Results 1 to 4 of 4
Thread: Tvr doar cu mgcamd ?
    04 Jan 2010
    Default Tvr doar cu mgcamd ?
    Buna ziua ,
    Am e2 de la pkt in usb si nlb in flash.Pe e2 am mgcamd 1.35 si newcs active.
    Am inteles(de pe forumuri) ca as putea vedea pachetul T*R de la 16grade E cu key daca pun o linie in cccam(nu stiu ce e asta).Va rog sa ma ajutati daca puteti !
    Pot vedea altceva in afara de digi fara a apela la sharing ?Citisem de via 2.6....(am receptorul de cateva zile si inca nu stiu ce e cu sharingul ).
    Va multumesc !
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    O intrebare pentru cei care au apucat sa testeze, cardul tvr citit cu sbox + cccam si transmis ca linie C, se poate vedea doar cu mgcamd sau si altfel ?
    01 Apr 2007
    1. Clientul din cccam nu poate lucra cu codarea via de la TVR
    2. Serverul din cccam citeste cardul TVR si poate sa lucreze cu ceilalti clienti cccam ( mgcamd / incubuscam / hadu / alti clienti cccam din diverse receivere )
    3. Nu , nu sint key ( publice ) pentru TVR
    4. Cica pe cccam 2.14 merg cu key 39E bulgari si 13E francezi_absat
    5. Daca nu aveti linie de la cineva cu cccam 2.14 atunci copiati SBCL pe PC si updatati key in vPlug
    + Opcje => schimba limba in engleza ; invalideaza hide_on_start si hide_instead_close
    + Tuner => stop ; setezi TCP si adresa IP a receiverului
    + Daca aveti mgcamd pe receiver adaugati linia in newcamd.list ( sau unde aveti definite serverele Newcamd
    CWS = IP_PC_cu_SBCL 6001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
    + porniti SBCL si restartati emu din receiver
    + Transfer to net este pentru globo / echolite
    testat acum si merge pe 13E ; testat acum si nu mai merge csat+ pe 19E
    7 Post(s)
    Care sunt sid-urile de la cardul TVR?
