Results 1 to 9 of 9
Thread: Humax 5400 probleme semnal
    02 Jun 2007
    Default Humax 5400 probleme semnal
    Buna,
    Sunt incepator intr-ale acestui receiver, Humax 5400 IRCI, detaliile din meniu sunt:
    H/W VERSION OAK I&II 2.1
    S/W VERSION HIC 1.01.10
    DEVICE DRIVER VERSION DIC 1.01.10
    S/W LAST UPDATE 9 MAR 2001
    LOADER H 2.08 (0016.0600)
    Acum problemele:
    1. Am semnal foarte slab pe Hotbird, Astra, dar pe Eurobird 1 (Astra 2A/2B/2D) am cautat dupa Info TV 10892.00 H, 27500, 3/4 si mi-a gasit canale. Semnalul pe Info TV este 49%, iar calitatea semnalului 60-64%
    Care e problema ?
    2. Cum sa pun upgradez softul de pe el, am cautat pe google si nu prea gasesc informatii detaliate . Ce imi trebuie ? Cum se face ? (inteleg ca prin RS232). Rog mai multe informatii de la cunoscatori.
    3. Daca poate uploada cineva tot ce am nevoie pe un site tip rapidshare.com, sau oricare altul... Multumesc
    prima data incearca sa faci proba cu alt LNB
    si vezi ce rezultate ai
    incearca si cu alt aparat
    poate nu e bine pozitionata antena
    LA TOTI N'I GREU
    02 Jun 2007
    E bine pozitionata antena pe Astra am semnal 94% cu dm500.
    pai atunci incearca sa dai factory default ( revenire la setarile din fabrica) poate o proiblema de soft , dar se poate sa fie o problema la partea de hard si tunerul de la acest aparat nu functioneaza corect
    verifica si mufele , cablu ...tot ce se poate
    daca e problema hard nu rezolvi nimic cu resoftarea
    LA TOTI N'I GREU
    02 Jun 2007
    Default Ce e ToH3.4_HoT11.2
    Ce e firmwareul ToH3.4_HoT11.2.zip ? Pot sa-l pun ? Imi trebuie ceva placa Z-Board ? Mai multe informatii va rog....
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    @DexterLab
    nu iti trebuie nici un Z -Board la tine
    Boxa ta nu mai este fata mare - iti este deschis Serialul RS232- dupa cite inteleg
    Dar ce ar fi interesant - sa ne spui - cum a ajuns sa nu iti mai mearga pe toate Satelitii
    Ptr. ca eu sunt de parere- ca tu sau altcineva a incercat sa i faca Update la Soft- si l-a bagat pe acel gresit
    02 Jun 2007
    Default Sfaturi
    Asa l-am cumparat, nici respectivul nu stia ce are.
    Oricum trebuie sa recunosc ca nu le am cu Humax-uri. Am avut Nokia 9600, D-box 2 si acuma Soleron (clona 100% identica cu DM500, cum spunea cineva...)
    Acuma vreau sa va rog ca sa imi spuneti la configuratia de pe receiver, am postat mai sus, versiune hardware, software, etc. Ce soft (firmware) ma sfatuiti sa pun ? (daca se poate numele complet sau eventual si link, ar fi bine )
    Precum si un tutorial pt incepatori intr-ale Humax-ului, inafara de manualul lui care e varza la informatii dinastea de "cum sa pui firmware, cum sa scrii, cu ce sa scrii, ce firmwareuri suporta ce model de humax" etc
    Cu speranta ca nu v-am plictisit, va multumesc.
    P.S. Pot pune ToH3.4_HoT11.4b sau il stric ?
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    de stricat nu poti strica nimica la el
    doar ramai in categoria lui de Loader
    Dar - Eu in locul tau asi proceda altfel:
    1..... trebuie readus orig system id cu uploader
    2......dupa aceea trebuie bagat(instal ).loaderul ....cu uploader
    3......atunci orginal soft......cu uploader
    4......atunci settingul............cu hnfsmart24 fix sau humbox
    5......atunci patch (ToH) ..........cu uploader
    6......key .bin...............cu dsr9500
    acest rind care se instal este foarte important
    ca Info
    Board OAK-I, Tuner MK2 : Loader L1.37 System ID : 0016.0000
    Board OAK-II, Tuner MK2 : Loader L2.08 System ID : 0016.0200
    Board OAK-I, Tuner MK3 : Loader H1.37 System ID : 0016.0400
    Board OAK-II, Tuner MK3 : Loader H2.08 System ID : 0016.0600
    Board OAK-II, Tuner LVA3 : Loader H2.19 System-ID : 0016.0601
    Daca ID_ul si Loaderul sunt false - atunci se intimpla decalajul acela de freqventze
    02 Jun 2007
    Multumesc Black_Angel pt sfaturi. Precum si tuturor de intrebari, sugesti.
    Daca mai am nelamuriri/intrebari postez cu incredere.
