Results 16 to 30 of 74
Thread: Cartela GILI pe Echosmart
    In menu 9234 ai posibilitatea sa pui mai multe date despre mai multe carduri,probabil iti deschidea pe un camp necompletat.Se poate comuta de pe un camp pe altul.
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Chiar nu poate confirma nimeni daca cardul n3 cu bk si rsa corect extrase functioneaza sau nu corect pe echosmart ? Nu exista nimeni care sa fi avut posibilitatea sa experimenteze asta ?
    7 Post(s)
    @mvh @zmeura si @val au confirmat ca merge deci cred ca se poate dar sunt verisiuni se soft diferit, in care aceata editare este posibila.
    Un alt test facut in shared acum cateva saptamani arata bug-uri in versiunile de firmwar ...
    Pe 791 cu boot 3.03 si versiunea 3.64 nu cere ecm in shared, in schimb cu boot 3.01 si versiunea de la 792 3.77 merge ff bine
    Totusi am o intrebare:
    Cineva a testat acest modul Ehosmart ADAPTOR WIRELESS WI-FI in shared?
    Lui @cipi65 ii merge.Nu stiu ce versiune de soft dar daca ai unul destul de nou nu e problema.Poate ne zice cipi exact ce are el.
    Vorbim pe messenger daca zici ca nu reusesti nici cum.
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Deci din cate se intelege de functionat functioneaza, insa ramane problema, care sint softurile care pot face ca acestea sa functioneze fara cusur.
    Offtopic: se pare ca si cardul UPC-RO ar face figuri pe echosmart, a gasit cineva combinatiile minune ?
    10 Jun 2010
    Salut,
    Intrebare de incepator: Am cartela Gili noua (N3) si un echosmart 791S HQ. Potfi imperecheate cele doua casnic de catre unul ca mine care are cunostinte de informatica? Daca are cineva timp pentru mine va rog o metodologie si hard+soft de care am nevoie...
    Mersi
    Nu poti,e mult prea complicat sa faci rost de bk si rsa.
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    eu nu am mai facut teste pe cardul n3 dar pe n2 merge suta la suta pe softul 3.33 folosit de mine
    am bagat bk si rsa cu smartcardEdit 8.3 pe 791 si la menu 9234 nu apare nimic din serile introduse dar de mers mergea
    nu stiu daca la versiunile noi s-a rezolvat problema pentru ca nu prea ma mai intereseaza subiectul din punct de vedere educational
    Ceea ce zice horatiu e de facut la tine cipri65, din telecomanda n-am reusit nici io sa fac sa porneasca, cu smartcardEdit 8.3 ai posibilitatea sa salvezi si un fisier bin, il pui pe stick si apoi e simplu............
    Tot Horatiu mi-o dat zis si mie sa incerc cu editorul asta ...............asculta-l !
    Daca aveai bufnit portul serial al pc-ului si adaptaorul rs232/usb mergea numai pe ce receptoare dorea dumnealui, sa vezi ce bine te intelegeai cu telecomanda receptorului!
    26 Jul 2010
    Default echo 771
    E posibil sa am o problema cu comurile , cum pot sa scriu o versiune mai mare in echosmart 771 fara null modem, din telecomanda?
    Multumesc!
    E buna intrebarea?
    Last edited by zmeura; 09-08-10 at 14:41. Reason: Regula 12.Quote inutil,foloseste butonul New Reply.
    @seby19www, intrebarea nu cred ca este pusa corect, ce anume doresti sa scrii cu telecomanda, RSA si BK?
    seby pe 791 si 771 sau 991...etc ( cele cu 1 la sfarsit ) se poate updata softuri sau altele in scop educational , dar se poate strica aparatul
    uite o varianta :
    intr-un softcam.k ey se pune de forma asta ( testat de mine) :
         box  ****************
    rsa 01  ****************
    rsa 02  ****************
    rsa 03  ****************
    rsa 04  ****************
    rsa 05  ****************
    rsa 06  ****************
    rsa 07  ****************
    rsa 08  ****************
    incearca , dar trebuie sa transformi softcam.ke y in rom_k ey.bin cu chedit 8.4
    sau ... cineva mi-a spus ca ar merge asa: pune BK si RSA intr-un Softcam.key de forma :
         N 2111 BK 123456xxxxxxxx16
    N 2111 MK 123456xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx128
    dar la fel trebuie transformat softcam.k ey-ul in rom_ke y.bin cu chedit 8.4 si apoi se incarca in receiver;dar probabil functionarea optima difera si de versiunea SW folosita pentru cardurile N3
    26 Jul 2010
    Default echo 771
    Multumesc....deocamdata nu am rsa si bk, trebuie sa le caut.
    03 Jul 2009
    Default ai reusit ?
    uite o varianta :
    pai pana la urma merge metoda sigur daca sunt bk si rsa in varianta a 2-a ? si xxx ce e ? cateva explicatii te rugam ...
    15 Nov 2007
    N 2111 BK 123456123456716
    N 2111 MK 12345612345678901234567890123456789012345678901234567890128
    sunt cifre x-urile ....bk este scurt in schimb rsa este un sir lung.....
    acum ai inteles?
