Si nu mai porneste intrat in meniu deloc , apare in locul unde tre sa lumineze un punct si nu mai merge pornit .
Am si eu o problema cu un reciver kaon ksf 100 sco si nu reusesc sa ii dau de cap am incercat sa pun softul pe el dar imi da eroare
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> Old version binary.
-. Target loader version :L 620
-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
-----------> Target 2M Flash.
-----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).
Connect Success
// FileInfo: KAON-TEAM, H/W(FF.0C.FF), S/W(03.00.00)
// Target: L 620, u-C[0] , FLS[2M], KSF-100SCO, H/W(12.C0.A5), S/W(03.00.3C)
Target Model Mismatch : KSF-100SCO
Hardware Version Mismatch
Your DVB-S/T/C is not same !
MICOM Type mismatch !
CI/CAS Type mismatch !
HDD Type mismatch !
You got 5518-B parallel, cannot upgrade 5518-D serial.
-. STB Model : KAON-TEAM
-. STB H/W Ver : 12.C0.A5
-. STB S/W Ver : 03.00.3C
DownLoad Start
:>> flash not ok.
DownLoad Failed
:>> ERR: on STB->PC
Aveti idee de ce face asa sau puteti sa imi daci itro arhiva fostul si cu toate aplicatiile ce treb sa fac multumesc
AVETI IDEE CE TREB SA FAC si CUM problema e ca am pus softul descarcat de pe http://www.sat.us.pn/ si nu imi mai merge deloc pe display imi apare doar un punct . si atat si imi da si eroare nici macar softul original de la focus nu mai pot sa il pun
Chiar nimeni de pe aici nu stie cum putem rezolvla problema asta ? Receptorul e al meu si baiatul asta s-a oferit sa ma ajute , dar 2 minti geniale k ale noastre mai rau l-a stricat . Haideti dati-ne o mana de ajutor !
E pt k am instalat softu de focus inapoi si de aia imi apare punctul verde pe receiver .
Si nu am avut instalalt KaonTeam BL219v4 k in toate tutorialele voastre de instalat patch pe kaon nu a fost nimeni in stare sa ne zica cum se instaleaza ala . Eu il deschideam , bagam receiverul in priza si degeaba .
S-ar parea ca versiunea ta de hardware nu se potriveste cu versiunea softului. Cauta soft excat ptr versiunea ta hardware, si mai pune odata.
HH/1m
daca recul si-a actualizat softul de pe satelit este greu sa il mai reinvii .soluitia ar fi prin JTAG dar numai teoretic pentru ca nu a reusit inca nimeni sa il mai invie
Cauta un soft ca lumea, si in mesajul de eroare iti trece ca versiunea hard e diferita de soft! Nu cred ca si-a terminat de rescris flashul, s-a oprit automat (download failed!)
HH/1m
uite eu iti dau un link de aici
deci in arhiva respectiva ai ce iti trebuie
prima data se incarca un boot loder
in arhiva gasesti bootloder si il incarci pe cel mai mare ....vreo 800kb
incarcarea se face prin restartarea aparatului
apoi incarci softul nou cu loderul de acolo si tot la fel restartarea aparatului dupa ce ai ales softul nou
si o sa fie ok
dar sa nu intrerupi aparatul decat dupa ce scrie succes
sper sa te fi ajutat
ce s-a intamplat la tine s-a intamplat pentru ca nu ai incarcat un boot loader potrivit cu softul care ai vrut sa il pui
apoi isi cauta canalele
dupa care poti sa editezi ke yle apasand : galben, menu
dupa care trebuie sa deblochezi din meniul (setarile) receptorului canalele ca sa iti si deschida imaginea
nu o sa ai subtitrare insa pe canale care au subtitrare DVB
LA TOTI NI GREU
pai cum instalez bootloaderu ala de 800 kb k e executabil si knd il pornesc executabilu il pornesc degeaba . scot receiveru din priza si degeaba
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
si am uitat sa va zic softul s-a actualizat acum vreo 2 saptamani de pe satelit are Loader Version : BL620v1
nu ai ce sa ii faciin orice caz incearca CAP DE MORT apoi KUP230 si softul ku fff
Ai explicatia aici....http://www.sateliti.info/showthread.php?t=174 nu iti mai bate capul cu el!!
nu te mai chinui ca nu ai ce sa ii mai faci poate doar prin jtag am patito si eu si l-am schimbat am spus ca sa defectat.De acum inainte trebuie uitat la info system daca loader-ul e 620 nu va bagati
nu stiu ce ai facut tu la tine
ai cablu NULL modem rs232 ca asta
? sau cel putin macar 3 fire pin 2-3 pin 3-2 si pin 5-5
normal dai click pe bootloaderul " KaonTeam BL219v4.exe " alegi portul COM 1 sau 2 ...4
apoi scoti din priza si il bagi iar si ar trebui sa porneasca incarcarea bootloderului
apoi cu loader alegi softul nou si apoi apesi tasta "space" si scoti receptorul din priza si il bagi iar si ar trebui sa porneasca scrierea
LA TOTI NI GREU
null modem d ala am si degeaba ! dak nu era bun cablu nu reuseam sa bag patchu ala kre mi a stricat receiveru de tot
Salut !
va pot da softul original pentru acest BL620v1
nu incercati sa puneti alt soft .... nu va merge de cit cel original
iar operatia Jtag este destul de dificila
flash-ul este protejat de aceasta versiune si nu se poate scrie din prima incercare
trebuie sters de citeva ori inainte de al scrie
in schimb daca folosesti versiunea originala focussat se poate scrie prin Kup230 foarte usor
In BL este scris codul de identificare al versiuni de soft si hardware
spuneti unde sa pun fisierele
eu le-am pus aici
sper sa apara
http://np-ulc.net/index.php?&directi...20and%20Clones
