Page 2 of 9 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 130
Thread: Imagini VU+duo, pareri si comparatii
    09 May 2007
    Incearca Vti 1.1, poate nu se mai blocheaza.
    Numai bine
    31 Aug 2008
    Cluj-Napoca, Romania
    Default swap?
    A reusit cineva swap file - USB pe imagine DE? Imi da numai pe HDD in lista. Pe vti mergea si pe stick.
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Nu vreau sa fiu contrat nici de sustinatorii si nici de opozantii acestui receptor, decat pe argumente concrete asa ca imi voi spune parearea atit ca + cat si ca - :
    Sunt utilizator de DreamElite BH 1.33F pe VU+ duo ( am incercat si VTI sau HD freaks dar asta e cea mai apropiata imagine de preferata mea pe DM800 = nabilo bh 0.12 ) tot ce postez se refera strict la aceasta imagine:
    -minusuri
    -cea mai mare neplacere personala este legata de zgomotul( evident infim, dar exista) produs de cooler in functionare (in stand by se opreste ). Chiar asi dori sa spuneti ce se poate adauga la acest capitol
    +plusuri
    -no crash de 1 saptamina si am incercat diverse pluginuri, skinuri dar nu s-a intimplata niciodata sa vad ecran verde...
    - ecm timing nesperat de mic( sub 100ms) la citirea unui card N*S mioritic local pe /sci1
    - raspuns zaping mai rapid ca la DM800 ( stiu ca nu e corect sa compar VU+ cu dm800 dar daca VU+ sunt la juma de pret de DM8000, e clar ca vom cumpara "un fel de dm8000" ... mai ales ca ca au si sustinere soft pe masura )
    - stiind ca pe dm800 sunt pb pe CCcam la mai mult pe 30 linii, am testat cu un config pe aprox 50 si nu se blocheaza...
    - evident ca pot fi adaugate cele legate de tuner S dublu care eu consider ca sunt inutile ( era altceva daca era un tuner T sau C ), dar evident e altceva.
    Nu sunt de acord nici cu sintagma "killer DM800" dar nici cu cea de clona "dm8000" ci eu cred ca e corect sa fie privit ca un rec HD foarte stabil, ce e perfect functional pe toate pretentiile utilizatorilor E2 ( e drept , asta depinde si de imaginea folosita )
    In finalul acestui reply, va rog sa nu ma considerati un partizan sau opozant DM ( poate al clonelor da...ca sunt patit ), ci un simplu utilizator care e obligat sa recunoasca un produs catalogat simplu : bun. Si Made in Koreea.
    Libertatea vine din...cer !
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Quote Originally Posted by barghy View Post
    -minusuri
    Ce versiune ai? Ultima cu telecomanda albastra?
    Eu nu am aceasta problema. Am versiunea precedenta.
    06 Mar 2007
    Telecomanda e neagra.
    Posibil sa fie o problema la coolerul tau.
    Am aceeasi versiune si zgomotul este insesizabil...
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Zgomotul e o problema foarte subiectiva. Plus depinde foarte mult nivelul de zgomot de fond - un ventilator pe care ziua nici nu-l auzi poate deveni foarte deranjant noaptea cand nu mai exista mult zgomot de fond.
    S-ar putea sa fie totusi o problema de cooler. Eu ma uit in general seara si nu se aude nimic.
    05 Sep 2007
    Eu am modelul cu telecomanda neagra si intradevar folosit in dormitor pe timp de noapte cand e liniste e un pic deranjant,un pic.dar dus intr-o camera de zi pe fondul activitatii zilnice nu se observa deloc.deci dupa mine conteaza si unde e montat
    Daca il ai instalat pe o masa sau in spatiu deschis posibil sa fi deranjat de zgomotul cooler-ului, eu il am intr-un stand pentru tv, doar partea frontala fiind libera!
    03 Nov 2009
    Eu am modelul cu telecomanda neagra. Daca ma duc langa el aud putin ventilatorul, si in stand by se opreste si este liniste ce se poate regla din soft. Pina acum am folosit imaginea VTI, dar acum de 3 zile am intalat PLI si se misca mai repede la cccam dar iam pus si ccprio.
    31 Aug 2008
    Default Imaginea originala 5.0 !!!
    A aparut VU+duo 5.0,
    Release Note:
    Ver 5.0 Release note
    Open Embedded
    - New Build Server/Tree (vulus-1.6)
    Driver update
    http://archive.vuplus.com/download/drivers/log.txt
    20100611
    - Adjust remote control response time a bit more
    - Fix virtual tuner problem.
    20100719
    - Support Fancontrol interface at standby.(duo)
    - Support pcm sound(needs additional kernel modules)
    in dolby digital downmix mode.
    - Clean up playback driver and fix misc. bugs.
    - Fix some diseqec switch problem.
    - Fix front rotary switch problem.(duo)
    -avem de acum OE 1.6 pe Vu, insa mai trebuie o vreme asteptat pentru imagine, dureaza pana ce se refac toate aplicatiile pe noile drivere OE 1.6.
    Se pare ca nu stau degeaba baietii, sunt la zi cu tehnologia.
    31 Aug 2008
    Default Noile imagini OE 1.6
    Am reusit si eu sa testez toate imaginile nou aparute.
    Mai este de lucru la toate, singura care se apropie de functionalitatea celor vechi este VTI.
    AAF - nu duce HH si nu porneste din script cccam - inutilizabila
    HD Freak - nu sunt optimizate skinuri si aplicatii - riscuri crash
    PLI - nu sunt optimizate skinuri si aplicatii - riscuri crash
    Persian HD Project - nu am instalat, prea aglomerata cu floricele, are dimensiunea de 63 Mb !!!
    VIX - cea mai noua imagine aparuta, perfect functionala insa deocamdata saracacioasa (nu exista o gama vasta de skin si alte alea). Prezinta cel mai mare potential pentru viitor datorita functionalitatii impecabile si cea mai rapida pe departe.
    VTI - imagine excelenta, in scurt timp va fi egalul celor vechi. Am ramas pe aceasta imagine mai ales ca exista skinul HD Glass 13 care este este demential, cu picons animate si configurabila din plugin, inclusiv ecm info.
    Vedeti ca la AAf probabil ca se instaleaza un pachet din plugins pentru emu.
    Daca nu ii dati de cap cereti sprijin la mine si rezolvam.
    Despre calitatea imaginii, hmmm.... e o chestie foarte subiectiva.
    Cel mai bun lucru e sa verificati versiunea de driver video.
    Daca nu stiti asta verificati dimensiunea fisierului.
    La mine pe aff merge pornit cccam din script. Nu merge insa motorul. Se vede bine insa.
