Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 61 to 69 of 69
Thread: Echosmart 500s-clona DM 500
  1. #61
    Standard RSP member garyman's Avatar
    09 Apr 2007
    in sudul tarii
    problema rezolvata
    pierdut in discutii aprinse .... desi nu doresc nimic
  2. #62
    19 Post(s)
    A reusit cineva sa citeasca un card FOCUS pe acest receptor ? poate
    pare o gluma dar ... cu Gemini 4.70 sau Nabilo Darkstar II ...n-am reusit !
    am pornit de mana NewCS 1.67 ... si dupa ce face reset de card ... nu
    poate citi ATR ...desi cardul este perfect valid ! mai grav este ca indiferent
    cum pun cardul ...cu chipul in sus sau in jos ...raspunsul readerului este
    acelasi ! ma intreb daca citeste vre-un card .... frecventa folosita 3.57MHz
    P.S. pentru cei care instaleaza imagini pe DM500 sau clone ...va recomand
    FlashWizard Pro 6.3 ...dealtfel consacrat in epoca de glorie ... merge fara
    surprize ...inclusiv de pe Win7 ..si totul se termina in 70 s !!!
    P.S.1 are MAC de tip Dreambox ..09 34 00 ... asa ca puteti pune orice imagine ...
    telnet root/dreambox ifconfig !!!
  3. #63
    Parca era vorba ca la acest receptor nu merge cititorul de card.Prostie chinezeasca,teapa primita de romani.
  4. #64
    19 Post(s)
    Asta vroiam sa aud !!! de unde rezulta ca chinezul lor ...este muult mai prost
    decat chinezul ...altora ( soleron , optibox,... ) ! puahhh ...
  5. #65
    Standard RSP member Bamboo's Avatar
    04 Feb 2007
    Timisoara
    In cazul asta, importatorii ar trebui beliti.
    M-as duce direct la OPC.
  6. #66
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Default Echosmart Enigma 500
    Este retras, nu se mai comercializeaza de o vreme.
    Cardreader-ul este principala problema ce este numai de forma
    Are o hardughie oricum ciudata fata de orice clona.
    Numai bine.
  7. #67
    Quote Originally Posted by mvh View Post
    http://www.dk-sat.ro/?l=ro&m=2&c=1&s...&op=&keyword=& ; au rezolvat intre timp problema?
  8. #68
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Eu am avut unul in teste mai de mult, insa nu am fost deloc multumit cu el. Mihaip, din pacate pe vremea aia nu ama avut focus asa ca nu am incercat asa ceva pe el. Eu lam comparat cu optibox550X si soleron (al meu de acasa) si era mai slab, adica stabilitate mai slaba la orice imagine.
    Din cate am auzit si eu ca sunt retrase de pe piata. Acuma daca au adus sau nu alt lot inbunatatit sau e tot ala nu stiu.
    S avad sa vorbesc cu cei de la conducere sa se intereseaza la DK si va zic daca am noutati.
    ---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Se pare ca e lotul vechi. Nici un hardware nou in receptoare.
  9. #69
    31 Dec 2013
    Buna. Am la reparat un astfel de receptor si unul functional Dreambox 500S pe care il utilizez ca si client de sharring. Avea ledul verde de alimentare verde si era blocat (nu mai afisa meniu).I-am reparat si curatat tastatura care avea lipitura rece la LED. Am clonat imaginea OpenPli de pe Dreambox pe Echosmart prin cablu serial null modem dupa ce am reparat un fir smuls in mufa interna DB9 din receptor. Problema e ca inca nu muta motorasul HH (cel putin semnalul variaza aleator) si nu se lumineaza afisajul de la Satelitte Finder-ul analogic... Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu o carte de service a acestui model?Am incercat si cu sursa de 12V 5A. Dreamboxul merge OK cu ea, misca motor tot...
