v=Y2kuMfZxaHc
    Ce inseamna si pasiunea pentru radioamatorim... mai jos vedem cum un radioamator intra in legatura cu ISS!
    Va dati seama ce realizare inseamna pentru el ?
    http://www.youtube.com/watch?v=gBi_-...eature=related
    05 Jan 2007
    Baia Mare
    Super tare! Nu stiam ca au voie sa comunice cu ei... credeam ca au linii speciale criptate, etc.
    Echipamentele in sine nu mi se par mare lucru insa trebuie sa stii exact ce sa faci cu ele si cum sa le configurezi... asta deja ma depaseste.
    Bravo lor!
    28 Jul 2007
    Sa fiu sincer nici eu nu stiam ca au voie radioamatorii sa intre in contact cu ei... stiam insa ca ii pot asculta
    Asta e doar o categorie... sa zicem ca este oficial insa mai sunt pasionati care chiar intercepteaza convorbirile (alea in clar, analog) intre cosmonauti si baza de la CapeC. si mai sunt unii care intercepteaza convorbirile prin satelitii militari (nu alea ''cheie'', criptate, ci doar cele comerciale din alte departamente, care nu sunt secrete)
    Prin anii '90 era un pasionat cu o scula foarte desteapta (un radio scanner mai mare) care intercepta convorbirile analogice prin telefoanele satelitare, efectuate printr-o retea analogica araba
    05 Jan 2007
    Baia Mare
    Interesant... oricum se fac multe de care nu se stie... iti dai seama ce satisfactie trebuie sa aibe respectivii? Bravo lor!
    20 Mar 2009
    sibiu
    aici puteti vedea in timp real unde se afla ISS dar si alti sateliti artificiali
    http://www.n2yo.com/?s=25544
    16 May 2007
    bacau
    aici un programel free pentru satellite tracking inclusiv ISS
    http://www.stoff.pl/downloads.php
    05 Jan 2007
    Baia Mare
    Dar un site unde putem vedea un streaming in timp real cu ISS-ul, sau alti sateliti, exista? In sensul de a-l vedea miscandu-se in timp real, in spatiu, nu pe vreo harta gen Google Map.
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    Tin minte ca citisem undeva de 2 italieni care urmarea cerul. Aveau inregistrari de convorbiri ale rusilor, americanilor chiar asistasera la "catastrofe"... care nu au fost date niciodata publicitatii.
    Trecut la Sfinti
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Am dat peste un site care iti poate spune cat timp si unde se pot vedea ISS si alti sateliti, din orice locatie:
    http://www.heavens-above.com/
    28 Jul 2007
    E ok site-ul desi se gasesc mai greu setarile prin site...
    Aici este link-ul direct spre calendarul ''ISS vizibila in Romania'' pentru 7-14 aprilie 2010
    Tastati pe data si va apare harta stelara... apoi tastati pe ''Ground Track'' si vedeti traseul ISS, care trece peste Romania sau prin vecinatatea ei
    http://www.heavens-above.com/PassSum...290.9166666667
    05 Jan 2007
