Chiar nu mai are nimeni T-Rex4.1
Apropo unde gasesc si eu firmware-ul original?
Problema mea este urmatoarea:
Am un T-Rex twin, pe care am avut instalat Predator 3.54, cu premierele nu era problema, isi facea singur apdate de key in schimd pt. D+ trebuia sa bag key de fiecare data cand se schimbau. problema era ca nu recunostea cardul de Max.
Dupa mai multe incercari am instalat Predator 3.55 care spune ca decodeaza cardul de max si cardul FireCrypt.
La prima vedere totul parea Ok... dar cand am bagat Cam-ul in Humax o parte din canalele Max nu le decodeaza iar celelalte decodeaza doar sunetul.
Am incercat sa instalez si varianta 3.56 dar i-mi da eroare cand ajunge la 99% asa ca am lasato balta...
La veersiunea Predasaur2.13 la fel nu vede cardul de Max si are mai putini provideri in lista, in schimb, cred ca are auto-apdate pt key... La D+ initial era doar linia 004001-00 si nu decoda, dupa o restartare, au aparut si celelalte linii completate si a inceput sa decodeze.
Ce versiune de soft sa pun pe T-Rex ca sa pot vedea si cartela de MAX si Premiere/D+????
Aseara m-am mai jucat putin cu Cam-ul si am observat o treaba interesanta...
Imediat dupa ce am pus din nou V 3.55 am verificat pe Cas3, daca vede si decodeaza cardul de max, surpriza placuta... Card Viaacsses serial.xxxxx, decoding OK. Bucuros ca s-a rezolvat problema bag camul in Humax, aceleasi mesaje card ok, decoding ok. Dupa o restartare dela intrerupatorul din spate, apare si surpriza neplacuta, Card via serialxxxx, No decoding
Care ar fi cauza? Soft nasol, CAM defect? :evil:
Pentru posesorii de Dragon/T-rex
A aparut un nou soft pe crosat pentru editat continutul Cam-uli ( .DRA-ul)"PredEdit V1.0"
Se pot edita: key, codyngsystem, caids, dcw/biss...
Se pare ca oamenii au renuntat in mare majoritate la camuri. :wink:
Si atunci ce te faci cu receptoarele pe care inca nu ai "suport tehnic"?
Respect
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu firmware-ul original (T-Rex Rev 4.1 FireCrypt)
Macar un linck de unda sa pot sa il iau....
Respect
Iti cumperi un CAM..., sau un receiver mai adevaratOriginally Posted by dyngo
@gabitzu
Credema, nu vreau sa intru in polemica cu tine... eu caut sulutia practica.
Daca ai o astfel de solutie i-ti raman dator....
Respect
pentru ce ai nevoie de firmul original?
ai incercat sa vezi ce-ti merge de aici: http://www.dragonmodul.com/seiten/download_firmware.htm
Vreau sa readuc cam-ul la setarile de fabrica(virgin), pentru ca in momentul in care l-am cumparat, mi s-a spus ca este perfect compatibil cu cardul de max. Gresala mea a fost ca nu l-am verificat inainte de al scrie.... :cry:Originally Posted by outcast
@snow
am incercat cam tot ce este acolo... merge perfect cu anumite versiuni, decodeaza toate canalele care au key active, dar nu vede cardurile care le bagi in el si in momentul in care le vede, spune ca nu poate sa le decodeze.
Am probat doar cu cardul de Max si cu cardul care l-am primit odata cu cam-ul(fierecrypt acces9)...., alte tipuri de carduri nu am avut de unde sa iau ca sa pot proba.
Respect
Am gasit si pus pe cam softul original....
Degeaba nu vede nici un card, nici macar pe cel cu care am cumparat cam-ul :evil:
Sa fie cam-ul defect????
Respect
V 3.60, D+ si Premiere AU
http://www.crosat.org/aploud/index.p...c7be63e58a9cd0
Respect
V3.61- Pramiere, D+, TPS, etc totul AU
Respect
